Het grote auto-topic
Ik ken alleen de gerobottiseerde bak van Peugeot: dramatisch traag en slecht.
Ik lees idd dat het echt wel niet de vlotste automaat is, al is het dus eigenlijk geen echte automaat.
Blijkbaar wel vlot als je de gewoonte kweekt om heel even van het gas te gaan bij het schakelen.
En je kan altijd ingrijpen via peddels aan het stuur.
Ik vermoed dat ik dat zo zou doen, en de dochters dan volledig automatisch.
Even een berichtje naar de verkoper gestuurd. Beste manier om te weten is proefrijden.
Dubbeldekker
Ik zou wegblijven van die robot bakken. Feitelijk is het gewoon een handbak.koeroeur schreef: ↑14 feb 2026 16:54 Iemand ervaring met de gerobotiseerde versnellingsbak van Toyota?
De Honda verkoper reageert niet. M'n oog viel nu op een Yaris 1.3 van 2009 met half-automaat. Net de 100.000 m voor bij.
Betrouwbaarheid zit snor. Over de automaat lijken de meningen verdeeld. Zou niet de vloeiendste bak zijn. Maar je kan dus ook manueel schakelen.
De koppeling zou vervangen zijn. Wat op zich goed is, maar dat betekent wel dat hij de 100.000 km niet gehaald heeft...
Die flippers naast het stuur zijn onhandig en afleiding.
De koppeling is een zwak punt (want eigenlijk gewoon een handbak) en ze vereisen nogal wat onderhoud, afhankelijk van merk en bouwjaar.
De voormalige PSA “semi automaten” zijn rampzalig, als je op een rotonde even snel wilt invoegen moet je dat bij wijze van spreken een paar minuten van te voren aankondigen: erg, het ding reageert super traag
Het zal wel not done zijn, maar wij geven ook terug de richting aan.daniel1975 schreef: ↑12 feb 2026 13:22 Soww, das een dooddoener. Hoeveel mensen geven richting aan na het inhalen? Wel vóór het inhalen.
Heeft niks met not done te maken, maar is volgens mij ook niet verplicht.
Net afgereden voor BE en daar wel gesproken over links richting aangeven op rotonde als je 3/4 rond gaat, maar was bij inhalen niet nodig om terug richting te geven. Heb specifiek nagevraagd omdat ik niet op zoiets knulligs wilde struikelen.
En dan nog: als zo’n kleine vergissing een ingreep betekent van de auto is het levensgevaarlijk. Ik werd vandaag ook weer terug naar het midden de Scherpenzeelse weg (Leersum) op gestuurd omdat ik over de witte streep ging aan rechts om een tegenligger ruimte te geven. Pokkesysteem!
Die 60km/h wegen met belijning om de rijbaan smaller te laten lijken zijn sowieso slecht bedacht. Mij valt op dat auto dan ook altijd dichter langs je fietsen. Omdat ze die belijning als fietsstrook zien en dichter passeren dan op n weg zonder
Ik geef bij elke wisseling van rijstrook richting aan. Ook bij t ritsen als bv linker rijstrook eindigt.
3/4 over rotonde per definitie niet. Dat voegt helemaal niets toe aan duidelijkheid. En maakt dat sommigen dan wel links aangeven maar op het moment van verlaten rotonde dan niet naar rechts aangeven. Dan is het alleen maar gevaarlijker geworden.
Leg dat even uit bij CBR over die rotondes: ik werd er nadrukkelijk op gewezen vorige maand!!
Dubbeldekker
In Frankrijk is het verplicht om bij elke afwijking van je rijrichting je richtingaanwijzer te gebruiken.Jans schreef: ↑14 feb 2026 17:20Het zal wel not done zijn, maar wij geven ook terug de richting aan.daniel1975 schreef: ↑12 feb 2026 13:22 Soww, das een dooddoener. Hoeveel mensen geven richting aan na het inhalen? Wel vóór het inhalen.
Ik doe dat natuurgetrouw ook al altijd en vind het dus logische wegcode. In Nederland is het ongebruikelijk om je baan verandering te laten zien, eigenlijk heel asociaal: als je met elkaar op de weg zit mag je best wel aangeven welke kant je opgaat.
In NL is het ook gewoon verplicht.
scottpch64
Yep, mijn schoonouders hadden zo'n Yaris met gerobotiseerde bak, een drama om mee te rijden.koeroeur schreef: ↑14 feb 2026 16:54 Iemand ervaring met de gerobotiseerde versnellingsbak van Toyota?
Bij overschakelen viel ie dan terug ipv dat ie dan versnelde, was vanwege uitstootreductie.
Ze hebben daarna op mijn aanraden een Honda Jazz Hybrid CVT gekocht, model 2013, en rijden daar nog steeds mee!
Toendertijd was dat het probleem met die automatische versnellingsbakken die terugvielen bij overschakelen, ik reed toen vaak in een Maserati Quattroporte met Cambiocorsa automatische versnellingsbak, die had precies hetzelfde.
Dat kon je oplossen door te "flipperen" met de handels achter het stuur, maar daarvoor koop je geen automaat...
De bak is later vervangen door een ZF versnellingsbak, die deed wel wat ie moest doen!
scottpch64
Richting aangeven bij 3/4 rotonde geeft juist duidelijkheid, überhaupt richting aangeven schept duidelijkheid, wat 50% + nalaat te doen!kxlight schreef: ↑14 feb 2026 20:36 Ik geef bij elke wisseling van rijstrook richting aan. Ook bij t ritsen als bv linker rijstrook eindigt.
