advies welke wielen na 8 spaakbreuken
diogenes
diogenes 22 feb 2010 09:44
>Bouw maar eens een setje van 1550gr (incl velglint) voor €355.
Ja, maar dan vergeet je de "pick any two out of three: cheap, light, reliable " regel.....
Laten wij nu eerlijk zijn: allereerst is gewicht toch alleen maar "belangrijk"voor wedstrijdrijders? Het is iets dat vooral tussen de oren zit. Een paar honderd gram op het geheel van fiets plus rijder is NIETS. En dan: wat is het waard als je je fiets een weekend meenemeemt naar het buitenland en niemand je wielset kan repareren? Vraag maar eens in een willekeurige zaak of ze een Ksyrium/Cosmic velg hebben liggen.
Als je een seje Record /D-A naven pakt, plus RR 1.1 velgen en CX-Rays spaken voor. Dan heb je een betrouwbare wielset voor relatief heel weinig geld. Daarmee kan je dan zo ongeveer je hele leven verder fietsen. Probeer jij maar eens een reserveonderdeel voor een fabriekswielset te krijgen over een paar jaar.
Verder: de afdichting van standaardnaven is gewoon beter. Dat weet iederen die naven uit elkaar trekt. Licht betekent gewoon dat je concessies doet op andere terreinen.
Ikwas pas bij een framebouwer. Hij vertelde mij dat hij een stukje in Duitsland fietste, na een bikeshow daar en zag een man teneergeslagen in fietskleding in een bushokje zitten met een paar Cosmics naast hem. HIj vroeg wat er was en hij vertelde: "mijn vrienden zijn naar de camping en douchen zich eerst en halen mij dan op, want ik kan niet verder: mijn spaak is gebroken".
Afgelopen zomer, een vriend van mij (medewerker FIETS) komt op zijn nieuwe fiets met Campa-wielen-uit-de-doos aanrijden. Achterwiel zwabbert : spaakbreuk. Alles afgebeld. NIEMAND had een spaak "maar kunnen wij eventueel wel bestellen". En dan de prijs van die spaak!
Wat zegt guru Sheldon hierover?
"How Many Spokes?
Up until the early 1980s, virtually all adult bikes had 72 spokes.
32 front/40 rear was the standard for British bikes, 36 front and rear for other countries. The exception was super-fancy special purpose racing wheels, which might have 32 spokes front and rear.
The Great Spoke Scam: In the early '80s a clever marketeer hit upon the idea of using only 32 spokes in wheels for production bikes. Because of the association of 32 spoke wheels with exotic high performance bikes, the manufacturers were able to cut corners and save money while presenting it as an "upgrade!" The resulting wheels were noticeably weaker than comparable 36 spoke wheels, but held up well enough for most customers.
Since then this practice has been carried to an extreme, with 28, 24, even 16 spoke wheels being offered, and presented as it they were somehow an "upgrade."
Actually, such wheels normally are not an upgrade in practice. When the spokes are farther apart on the rim, it is necessary to use a heavier rim to compensate, so there isn't usually even a weight benefit from these newer wheels!
This type of wheel requires unusually high spoke tension, since the load is carried by fewer spokes. If a spoke does break, the wheel generally becomes instantly unridable.
If you want highest performance, it is generally best to have more spokes in the rear wheel than the front. For instance, 28/36 is better than 32/32 People very rarely have trouble with front wheels:
* Front wheels are symmetrically dished
* Front wheels carry less weight
* Front wheels don't have to deal with torsional loads (unless there's a hub brake)
If you have the same number of spokes front and rear, either the front wheel is heavier than it needs to be, or the rear wheel is weaker than it should be".
Velgenfluisteraar
Florezido
Gebruikersavatar daniel1975 22 feb 2010 10:16
Lol, het hebt handgebouwde wielen, je hebt systeemwielen a la Fulcrum/Campa en ergens daarna komen Shimano (al schijnen die het nu toch ook goed te kunnen!) en Mavic..... Kapotte Mavics heb ik al zoveel gezien.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
diogenes
diogenes 22 feb 2010 10:19
Lees nog even over de Campa wielen van die vriend van mij (net hierboven geedit): net uit de doos en meteen na 100km kapot en niet (direct) te repareren.
Velgenfluisteraar
Florezido
spietpiet
spietpiet 22 feb 2010 10:31
Heb ook een set Ultegra/Open Pro, prima wielset voor wat slechtere omstandigheden.
Maar m'n AMC 420 en Ritchey WCS Protocols lopen toch echt wel een stukje beter.
Lichter en aerodynamischer , als je in een groep zit waarin je veel moet versnellen ga je dat echt wel merken.
Op vakantie neem je toch gewoon een reserve wielset mee, of je koop t een goedkoop setje mocht je een keer panne hebben.
Gebruikersavatar daniel1975 22 feb 2010 10:34
Sheldon Brown heeft het vaak bij het rechte eind, maar begint soms ook wel een beetje teveel naar good 'ol times te hangen.
Minder spaken kan prima, kijk maar eens naar de Euruswielen. Al jaren (en zeer zeker ook het oude model met dunne spaken) een zeer betrouwbare wielset. 2x36 spaken is idd wel sterker, maar hoe sterk moet het zijn? De gemiddelde Porsche of Ferrari heeft ook veel meer capaciteiten dan dat de gemiddelde bestuurder er ooit uit zal kunnen halen.
En iets wat zeer kort na de aanschaf kapot gaat is een productiefout, ongeacht welk merk of onderdeel.
diogenes
diogenes 22 feb 2010 10:50
Maar als je maar 100 mag/kan rijden, dan heeft het weinig zin met een 5 liter turbo rond te rijden in de file. Ook als je boodschappen gaat doen is zo'n auto niet handig. Ondertussen heb je wel de hoge afschrijving.
Oftewel: ik denk dat iemand die het uiterste uit zijn fiets moet halen baat kan hebben bij superlichte wielen en dan de nadelen op de koop toe neemt. Voor een gemiddelde FIETS lezer, die af en toe zijn rondje draait, is het weinig zinvol 3x zoveel te betalen voor een heel klein beetje aerodynamische winst (terwijl hij zelf niet in een aero positie rijdt en/of geen aero pak aan heeft) en tevens geen auto met reservemateriaal achter zich heeft rijden, waardoor spaakbreuk dus einde oefening betekent, terwijl je met je standraad wiel zelf op een zondagochtend even een nieuwe spaak inzet en weer verder kan rijden.
Fietsmateriaal is vooral emotie tegenwoordig. Zo'n duur wiel wordt niet op rationele gronden uitgekozen. De FM verkoopt graag een wiel uit de doos, vanwege de tijdswinst (hoeft zelf niet te spaken) en haalt er een dikke winst mee. Dus die zal het zeker niet afraden. In de straat waar ik zoon is een fietsclubje. De oprichter ervan heeft een buik zo groot, dat hij zijn eigen schoenen vast niet kan zien. Toch werd hij door een bekende FM op een licht carbon fietsje met lichtgewicht wielen gezet. En dat terwijl hij nooit boven de 28 km/h fietst....
Velgenfluisteraar
Florezido
Gebruikersavatar daniel1975 22 feb 2010 10:56
Emotie, dat is idd het codewoord in de fietswereld. Gelukkig wel!!! Dat geeft velen net even dat fijnere gevoel.
En onderdeel daarvan is dat er veel mensen zijn die bijv het spaakpatroon van een Zonda (aangezien die hier nu hele tijd als als voorbeeld dient) mooier vinden dan een standaard handgespaakt wiel. Als je even goed informeert welke wielset er goed bekend staat is dat geen enkel probleem.
Overigens denk ik niet dat de gemiddelde FIETS lezer zelf even een spaakje kan wisselen.
diogenes
diogenes 22 feb 2010 11:02
Ik ben GROOT Campa fan en weet dat de Campa wielen (natuurlijk) de beste systeemwielen zijn. Maar hoe mooi iets ook is, het is niet voor iedereen geschikt. Ik zou bv. nooit een Ferrari kopen, zelfs al had ik het geld er voor ;-)
Idereen kan leren hoe je een spaak verwisselt en eigenlijk is het best belangrijk het te leren, want het maakt je onafhankelijk. De reden dat ik zelf ooit begon te repareren, is dat ik in Zuid Frankrijk woonde en daar 1 uur moest rijden naar een race zaak. Nu repareer ik al zeker 15 jaar alles zelf en ik kom nooit meer bij de FM.
Zelfs wielen bouwen is niet echt moeilijk. Het kost je alleen veel tijd in het begin.
Velgenfluisteraar
Florezido
roadster
roadster 22 feb 2010 13:35
Diogenes schreef:
(1)Het is iets dat vooral tussen de oren zit. Een paar honderd gram op het geheel van fiets plus rijder is NIETS.
(2)Als je een seje Record /D-A naven pakt, plus RR 1.1 velgen en CX-Rays spaken voor. Dan heb je een betrouwbare wielset voor relatief heel weinig geld. Daarmee kan je dan zo ongeveer je hele leven verder fietsen. Probeer jij maar eens een reserveonderdeel voor een fabriekswielset te krijgen over een paar jaar.
(3)Wat zegt guru Sheldon hierover? When the spokes are farther apart on the rim, it is necessary to use a heavier rim to compensate, so there isn't usually even a weight benefit from these newer wheels! If you want highest performance, it is generally best to have more spokes in the rear wheel than the front. For instance, 28/36 is better than 32/32 People very rarely have trouble with front wheels:
(1)
NADEEL ZWARE WIELEN
Jawel, het maakt WEL wat uit: 1 Watt, ofwel 0,5%. FIETS drukte in 2006-07 het verhaal af van ex-wieleramateur Kraig Willet, die wou wel eens weten wat het IN DE PRAKTIJK uitmaakte en ging met meetaparatuur rijden tijdens training, klimtijdrit, criterium 50km/u en peloton; de bevinding was:
"Of hij nou rusting trainde met 30km/u, bergop buffelde in een klimtijdrit of zich verstopte in een peloton: lichtgewicht wielen leverden hem volgens de wetten van Newton nooit meer voordeel op dan 0,5%. "
VOORDEEL van ZWAARDERE maar aerodynamische WIELEN
Hij heeft ook nog een licht 32 spaaks wiel vergeleken met een zwaar 3-spaaks aero (tri-spoke) wiel en constateerde: "De snelle 32 spaaks wielen streden een kansloze strijd tegen de gestroomlijnde trispokes; zoals acceleratie (350W), met laag wielgewicht, na een bocht in theorie 2 cm voorsprong. Maar vanwege hogere luchtweerstand raak je toch nog 18cm achterop."
Kortom: zwaardere aerowielen zijn ondanks hogere gewicht sneller dan klassieke 'platte doos-velg' wielen zoals Open Pro.
TRI-SPOKE even snel als 3cm HOOG ALU
TOUR heeft toevallig (o.a.) een Spengle Trispoke EN een DP18(=3cm hoog alu) getest bij (o.a.) 40km/u. Voor de 1e was 274,78 W nodig, de 2e 274,08 W.
Standaard wiel 36 spaaks: 293,74 W.
Kortom: De goedkope oerbetrouwbare, volgens velen te zware, DP18 is te allen tijde (!) sneller dan een lichtgewicht platte velg klimwiel.
(2)
Lage velgen zoals Mavic Open Pro 1.1 en DtSwiss 1.1 zijn dus volstrekt zinloos want zijn altijd trager dan (in principe ) zwaardere meer aerodynamische velgen zoals de Rigida DP18 en DtSwiss R 585.
(3)
Sheldon is niet voor weinig spaken en heeft daar gelijk in. Echter de genoemde (op zich stijvere)3 cm hoge alu velgen zoals DP 18 hebben nog een heel groot voordeel: ze kunnen makkelijk veel hogere spaak spanning verdragen, dit is de sleutel tot betrouwbare wielen: hoe hoger de spaak spanning hoe beter. Dus dankzij die hoge alu velgen en hogere spaakspanning is het wiel beter en kan je daarna straffeloos 'verzwakken' door minder spaken toe te pasen.
En NEE de wielen worden daardoor niet oncomfortabel want als spaken zo slap staan dat ze comfortabel worden loopt het wiel kapot, Sheldon zegt:
"Some believe that a wheel built with tighter spokes is stiffer. It is not. Wheel stiffness does not vary significantly with spoke tension unless a spoke becomes totally slack."
http://www.sheldonbrown.com/rinard/wheel/index.htm
en "If you are buying new hubs, the best value for the money, in most cases, is Shimano. If you want the very best, cost no object, in many applications, this would be Phil Wood."
Kortom: 32 gaats DP18 velgen, Shimano 105naven en DT 2,0-1,8-2,0 spaken maken het ideale wiel want zijn eerder sneller dan langzamer dan lichtgewicht wielen, voor een strakke prijs en gaan je leven lang mee.
Wil je wat meer sexy, neem dan alleen bij het voor aero belangrijkste wiel, het voorwiel, 24 of 28 spaken. Bij minder spaken dan 32 is een gelaste velg (DTSwiss R585) iets stabieler(lager onderling spaakspanningverschil) dan een mechanische/steek-verbonden (DP18).
Paar mooie DtSwiss naven erbij en klaar ben je.
Bovenstaande beweringen zie je terugkomen in de specificaties/aantal spaakgaten:
(a)Bij DT zijn de 3 cm hoge 'gestoken' velgen niet met zo'n laag aantal
spaakgaten verkrijgbaar als de 3 cm hoge gelaste velgen.
(b)Bij DT lage velgen (2cm) hoger aantal spaakgaten dan bij hoge velgen (3cm).
http://www.dtswiss.com/Products/Compone ... -rims.aspx
Echter......... ondanks boven genoemde metingen/constateringen zullen de mythes van de klimwielen en de oncomfortabel hoge spaakspanning blijven bestaan. En ja, er zullen hier nog DUIZENDEN draadjes gestart worden met
"wat zijn de beste klimwielen.... ofzo/etc"
Velgfabrikanten hebben meer vertrouwen in metingen dan in mythes en bieden steeds meer 3 cm hoog alu aan en sinds kort ook al steeds meer in 4 cm hoog alu.
Roadster
diogenes
diogenes 22 feb 2010 13:47
De Open Pro vind ik zowieso zelf een onprettige velg en de CXP33 is naar mijn mening vaak lelijk afgewerkt . Oneffenheden op de las vond ik op elke velg, die ik tot nu toe kocht. Ik had het pas nog met een professionele wielbouwer over de DP18 en hij had er eentje die niet rond te krijgen was, omdat hij al eivormig uit de doos kwam. Iedereen die ik ken en die zelf spaakt, vindt dat DT de mooiste afwerking heeft.
0.5W is natuurlijk niet helemaal niets, maar wel bijna niets voor de meesten van ons. En je kan overal ter wereld wel makkelijk even een Mavic of (iets minder snel) een DT velg vinden, maar de eerste zaak waar ze allerlei velgen voor fabriekswielen op voorraad hebben (of zelfs spaken) , die moet ik nog zien.
Ik heb het idee dat de vraagsteller niet een tri-spoke wil kopen. Spaakbreuk is dan wel onwaarschijnlijk. Een mooi voordeel ;-)
>Kortom: 32 gaats DP18 velgen, Shimano 105naven en DT 2,0-1,8-2,0 spaken maken het ideale wiel want zijn >eerder sneller dan langzamer dan lichtgewicht wielen, voor een strakke prijs en gaan je leven lang mee.
Ik ben het helemaal met je eens. En je kan ze snel repareren. Zelf zou ik dan liever Ultegra nemen,, trouwens. En ik rijd ook prima met Sapim spaken.
Velgenfluisteraar
Florezido
diogenes
diogenes 22 feb 2010 13:52
Een voorbeeld van zo'n lasnaad:
CXP
Het is net of je een enorme hoogteslag hebt als je zo'n velg inspaakt. Het lijkt niet veel, maar met de toleranties waarbinenn je werkt (0.1mm) is het wel veel.
Velgenfluisteraar
Florezido
wasbeer2006 22 feb 2010 14:33
Ik zou met het budget van de TS zeker voor een handgespaakt setje gaan.
Het aerodymische nadeel schat ik zeer klein. k denk dat je haar korter laten knippen bij de kapper meer helpt, tenzij je hoge velg neemt.
Gewoon DA of ultegra naven 32 spaakjes en een mooi velgje. Allemaal leuk 20 spaken maar je voelt het toch dat het minder stijf is, en dat geklooi als je dan eens wat hebt ik het buitenland of bijna nog erger twee dagen voor je vakantie. Niet heel veel winkels hebben mavic/fulcrum spaken op voorraad.
stel je wilt na twee jaar een wat luxere velg of spaak, kan je gewoon je naafjes nog gebruiken.
