Tubeless
Ik neem dan eerst alle mobieltjes in!
japiecarbon
Ik heb een tubeless probleem. Ik heb nu voor het eerst een band die ik niet opgepompt krijg. Ik kreeg de band er bijna niet om (achteraf had ik 'm er niet om moeten leggen zo strak), en dacht hij zit lekker strak dus ik pomp 'm zo op. Hij is goed op het diepste punt getrokken, maar helaas zo strak dat hij niet omhoog de velg op komt en daardoor niet van het ventiel af. Daardoor gaat alle lucht dus langs de band ipv van erin. Ook mijn compressor lukt het niet.
Morgen bij de garage eens een grotere compressor proberen.
Maar mocht iemand tips hebben hoor ik het graag.
Ik krijg de band er overigens ook niet meer af nu
Als het pompen niet lukt moet ik 'm eraf knippen.
Zeepsop erop spuiten al geprobeerd?
Welke band is trouwens?
japiecarbon
Yep, maar dat heeft geen nut, de band wil niet bollen zegmaar.
Het is een schwalbe one tle
Welke velg heb je gebruikt.? Als je tubeless velglint gebruikt dan die van Schwalbe die is heel dun en hoeft maar een keer rondom gelegd te worden. Verder is het belangrijk om een compressor met voorraadvat te gebruiken want het is niet de druk maar de hoeveelheid uitstromend volume wat de band laat ploppen. Demonteer de binnenkern van het ventiel waardoor er makkelijker lucht in kan stromen. Ook veel afwasmiddel op de randen van de band laat de band beter in het profiel glijden. Moet lukken, succes verzekerd.
japiecarbon
Ik rij al meer dan 10 jaar met tubeless banden op de mtb, ik ken dus al aardig wat truckjes. Maar niets helpt, kern is uiteraard in het ventiel, sop zit er op en de compressor heeft een drukvat, maar dan blijft de lucht langs de band vliegen. Dus dat succes is zeker niet verzekerd.
Ik begin echt te vrezen dat ik ze eraf moet gaan knippen.
japiecarbon schreef: ↑23 okt 2020 11:59 Ik rij al meer dan 10 jaar met tubeless banden op de mtb, ik ken dus al aardig wat truckjes. Maar niets helpt, kern is uiteraard in het ventiel, sop zit er op en de compressor heeft een drukvat, maar dan blijft de lucht langs de band vliegen. Dus dat succes is zeker niet verzekerd.
Wat je ook nog zou kunnen proberen is om de rand van de band handmatig met een kunststof bandenlichter in de sponning te werken. Ik heb zoiets ooit gezien op Youtube met een mtb band want dat kan je de band gewoon met een handpompje oppompen.
https://www.adventure-journal.com/2020/ ... ess-tires/
Ryde MTB velgje, gokje
Waar doe je het nu? Binnen of buiten?
Band even in een warme kamer laten staan, dat zou je nog kunnen doen.
1 kant erop trekken, gek genoeg lukt dat soms.
ventiel onderaan en op de grond drukken en dan compressor erop
japiecarbon
Ik bedoel uiteraard dat de kern eruit was. Het probleem is dat de band met geen mogelijkheid omhoog te krijgen is, ook niet met een banden lichter. .
Het zijn carbon clincher met hookless randen.
Ik doe het in de garage, maar ik zou het inderdaad eens in de woonkamer kunnen proberen. Misschien dat wat warmte helpt.
ook al kan je hem maar een klein stukje op de rand trekken wil dat al wel eens helpen.
Dan bedoel ik de rand naast de geul, niet de rand om hem ervanaf te halen
Hoe je het ook wendt of keert, je hebt de band nu eenmaal ook op de velg gekregen, dus . . . . . . .japiecarbon schreef: ↑23 okt 2020 13:19 Ik bedoel uiteraard dat de kern eruit was. Het probleem is dat de band met geen mogelijkheid omhoog te krijgen is, ook niet met een banden lichter. .
Ik heb Schwalbe tubeless banden gehad waarbij de kunststof bandenlichters bij het monteren op de carbon velg het begaven om het uiteindelijk met een bandenknecht voor elkaar te hebben gekregen en welke band ook naderhand met heel véél moeite ervan af gehaald kon worden. Als je eenmaal de band in zijn totaal in de geul hebt gekregen is het voldoende om met een goede stevige kunststof bandenlichter (Schwalbe) hem eronder te steken om hem over de velg rand te kunnen wippen.
Er zijn ook bij mij momenten geweest dat ik na ettelijke uren zweten de handdoek in de ring wilde werpen, maar uiteindelijk toch ben geslaagd de band te monteren EN tubeless opgepompt te krijgen.
Wat ook kan helpen is de velg plat op een emmer leggen met de zijde waar de lucht ontsnapt onderaan. Met een schuurborstel de velg en hiel inwrijven met een sopje en pompen maar.
Canyon Ultimate CF sl Movistar.
Gios Torino Professional '84.
Colner Strada '74.
Colner Strada '74.
