Eeeehhhmmmmm HenkV, begijp ik wat je zegt? Geloof het niet.
Heb de route vooraf gemaakt in bikely.com en wil nu de werkelijk gereden route met alle bijkomende info (hoogte, snelheid enz.) uploaden in Garmin Connect.
Wat moet ik bij gpsies doen?
Stephan, dat was een berichtje als gevolg van een opmerking van wasbeer die wel eens problemen met gpsies heeft (net als ik).
En jij moet de file van bikely downloaden (kan die crs maken ?) en in je course directory op de garmin zetten. Ik gebruik bikely al heel lang niet meer en weet niet welke formaten daar ondersteund worden dus veel meer kan ik je helaas niet helpen
bottecchia
[quote="Stephan68"]Eeeehhhmmmmm HenkV, begijp ik wat je zegt? Geloof het niet.
Wat moet ik bij gpsies doen? [/quote]
Ik heb een zelfde probleem met m'n Amsterdam-Parijs ritje. Hij staat wel in de history map maar ik krijg 'm niet in Garmin Connect. Tijdens de rit heb ik de Garmin één keer uitgeschakeld gehad toen hij aan het opladen was. Ik ben dus ook wel benieuwd hoe je dit kunt oplossen.
[quote="Bottecchia"]
[/quote]
Wellicht proberen om via b.v. WinGDB het tcx bestand te converteren en dan naar Garmin connect ?!
[/quote]
[quote="HuubCs"][quote="Bottecchia"]
[/quote]
[/quote]
Probeer op gpsies te converteren maar krijg dan de volgende melding:
Bij het verwerken van de data is de volgende fout opgetreden:
The element type "Track" must be terminated by the matching end-tag "".
@Bottecchia: Amsterdam-Parijs is helemaal een rit die de moeite waard is om alle info over na te kijken!!!
Kijk nu zijn we in ieder geval met z'n tweeën met hetzelfde probleem! Was het bij jou voor of na de update?
[/quote]
[/quote]
- christoffel
Weet iemand tot hoeveel Gb het apparaat per micro sd kaartje aan kan? Dus hoe groot mag het kaartje zijn?
Kun je dan op b.v. een 4 Gb kaartje zowel CN als Topo zetten en dan in het apparaat de kaart wisselen zoals bij een TomTom?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Gang is alles...
Stephan68 schreef: =
Zou betekenen dat er een programmeerfout in de track zelf zit. Track wordt niet afgesloten. Vergelijkbaar met [url.] bla bla [/url] of [quote.]..[/quote]
Probeer het bestand eens te openen in Notepad en bv te vergelijken met een ander om te zien waar het mis gaat.
jaKun je dan op b.v. een 4 Gb kaartje zowel CN als Topo zetten en dan in het apparaat de kaart wisselen zoals bij een TomTom?
- christoffel
[quote="HuubCs"]
ja
[/quote]
dank!
En wat mag er maximaal aan Gb in? (Wat heb je eigenlijk nodig?)
ja
[/quote]
dank!
Gang is alles...
[quote="Christoffel"]
En wat mag er maximaal aan Gb in? (Wat heb je eigenlijk nodig?)[/quote]
Met de nieuwste update kun je 8 Gb gebruiken maar 2 Gb is al voldoende.
Topo NL is bv 117 mb.
Gebruik zelf diverse kaartjes die ik naar believen wissel.
[quote="HuubCs"][quote="Christoffel"]
[/quote]
Er kan inderdaad een 8 GB kaartje in maar de kaartset kan niet groter worden dan 4GB.
De overige 4GB blijft dan dus ongebruikt.
@ Bottechia: Corupte history files (Je kan ze dan niet importeren, er mist inderdaad vaak een afluiting van een tracklog punt) probeer ik te bekijken en repareren met "open xml editor"
@PinaG: Of je iets mist? Tja, dat is persoonlijk.
Elke kaart heeft zo zijn eigen routeringseigenschappen.
De motorkaart stuurt je over zoveel mogelijk bochtige, verharde weggetjes- snelweg verboden en voor het grootste deel N wegen vermijdend, de fietskaart laat je de fietspaden pakken en met city nav heb je de mogelijkheden die je al kent. .
OSM fietskaart is overigens zeker niet slecht en nog gratis ook.
Uit en thuis komen met city nav moet heel goed mogelijk zijn.
Ik rijd nogal eens naar verjaardagen van schoonfamilie het stuk Deventer-Emmen door gebruik te maken van verschillende kaarten blijven de gekozen weggetjes steeds afwisselend.
[/quote]
[quote="HuubCs"]
Een track of een route die je download of maakt in Mapsource sla je op als GPX file in het interne geheugen of op het SD kaartje in de map Garmin/ GPX
Deze vind je bij Waar naar toe, opgeslagen ritten. Na 'navigeer' krijg je aanwijzingen tijdens het rijden.
Een course met de extensie TCX sla je op in Garmin/ Courses en vind je terug bij Training , Koersen, Doe rit
Hierbij krijg je geen popups maar wel meer andere schermen met info.
Bovenstaande is trouwens na te lezen in de handleiding
[/quote]
Tja , dan is mijn handleiding toch iets te eenvoudig, een uitgebreidere handleiding moet ik nog vinden
Ik heb nu mapsource werkend ( samen met CN ) gekregen maar hij geeft toch al enkele malen een foutmelding als ik een route/track overbreng van gpsies
En als ik gpx tracks overbreng naar de juiste map vindt de egde het bestand wel, maar blijft hij na navigatieberekening op 100% staan en wil niet starten
Maar dat ligt daarom nog niet aan mij, ik begrijp dat er hier nog fouten hebben gekregen met de routes in gpsies
'k zal me nu wel eens verdiepen in het hoe - in mapsource
[/quote]
Sworks Venge
