26 sep 2026 09:43
Ik geloof wel in wat extra snelheid van aero geoptimaliseerde fietsen, maar wanneer je de fiets + fietser als systeem bekijkt, is de grootste variabele naar luchtweerstand toe, de houding van de berijder zelf.
Zelf merk ik weinig tot geen verschil in snelheid tussen mijn Ostro VAM, de Colnago G4-X en de Allied Echo. Ik heb op al die fietsen dezelfde positie want gebruik ze allemaal (voornamelijk) op de weg.
Wat de looks betreft ben ik het wel eens. Er zijn maar weinig gravelbikes die er visueel mee weg komen om als wegfiets ingezet te worden. Gelukkig heb ik er eentje van
26 sep 2026 15:16
rene schreef: ↑26 sep 2026 09:30
Probeer het maar eens met de Crux. Ik doe het regelmatig met 35mm race Conti GP5000TR banden. Ook op vakantie gedaan. Col de Chaussy - Lacets de Montvenier - Col de La Madeleine ( bij Bedoin ) en de Mt Ventoux. Allen op de Crux met 35mm. Ging eigenlijk prima - en met een 38T voorblad zou het nog beter zijn dan met de 42T die ik nu had.
Op t vlakke thuis pak ik de Crux ook graag. Ook dus met de wegbanden. Het scheelt natuurlijk dat ik bijna 60 ben en zo hard hoeft het niet voor mij.
Voor onverhard heb ik dan de 45mm Pathfinder banden op een andere set wielen. Beide wielsets heb ik met een XTR 10/45 cassette.
Misschien dat ik het volgend jaar wel eens probeer. Ik ben overhaalt geweest om eens een weekje mee naar Mallorca te gaan. Ik wil echt op mijn eigen fiets rijden, dan is de Crux wel makkelijker in een fietskoffer te krijgen dan 1 van mijn andere fiets met een geïntegreerd stuur.
phranck
phranck
05 okt 2026 13:41
zoveel mensen zoveel meningen zoals je hier leest
Mijn mening / ervaring: Ik heb een Trek Domane, officieel een wegfiets maar endurance frame en clearance voor brede banden, dus een tweede wielset daarvoor gekocht. Ik rijd op de weg op 28mm GP continentals en mijn andere wielset heb ik 38mm specialized pathfinders pro.
Gaat allemaal prima. Punt waar ik vooral tegen aanloop is dat de remmen als je wielset wisselt af en toe aanlopen wat irritant is bij schrijfremmen
05 okt 2026 16:41
@Phranck : Een keer je schijven goed afstellen met goede shims achter je schijven en klaar. Ik kan zo ook van mijn racefiets een wielset in mijn gravelbike zetten. Bij geen van de fietsen of wielsets loopt er iets aan. Kost even een uurtje en een paar shims om alles goed af te stellen maar dan ben je klaar ook.
CharlieP
CharlieP
05 okt 2026 17:10
Inderdaad één keer goed afstellen dan moet wisselen geen probleem meer zijn. Zo gebruik ik de Orbea Terra ook. In de winter in gebruik als wegfiets met 35mm banden en spatborden. In de zomer met "snelle" 32mm banden. En tussendoor soms wisselen naar een (goedkoop) wielset met gravelbanden.
Rijd prima, maar heeft toch de bijnaam "tractor". En leuke wegracer voelt waarschijnlijk wel vlotter aan.
koeroeur
koeroeur
05 okt 2026 19:57
Klopt. Ik heb het bij de FM laten doen. Ik heb dit weekend wielset van de Atom6 in de Scott gestoken.
Ging perfect.
scottpch64
scottpch64
06 okt 2026 07:07
Ik pak gewoon de fiets die ik op dat moment nodig heb.
Race of gravel, nooit gezeik met slepende remschijven of shims...
Se7en
Se7en
06 okt 2026 14:51
scottpch64 schreef: ↑06 okt 2026 07:07
Precies, er gaat niets boven meerdere fietsen tot je beschikking hebben zodat je altijd uit de voeten kan.
Qua vakantie snap ik het nog wel, afgelopen jaar voor de zekerheid beide fietsen maar mee en uiteindelijk de gravel niet gebruikt. Maar voor die paar keer per jaar..
Scott Addict 30 | 2023
Orbea Terra H40 | 2025
Djemz
Djemz
07 okt 2026 08:09
Ik heb 2 racefietsen (1 dure voor mijn trainingen in het weekend, en een "minder dure" voor W-W en nog een ritje bij doe na het werk)
maar ben aan het kijken om een gravelbike te leasen waar ik toch ook 2 wielsets mee ga gebruiken. 1 met 58mm mtb banden om echt eens te gaan spelen offroad en dan een gravelband met heel licht profiel voor modderige wegen in de winter en W-W in de winter.
08 okt 2026 11:49
Dar snap ik wel. Voor WW is een wat grovere band wel lekker.
Ga gewoon eens proberen voor je WW ook op een race king (dubnotal), Thunder burt oid te rijden. Denk dat je niet meer wisselt.
Kost (bijna) geen snelheid tov een zeg 35 of 40mm met een beetje profiel en het rijd heerlijk.
Peter243
Peter243
08 okt 2026 12:29
Heb het lang gedaan met 1 trek domane, maar 38mm was toch net te weinig. Nu een aparte gravel. In de winter ook met wegwielset. De racer staat dan op de wahoo.
