Ketting waxen met verwarmde wax
Ik heb deze
https://www.bol.com/nl/nl/p/bestron-slo ... LJEALw_wcB
Ultrasoon met verwarming heb ik geprobeerd, echter is dat heel lastig. Als de wax op de juiste tempratuur is en je zet het ultrasoon aan, wordt het nog warmer en ging de reiniger bij mij kapot. Het is heel lastig de tempratuur dan goed te houden.
Slowcooker werkt net zo goed.
Reinigen van de ketting doe ik in een pan met kokend water. quooker erover en beetje schudden, dan in de waxpot.
Tussendoor wax ik vaak wel bij met vloeibare wax.
Ps.
wat ik nu twee keer heb gehad en dus niet meer doe: Er is twee keer een quicklink pin losgeraakt in de ultrassoon reiniger.
Waren wel wat oudere quicklinks, maar ik gooi ze er dus niet meer in.
Omdat ik de quicklinks nu wat meer los haal en met meerdere kettingen rijd op een drivetrain 3 of 4. Vervang ik elk jaar mijn quicklinks uit voorzorg.
Ps.
Thanks, had deze slowcooker gisteren al besteld!
Wat betreft reinigen van de ketting, na het uitkoken maak je deze dan eerst nog droog of gelijk de slowcooker in?
Nog speciale tips of volgorde wat betreft het ontvetten? Ga mijn ketting waxen voor de gravelbike en wegfiets voor beide fietsen heb ik twee kettingen besteld.
Wordt ie dan wel schoon genoeg van alleen kokend water? Moet er geen ontvetter ofzo bij?wasbeer2006 schreef: ↑04 jan 2026 11:36 Ik heb deze
Ps.
Een nieuwe ketting doe ik als volgt.
Altijd eerst 100 a 200km met het fabrieksvet rijden, dat om hem een beetje soepel te maken in te rijden. Dan:
15 minuten ultrasoon in een ontvetter, wasbenzine bv. (ik doe vaak meteen 3 of 4 kettingen)
Daarna nog 2 keer 15 minuten en dan steeds met nieuwe wasbenzine.
Als de kettingen eenmaal gewaxed zijn maak ik ze alleen nog maar schoon met kokend water.
Daarna laat ik ze wel even drogen of ik spuit ze droog met de compressor, daarna gewoon de hete wax in.
Ik heb een set kettingen voor de MTB en racer en combineer dat vaak, dan doe ik een ketting of 5 a 6 tegelijk eens in de twee maanden oid.
Vorig weekend voor het eerst gedaan en houdt eigenlijk niet zo veel in.
Als zelfs ik het kan
15 minuten in ultrasoon met 50% water en 50% ontvetter.
Ik heb die vloeistof trouwens bewaard. Kan me niet voorstellen dat dit éénmalig bruikbaar is?
Daarna Ali waxheatertje aan. 30 minuten later ketting erin en 15 minuutjes laten liggen.
Nog niet gemonteerd, dus over gebruik kan ik weinig vertellen.
Maar ik zie me dit in de toekomst doen: alle kettingen waxen terwijl ik fietsen poets.
oldandslow3
Met een nieuwe XT ketting inmiddels 700km achter de noppen, daarom vandaag maar eens even een herhalingsoefening gedaan. Fiets afspuiten met de brandslang, ketting droogblazen en in de wasbenzine met een kwast schoongemaakt. Gepoetst met een doekje en droog geblazen met de compressor en daarna in de wax. De Ali waxpot is niet bepaald vlug, daarom met de verfstripper een beetje mee geholpen. De meetresultaten met de schuifmaat; nieuw 132 mm, na 700 km 132,2mm en na de nieuwe hotwax beurt is ie weer 132mm dus de speling is keurig opgevuld door de wax. Ik ben er wel positief over, al moet ik wel bekennen dat ik geen extreme modderritten gereden heb
Swedish Chef
Een reactie/vraag op een wat ouder bericht.wasbeer2006 schreef: ↑10 nov 2023 10:48 Graphite hebben ze gewoon bij de gamma, hornbach etc
https://www.gamma.nl/assortiment/presso ... lsrc=aw.ds
Niet alles hoeft ver van huis
Dacht er ook niet aan het te vermelden, voor mij is het logisch omdat het ook wordt gebruikt om sloten te smeren, alleen weten dat niet veel mensen.
Zijn er hier intussen ervaringen of nieuwe inzichten met toepassing van Grafietpoeder in plaats van mos2 poeder in het zelfbrouwmengsel?
Aan Grafietpoeder kan je makkelijker en vooral veel goedkoper komen.
Gr
Hans
Zijn hier nog mensen die hun waxbeurt verlengen door af en toe drip wax te gebruiken? Ik heb de indruk dat dat wel HEEL snel terug naar af is. Nog geen 100Km ver (waarvan 60 op de kickr) klinkt de ketting weer ongelooflijk droog. Ik moet wel toegeven dat ik niet de 12u die Silca aangeeft heb kunnen respecteren tussen drip en ride. Eerder een uur of 4.
Uno-X Mobility or bust!
SantaSCSI schreef: ↑06 feb 2026 17:39 Zijn hier nog mensen die hun waxbeurt verlengen door af en toe drip wax te gebruiken? Ik heb de indruk dat dat wel HEEL snel terug naar af is. Nog geen 100Km ver (waarvan 60 op de kickr) klinkt de ketting weer ongelooflijk droog. Ik moet wel toegeven dat ik niet de 12u die Silca aangeeft heb kunnen respecteren tussen drip en ride. Eerder een uur of 4.
Drip wax werkt op waterbasis en dit moet natuurlijk wel goed verdampen mocht dit zijn werk goed kunnen doen. Ketting even een nachtje binnen, in een koude schuur bijvoorbeeld zal het nooit goed drogen.
Als je perse een stille ketting wilt neem dan hele dikke olie.
Wil je een licht lopende ketting die niet vies wordt neem wax. Stil zegt niets over de smering.
Daarnaast maakt een soepelere ketting eerder herrie, mijn flapptop E2 ketting maakt heel snel herrie, mijn eagle 12 speed bijna niet
Dat de gemiddelde racefietser niet tegen een geluidje kan is wat anders.
Ik drup vaak bij na een 300 a 400km na de hot wax en dan elke 100 a 200km totdat ik weer een hotwax cycle doe.
Nuja er is wel een verschil in geluid
. Ik merk ook wel het verschil in kettingen tussen de flattop E2 op de gravelbike en Shimano Ultegra 11sp op de racer. Uiteraard gebruik ik die op andere ondergronden dus krijgt de SRAM ketting wel meer te verduren. Ik denk dat het inderdaad gewoon een kwestie was van te na het drippen op te fiets te springen waardoor de dripwax niet goed heeft kunnen werken.
Ook ik ben overgestapt op hot wax, met dynamic waxifyer en wander wax. Simpel om te doen, en na 10minuutjes inrijden van de ketting toch het gevoel dat alles wat vlotter draaide. Maar 99% zeker in mijn hoofd, het was vooral een verademing om eens geen geknars te horen van zand en vuil in de ketting (en ik gebruikte al drip wax van dynamic)
Ik heb meteen 3 kettingen al klaargemaakt, nu zit er wel al wat vuil aan onderkant van gestolde wax. (mijn best gedaan om de kettingen zo proper mogelijk te krijgen, maar alle 3 de kettingen hadden al 3 tot 5k op de teller). Kan je je hot wax gaan 'zeven' om dat vuil eruit te filteren? Of gaat dit geen invloed hebben op prestaties en is dit normaal?
