Zo, trapaslagers gemonteerd. Dat was een eitje. Ik had dit toch moeilijker verwacht. Maar goed kijken dat links en rechts goed zitten en dan uitlijnen. Dat gaat eigenlijk vanzelf en persen was niet eens persen. Met een dun laagje antiseize gingen ze er mooi en soepel in.
Iedereen bedankt voor het meedenken! Ik heb in ieder geval weer iets geleerd!
Vervangen PF trapaslagers
scottpch64
Gisteren kwam keramisch RaceFace lager binnen en direct gemonteerd met de Alieexpress lagerpresset in de Spark RC.
Heeft dezelfde kleur als de set hierboven, echter glossy en uitgebreider.
Tevens nieuwe rechterrem XTR gemonteerd, oude lekte wat remvloeistof, alleen nog even vullen en ontluchten...
Ja dat persen gaat heel makkelijk met dit soort tools.
Kan bijna niet mis gaan.
Veel dingen zijn bij aanvang enger dat het echt is.
Inderdaad. In mijn Blade heb ik Rullens de cups maar laten persen omdat ik het zelf niet aandurfde (en ook de tools er niet voor had). Maar nu blijkt dat die zorg dat het fout zou gaan ongegegrond is geweest. En dat setje gereedschap gaat de rest van mijn leven mee. Dus de aanschaf daarvan kan ik wel relativeren.
Zo dacht ik ook dat ik een carbonzaag maar een enkele maal zou gebruiken maar die heeft ondertussen toch al veel stuurbuizen ingekort. Dus deze BBB set zal vast ook wel vaker in actie komen.
Ja ik heb ook zo'n zaagmal voor vork/stuur etc.
Dacht ik ook maar zelfden gebruiken, komt toch best regelmating uit de kast.
Vaak heb je het gereedschap er met 1 a 2 bezoeken FM uit. Het ene iets sneller dan het andere natuurlijk!
Het enige wat ik niet koop is gereedschap om vorken en dempers van de MTB te servicen. Dat is vaak serieus duur en per demper vork weer anders. Maar het is wel weer leuk om te doen dat gepiel.
Gaat deze set ook werken met een pf86,5?wasbeer2006 schreef: ↑06 mar 2024 10:12 Dit is echt een top ding voor je bracket
Veel beter dan de tools hierboven.
22mm, 24mm, dub, BB30 alles past. Hoe je ook niet te gaan slaan.
Mijn leven met brackets is op deze manier een stuk makkelijker geworden.
https://nl.aliexpress.com/item/10050063 ... ry_from%3A
Als je toevallig c bear lagers hebt of wilt, die moet je er wel zo ongelofelijk hard uitslaan.
En persen is super simpel.
Misschien mis ik de context, maar je kan geen shimano lagers plaatsen voor een dub crank.
Overigens zijn de shimano DA lagers prima en superlicht. Sram Dub overigens ook.
Ik koop geen dure lagers meer gewoon voor 20 a 25 euro sram of shimano
Volgens de specs van mn fiets heb ik die bb maar weet niet of ik dat ergens terug kan lezen op mn fiets.
scottpch64
Yep, werkt ook voor PF86,5.
