Oproep aan Ingenieurs, Professoren en of andere kenners over een wiel met lood.
maasvanbeek
maasvanbeek 14 feb 2010 12:33
Hallo allemaal,
Heel veel dank voor jullie reacties. Ik wil ook even kwijt dat op dit forum in tegenstelling tot andere discussie forums (kijk er absoluut niet meer naar) weinig tot niet gefrustreerde, jaloerse, afgunstige mensen zitten maar in hoofdzaak reacties met INHOUD!!!
Wat betreft het wiel in lood: ik heb het verschil met een normaal wiel al eens uitgeprobeerd op de Taxc. Eerst op gang gebracht met dezelfde weerstand en toen het zonder weerstand uit laten lopen. Het wiel met lood draaide op 1.20 min toch 5 seconde langer door dan het normale wiel. Zegt dit wat?
Vele hebben het ook over MIDDELPUNT VLIEGENDE KRACHT. Zijn er onder jullie die hier meer over weten? Je moet misschien weten dat de baan in Moskou erg steil is, en ik had het idee tijdens mijn vorig record aanval vanuit de bochten een slinger effect te hebben. Ik heb het wiel met lood ook al eens uitgeprobeerd op Sloten en voelde zeker dat het langer door wilde draaien maar toch ook wel leek of er meer weerstand was. Teken hierbij wel aan dat dit maar een kort baantje (200m) is en Moskou (333m)
Weet je: ik ben echt iemand van de praktijk en kan snel vele mogelijkheden benutten om tot zulke prestaties te komen want direct na de ophef van dat het zadel niet goed stond heb ik het zadel 5 cm achter de bracket (dus 5cm naar achteren) gezet en achteraf heb ik spijt het niet direct gedaan te hebben want ik kan nu nog beter m,n krachten kwijt en vooral belangrijk is dat ik nu wel kort op het spatbord kan fietsen. Ik zat dus veel te kort en bekrompen op de fiets en kan de lange cranks nog beter en sneller draaien.
Waar ik ook wel snel naar kijk is de techniek en aanpassingen van zo,n WU recordhouder Sosenka (lees aanhef) want hij heeft een wereldprestatie neergezet met dergelijke onderdelen op de fiets.
Ik fiets zelfs met cranks van 197.5mm ( langer kan niet want dan sla je met de pedaal tegen de baan) en kan daarmee prima dat zware verzet trappen.
Ik blijf heel erg open staan voor opbouwende kritiek en andere meningen maar ook vooral voor deskundige berekeningen.
Alvast bedankt voor jullie volgende reacties, Groet Maas.
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 14 feb 2010 12:50
maasvanbeek schreef: Wat betreft het wiel in lood: ik heb het verschil met een normaal wiel al eens uitgeprobeerd op de Taxc. Eerst op gang gebracht met dezelfde weerstand en toen het zonder weerstand uit laten lopen. Het wiel met lood draaide op 1.20 min toch 5 seconde langer door dan het normale wiel. Zegt dit wat?
Nee, niet zoals jij het wil gebruiken. Je laat je toch nergens 'uitbollen'? Je ramt door tot de volle 60min en gebruikt dus niet de energie die je in de wielen hebt gestopt, zoals die uit jouw test is gebleken.
mister_arby
mister_arby 14 feb 2010 12:53
maasvanbeek schreef: Ik fiets zelfs met cranks van 197.5mm ( langer kan niet want dan sla je met de pedaal tegen de baan)
197.5mm ?
Wat? langer kan niet, ik dacht dat ze op de baan juist met korte crankarmen fietsten als op de weg :|
rob74
Gebruikersavatar rob74 14 feb 2010 14:19
iets over de middelvliegende kracht:
Een zwaar wiel gaat je niet helpen. Een wiel wil namelijk maar een ding en dat is rechtdoor. Een zwaar wiel heeft deze zelfde eigenschap maar dan sterker.
proef:
Pak een gewoon voorwiel en houd deze met twee handen bij de snelspanner vast. Laat een tweede persoon een enorme zwiep geven aan het wiel. Laat nu met een hand een kant van de snelspanner los. Het wiel blijft gewoon draaien en valt niet naar de kant die je net los liet. Het wiel namelijk rechtdoor en hoeft slecht aan een kant ondersteund te worden.
Stel je nu een wiel uit een spinning fiets voor (18 kg) en stel je voor hoe het zelfde experiment eruit gaat zien. Een vliegwiel wil alleen maar rechtdoor!!!
Het zelfde effect gaat je merken met een baanfiets met zware wielen. Het effect is minder gering dan in bovenstaand experiment omdat het wiel maar een kleine onderdeel van het totale gewicht. Maar positief gaat het niet werken.
japiecarbon
japiecarbon 14 feb 2010 15:19
In de baan hoef je niet echt te sturen he ;)
foosho
foosho 14 feb 2010 15:28
Je hebt 2 dingen, het impulsmoment (door de snelheid van de fiets) en het draai-impuls van de wielen. Het beschreven effect van rob74 is het draai-impuls en niet de middelpuntvliegende kracht.
De natuur zal proberen beide grootheden te behouden (als vector), dus als deze grootheden groter zijn zul je harder moeten werken om de bocht door te komen omdat je zelf voor de restrictie van het systeem zorgt (dit kost geen energie overigens! Afgezien van het hangen ;)). Overcorrectie zal het schommelen misschien verklaren, wat idd lastiger is met zware wielen/fiets (want grotere 'loggere' vectoren).
Om de middelpuntvliegende kracht beter de baas te kunnen moet je zorgen dat je zwaartepunt lager komt en je goed in de bochten hangt. Het draai-impuls van de wielen kun je weinig aan doen (weer goed in de bochten hangen helpt wel gewoon). Het is een relatief kleine kracht in principe, maar als je wielen van 18kg hebt wordt het een ander verhaal natuurlijk...
reason
reason 14 feb 2010 15:41
Ik ben geen hoogleraar, maar vind het wel een interessante vraag.
Ik stel mij voor: wat als het wiel "heel" zwaar is, zeg een wiel van 20kg. Hypothetisch.
Nadelen zijn dan:
- het kost meer tijd om op gang te komen in het begin.
-rolweerstand is wellicht hoger door groter kontakt band met grond?
- en wellicht nog meer...? Edit: probleem in de bochten?
Vraag is dus eigenlijk: wanneer zijn al deze nadelen samen zo groot/invloedrijk dat het voordeel van meer momentum verloren gaat. M.i. zou je moeten experimenteren met bv. een wiel van 2kg, 3kg, 4kg, enz
Hetzelfde lijkt me ook voor het verzet te gelden. Je hebt ervaring met een 70, en nu ga je naar een 73.
Je dicht achterwiel verdwijnt echter weer, en het effect daarvan is...?
Ik ben benieuwd!
In elk geval succes!!
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 14 feb 2010 15:48
Welk voordeel van meer momentum?
japiecarbon
japiecarbon 14 feb 2010 15:51
Wanneer je stopt met trappen :D
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 14 feb 2010 15:54
japie carbon schreef:Wanneer je stopt met trappen :D
Aha, ik doe dat vaak in een bocht. En die kom je best vaak tegen op de baan. :D
skimons
skimons 14 feb 2010 17:02
53x11 schreef:Met alle respect: onzin!
(ben sinds afgelopen donderdag Dr. in de Bewegingswetenschappen, telt dat ook? ;-) )
gefeliciteerd, matthijs!
