Cube
De kleur is inderdaad erg mooi!
Mat is wel minder makkelijk in onderhoud, daar ben ik nog op zoek naar…
Bidonhouders zijn Zefal L2, goedkoop, licht en goed klemmend, nog nooit een bidon verloren of gerammel…
Heel mooi kleur.
Het lijkt me mat, maar met een lichte satijn glans?
Afhandeling van dit probleem schijnt dramatisch te zijn. Kom op internet, onder andere Reddit en Instagram, meerdere verhalen tegen van Cube-eigenaren die na vier maanden wachten eindelijk een nieuwe vork kregen, maar in een afwijkende kleur. Cube zelf zegt dat het ophoudt na het vervangen van de vork en dat de goede kleur leveren onbespreekbaar is.Reserve Belg schreef: ↑03 dec 2025 20:53 Er is een terugroepactie voor Agree C62 modellen van 2025 en 2026.
https://www.cube.eu/nl-en/support/custo ... -2025-2026
Zelf niet getroffen, maar ik zie het net via Instagram.
CURRENT INFORMATION
The use of bikes affected by this recall must stop immediately and without exception until the fork has been checked and affected forks replaced!
After analysing a small number of reported cases of cracks forming above the brake mount on our Agree C:62 carbon fibre forks, it was found that a change to the resin material as of model year 2025 may lead to isolated forks having an insufficient resin content in this area.
As a result, in rare cases the fork may not meet CUBE's own safety and quality standards in the event of high braking force. These conditions could cause the outermost carbon layers to delaminate, causing cracks and significantly weakening the fork structure, through to a complete failure of the left fork blade.
The described product defect increases the risk of an accident, which can cause material damage, serious injuries or even fatal injuries.
For safety reasons, every fork covered by this issue must be checked and, if necessary, replaced.
Scott Addict 30 | 2023
Orbea Terra H40 | 2025
Patrick VB
Ik prijs me gelukkig dat onze Agree's iets ouder zijn.
Kleur is inderdaad mat, als ik had kunnen kiezen had ik hem glanzend genomen, maar dat ging jammer genoeg niet.
Mat is mooi, maar de diepte van de kleur komt toch echt pas naar boven als ie goed gepoetst is.
Mat is jammer genoeg wat moeilijker in onderhoud (imho)
Hoe kan het dat cube in verhouding goedkoop is? Een mechanische alu met 105 disc. En glad afgewerkte naden voor 1399. Een carbonnen met ultegra di2 en carbon wielen voor 2999
Bij andere merken betaal je de hoofdprijs. What is the catch?
Patrick VB
Kleinere marges?
Aan betere prijs inkopen?
Goedkoper assembleren?
Bij Cube heb je inderdaad 'veel fiets' voor je geld. Dat is een zekerheid.
Iets minder aangenaam zijn de leveringen aan de fietszaken. Modellen zijn vaak snel niet meer na te bestellen.
Je pikt een en ander wel op uit verschillende youtube filmpjes over de industrie (panda podium, trace velo, etc etc). Wanneer je gewoon naar een fabriek stapt en daar een model van het schap kiest (en al dan niet reserveert zodat er geen ander merk mee gaat lopen) ga je een pak minder betalen dan dat je alle design, testing, QA in-house doet. In dat geval is de fabriek enkel dat, de fabriek die naar jouw spec en jouw gekozen materialen het frame bouwt. In andere gevallen laat je het design, al dan niet deels, over aan de fabriek en trekt de designer daar een schuif open met "nog te gebruiken designs".
Uno-X Mobility or bust!
