Hij laat al een tijdje het hoogteprofiel van hetgeen ik gereden heb niet meer zien. Moet ik weer aan de reset knoppen of kun je dat ergens instellen?
eelcoz
Ik heb een korte vraag:
Als ik in Training Center 'Ontvangen van apparaat' kies, haalt ie netjes de gegevens van het apparaat (althans hij geeft aan dat hij daarmee bezig is), maar vervolgens verschijnt m'n laatst gereden rit niet in het scherm. Hij staat echter wel gewoon in het apparaat. Is er iemand bij wie dit bekend voor komt, en zo ja, heb je enig idee wat het probleem kan zijn? Alvast bedankt.
[quote="eelcoz"]Ik heb een korte vraag:
Als ik in Training Center 'Ontvangen van apparaat' kies, haalt ie netjes de gegevens van het apparaat (althans hij geeft aan dat hij daarmee bezig is), maar vervolgens verschijnt m'n laatst gereden rit niet in het scherm. Hij staat echter wel gewoon in het apparaat. Is er iemand bij wie dit bekend voor komt, en zo ja, heb je enig idee wat het probleem kan zijn? Alvast bedankt. [/quote]
Ik weet het niet zeker, maar volgens mij had ik op het begin hetzelfde probleem. Bij mij was het verholpen doordat ik na elke training de tijd stopte en daarna op reset drukte. Misschien helpt dit?
eelcoz
[quote="brambk"][quote="eelcoz"]Ik heb een korte vraag:
Ik weet het niet zeker, maar volgens mij had ik op het begin hetzelfde probleem. Bij mij was het verholpen doordat ik na elke training de tijd stopte en daarna op reset drukte. Misschien helpt dit?[/quote]
De file is ook erg klein vergeleken met de andere ritten. Heb het net even getest door een stukje door de tuin te lopen en dat naar Training Center te exporteren en dat gaat prima. Ik hou het er dus maar op dat m'n rit eenmalig niet goed geregistreerd is.
Overigens stop ik na elke training de tijd. Ik zou niet weten hoe ik 'm anders moet stoppen.
Ik heb nu exact hetzelfde aan de hand
ook mijn 705 vraagt nu plots om geformateerd te worden, na 4 maanden prima gewerkt te hebben.
Het toestel zelf werkt nog maar op elke PC vraagt het TOESTEL zelf om geformateerd te worden.
Ik durf het echter niet te doen?
Iemand raad?
Bedankt
Iemand raad?
Bedankt
ericpeters
[quote="wawa"]Ik heb nu exact hetzelfde aan de hand
Iemand raad?
Bedankt[/quote]
Doet die van mij al meer dan een jaar, maar alleen op nieuwere Vista en Windows 7 computers (kan zijn alleen op 64bit maar dat weet ik niet zeker)
Gewoon een backup maken en vervolgens negeren, volgens mij een verkeerde foutmelding van Windows en is er niets aan de hand en kun je meer stuk maken dan verbeteren.
Iemand raad?
Bedankt[/quote]
- r.hilferink
[quote="ericpeters"] Doet die van mij al meer dan een jaar, maar alleen op nieuwere Vista en Windows 7 computers (kan zijn alleen op 64bit maar dat weet ik niet zeker)
[/quote]
Lijkt mij niet de juiste oplossing. Als je in de toekomst dus overgaat (of moet gaan) naar een nieuwere Windows versie kun je jouw apparaat niet meer uitlezen.... lekker.
Tenminste dat was mijn probleem: zodra de Garmin aan een computer werd gekoppeld kreeg ik de vraag of ik wilde formatteren. Negeren was er niet bij want dat deed ie op elke computer. Ook het maken van een backup was er niet bij aangezien je niet verder komt dan die vraag over het formatteren. Ik kon dus ook geen mappen meer zien.
Ik heb het apparaat kunnen ruilen bij de winkel omdat het bij mij binnen 1 maand gebeurde.
Ik zou in jouw geval ook teruggaan naar de winkel. Deze zullen of moeten ruilen of moeten repareren....
[/quote]
Red Bull Pro SL 3000
Gazelle Cyclocross
Trainingsblog op http://www.bikeplanner.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Gazelle Cyclocross
ericpeters
Die van mij doet het gewoon nog, kan schrijven en lezen zonder problemen. Maar bij mij staat er "controleren"en niet "formatteren".
Trouwens dat doet mijn PC bij verschillende apparaten; ook bij Digitale camera's die wat ik rechtstreeks aansluit, terwijl het los SD kaartje geen foutmelding geeft als ik het rechtstreeks in de PC steek. Bij mij in ieder geval gewoon een driver issue waar de driver niet met de laatste win updates is meegesynchd.
[quote="R. Hilferink"][quote="ericpeters"] Doet die van mij al meer dan een jaar, maar alleen op nieuwere Vista en Windows 7 computers (kan zijn alleen op 64bit maar dat weet ik niet zeker)
[/quote]
Ik zou in jouw geval ook teruggaan naar de winkel. Deze zullen of moeten ruilen of moeten repareren....[/quote]
Een backup van de Mappen en files op de Garmin heb ik wel gemaakt, nog de maand dat ik hem kreeg. Ik maak altijd backups, ook van mijn eigen PCs en data.
Ik durf hem echter niet goed formateren omdat ik niet weet of hij ook andere software op het toestel zou kunnen wissen.
Het toestel op zich werkt nog, maar ik kan er geen tracks meer opzetten of mijn eigen gereden logs afhalen, dat is vervelend.
Ik kan wel nog via dezelfde kabel aan een SD kaartje als ik er eentje instop, en als ik op dit SD kaartje een track zet, dan kan ik hem ook navigeren.
Ik zou wel willen formateren, maar of ik dan nog voor omwisseling in aanmerking komt als ze dat willen doen trouwens?
gr
Bedankt
[/quote]
gr
Bedankt
kogafanaat
Ik heb op mijn laptop Map source. Nu wil ik dit overzetten naar mijn Garmin. Hoe doe ik dit of weet iemand de handleiding.
fietsfanaat
