Garmin Edge 500
Sjaak1955
Sjaak1955 14 mei 2014 14:14
Ik heb de Garmin Edge 500 nu al weer een tijdje in gebruik, maar nog steeds werkt mijn hartslagmeter niet naar behoren, hij geeft een veel te lage hartslag en calorie gebruik aan. Ik maak de achterkant altijd nat voor een beter contact, maar het resultaat blijf niet goed.
Heeft iemand dezelfde ervaring en heb je een oplossing voor mij.
Het is jammer, omdat je nu niet de complete resultaten kan volgen.
Gebruikersavatar amclassic-fan 14 mei 2014 15:39
Welke band heb je?
Sjaak1955
Sjaak1955 14 mei 2014 15:55
Ik heb de band die je standaard bij de Garmin krijgt, zit ook op de juiste manier aan de borstband geklikt dus daar kan niets fout mee gaan.
Gebruikersavatar amclassic-fan 14 mei 2014 16:04
Die band geeft bij veel meer mensen problemen. 2 oplossing: Polar band gebruiken met 't Garmin blokje of bijv Decathlon hartslagmeter band kopen.
Sjaak1955
Sjaak1955 14 mei 2014 16:06
Ik ga de optie bekijken, maar in ieder geval bedankt voor de tip
RuudB
RuudB 02 jun 2014 23:06
Het beschermkapje vd USB aansluiting aan de achterkant van mijn edge 500 is vanavond afgebroken en ben ik verloren. Heeft iemand hier creatieve ideeën hoe ik de USB aansluiting nu kan beschermen tegen vocht en vuil?
loos
Gebruikersavatar loos 03 jun 2014 00:15
RuudB schreef:Het beschermkapje vd USB aansluiting aan de achterkant van mijn edge 500 is vanavond afgebroken en ben ik verloren. Heeft iemand hier creatieve ideeën hoe ik de USB aansluiting nu kan beschermen tegen vocht en vuil?
ik vermoed dat je dat wel los kunt krijgen via dealer of garmin service.
gandalf
gandalf 28 jun 2014 00:17
Mailtje naar klantenservice, sturen ze gratis op
It is not a lie if you believe it...
apexrider
Gebruikersavatar apexrider 19 jul 2014 19:37
Heb sinds kort mijn Edge 200 vervangen door een 500. Het probleem dat ik bij de eerste drie ritten met de 500 heb ondervonden, is dat het nogal lang duurt (3 a 4 minuten) voordat er satellieten zijn gevonden. Ik vertrek en eindig telkens op dezelfde lokatie en heb de laatste TimeZone update geïnstalleerd. Met de 200 kon ik meestal vrijwel direct vertrekken, slechts een enkele keer duurde het ook daarmee minuten.
Hoe zijn de ervaringen van andere Edge 500 gebruikers met betrekking tot de tijd die het duurt om satellieten te vinden?
pinarello
pinarello 19 jul 2014 19:57
apexrider schreef:Heb sinds kort mijn Edge 200 vervangen door een 500. Het probleem dat ik bij de eerste drie ritten met de 500 heb ondervonden, is dat het nogal lang duurt (3 a 4 minuten) voordat er satellieten zijn gevonden. Ik vertrek en eindig telkens op dezelfde lokatie en heb de laatste TimeZone update geïnstalleerd. Met de 200 kon ik meestal vrijwel direct vertrekken, slechts een enkele keer duurde het ook daarmee minuten.
Bij mij altijd zo rond de minuut.
m0217585
m0217585 23 nov 2014 11:56
Hey,
Sinds m'n laatste 2 ritten krijg ik de melding tijdens het uploaden dat de file empty is. Hoe zou dit komen?
apexrider
Gebruikersavatar apexrider 23 nov 2014 14:04
Wellicht is het file system van je Garmin vol. Verwijder eens je oude activiteiten.
