Opzoek naar een 2dehands starter
Gebruikersavatar Ernie C. 09 jun 2025 14:03
Endurance is een iets meer rechtop zit en iets meer trillingsdemping in het frame. Dat lijkt mij voor jou het beste.
Als je bij een bod van 300€ gewoon netjes vertelt dat je het bod zelf wat laag vindt omdat je het een heel fraaie fiets vind maar hij eigenlijk boven het budget is er erbij vermeld dat dat er nog wel wat onderhandelingsruimte over is, krijg je vanzelf wel een tegenbod in de meeste gevallen.
Geoff.S-86
Geoff.S-86 09 jun 2025 14:13
Dat is wel waar ik naar opzoek ben idd en zal ook fijner zijn om op te zitten.
Ga ik dat doen en zien we wel hoe het gaat. Bedacht voor het advies en hou je op de hoogte! Stuur dan wel ern prive berichtje der over, voordat de personen die het opgeslagen hebben ook der bij komen hahaha. Kan altijd nog op Synapse bieden of tegelijkertijd en dan kijken. Maar wil ook niet de verkoper zijn tijd verspillingen en blij maken met een dode mus zeg maar.
Geoff.S-86
Geoff.S-86 09 jun 2025 16:40
Word toch de Synapse. Kreeg net een bericht terug van de verkoper en zei dat het al weg is. Maar was vergeten de advertentie weg te halen.
Geoff.S-86
Geoff.S-86 10 jun 2025 19:41
De Synapse is ook al verkocht helaas. Dus terug naar de zoektocht.
Heb nog wel een vraagje: ik ging uit van mijn lengte en maattabel (heel stom om te doen!!). Nu heb ik mijn binnenbeenlengte gemeten kom ik uit op een 59,84 maat. Moet ik het dan naar beneden afronden zoals de vuistregel zegt of in dit geval naar boven afronden?
Was ook naar de Koga Kimera Road 6069 AL en de 6061 versie aan het kijken. Volgens de Koga website bereken tool kom ik uit op : maat L (57) comfortabele of M (53/54) sportieve / neutrale houding.
Dit is wat ik kan vinden zo snel:
52 cm: kan ook een M zijn, afhankelijk van de fiets.
53 cm: wordt door Koga zelf als M opgegeven.
54 cm: is vaak een M, maar kan ook een L zijn afhankelijk van de fiets.
55 cm: valt vaak onder de M, maar kan ook een L zijn.
Gebruikersavatar nijkie 10 jun 2025 21:38
Je bent 180cm dan moet je een beetje kijken naar een reach van 38 cm ongeveer en een stack van 56-57 cm.
Geoff.S-86
Geoff.S-86 10 jun 2025 22:13
Ook voor de endurance zit positie / modellen? Ik hoef persoonlijk niet een compleet sportieve en/of een lagere zit houding constant. Dat is goed om te weten, ga daar dan eens naar kijken. Bedankt voor de tip!!
Edit:
Dit zou de reach 402 en stack 566 zijn. Op Koga KIMERA ROAD AL (beide neem ik aan, stond geen specifieke model bij) en is dan framemaat 58. Van de Ultegra, 105 en Tiagra uitvoeringen. Zag ook een andere vergelijkings tool, daar verschillende het per bouwjaar ook op.
Chefske
Chefske 11 jun 2025 05:04
Voor die Kimera zou ik framemaat 56 aanhouden, een 58 lijkt me te groot. Deze fiets heeft overigens geen endurance geometrie, maar meer racy (diepe zit).
Ter referentie: mijn Bianchi Infinito is bij uitstek een endurande model met stack 583 mm en reach 386 mm. Relatief hoog en dichtbij dus. Dit is een framemaat 57 cm en ik ben 1,83 m lang met een bbl van 87 cm.
Factor O2 / Surly Cross Check
scottpch64
scottpch64 11 jun 2025 07:33
Je beenlengte klopt niet!!
Verkeerd gemeten, met jouw lengte ga je richting de 84cm of je moet wel heel afwijkende lichaamsmaten hebben... ;)
Gebruikersavatar Ernie C. 11 jun 2025 07:45
Volgens mij heeft hij de berekening naar framemaat al gemaakt. Een bbl van 59, dan had hij wel "the penguin" als forumnaam gekozen. ;)
Die 59 en een beetje is een ouderwetse framemaat. Alle 56's die ik gepost heb zijn in feite klassieke maat 58.
Nu heb je waarschijnlijk best lange benen in verhouding. Dat maakt endurance alleen maar passender. Dan heb je de framehoogte van een maatje groter, zonder dat je frame langer wordt.
Koga's zijn juist wat langer. Die vallen op maat eigenlijk al af. Ik zou mij concentreren op de Cannondale Synapse, Trek Domane, BMC GF, Cube Attain, Specialized Roubaix/ Secteur in maat 56 en de Giant Defy/content en Merida Ride in maat M/L (ik zal er best een paar vergeten).
Daar zijn er in ieder geval veel van verkocht.
Mehekachtohapi
Gebruikersavatar Mehekachtohapi 11 jun 2025 08:50
Eens met Nijkie en Ernie C qua maatvoering. Ik ben ook 1,80 en rij klassiek 56 en 57. Vroeger 58x57, toen je nog gestrekter op de fiets werd gezet.
Stack van 56 of 57 zoeken en inderdaad een kortere reach als je relatief lange benen en dus een korter bovenlijf hebt. Ik kijk in geo-tabellen altijd naar de klassieke bovenbuislengte omdat ik met reach niet veel kan. Voor mij met BBL 83 is dat 55 of 56 cm. Zitpositie kan je verder finetunen met de zadelstand en de lengte van de stuurpen.
Fietsen is ook een zelfstandig naamwoord 8-)
Gebruikersavatar Ernie C. 11 jun 2025 09:22
Stack zou in het kader van endurance iets hoger mogen. Een Trek Domane zit op 591, een Synapse zit zelfs al op 597mm, wel met een korte reach. De benedengrens van wat endurance mag heten ligt dan ongeveer bij deze fiets: Bianchi impulso 57 cm
€ 400,00
https://link.marktplaats.nl/m2265170417 ... ialbuttons
Dan zit je op 576 stack bij 388 reach.
Een beetje versimpeld: bovenbuis (horizontaal gemeten!) 55-56cm en balhoofdbuis 17,5-18,5cm.
Gebruikersavatar nijkie 11 jun 2025 10:04
Als je deze voor €350,- kan kopen doe je geen miskoop zoals ik het op de foto kan zien.
