Het grote schijfremmentopic
Gebruikersavatar TL@ 27 jan 2022 17:00
Mijn laatste 10 bestelling waren steeds binnen de 10 dagen in huis, op 1 na (die duurde ruim meer dan een maand)
Bospaadje
Bospaadje 30 jan 2022 15:30
Best wel wat ali schijfjes geprobeerd, deze zijn echt favoriete. Ik heb ze op mijn canyon endu ult disc rn op de grail grx810 .
€ 13,54 50% Off | NUTT 140mm 160mm 180mm Disc Brake Rotor CenterLock Mountain Road Bike MTB Heat Dissipation Cooling Hollow Pads Disk Center Lock
https://a.aliexpress.com/_v3ovRy
Heb nu reserve setje besteld op om mijn nog te zoeken reserve setje voor beide fietsen. Ik zal ze ook eens wegen tzt bij binnenkomst
wasbeer2006 31 jan 2022 10:02
Op de racefiets is dat prima en het is volstaal dus gaat het wel goed.
Andere kant is dat ik het een risico vind, hier in de polder boeit het niet zoveel, maar als ze bergaf het begeven is iets minder.
Ik snap de besparing op dit soort eenmalige (levensreddende) aankopen nooit.
Voor 100 euro koop je twee goede schijven en daar rijd je vervolgens minimaal 100k mee op de racer.
Ik heb in mijn leven zes setjes schijven gekocht, die zitten nogsteeds allemaal op een wielset. de eerste dateren van 2007.
roelw
roelw 31 jan 2022 11:28
wasbeer2006 schreef: ↑31 jan 2022 10:02
Eerste Ultegra schijf kapot gemaakt na 5800km: Remblokken te ver laten verslijten en de bladveer heeft een groef i nde schijf gemaakt.
Beide schijven vervangen door Shimano SM-RT54 van ongeveer 12€/stuk en deze werken ook prima.
Een malige aankopen die 100k meegaan? Nee dus, niet altijd.
Goedkope schijven die ook goed zijn? Ja het kan, zelfs van een gekend merk.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 31 jan 2022 11:36
Let wel op, die RT54 schijven zijn alleen geschikt om met Resin blokken te gebruiken. Niet met sintered blokken gaan rijden… Anders sloop je zo weer een set schijven 😉
wasbeer2006 31 jan 2022 11:52
roelw schreef: ↑31 jan 2022 11:28
Mijn mening over shimano Ice tech heb ik al 99x gegeven. En een shimano schijf van 12 euro is zeker veel beter dan de dure ice tech schijven. Maar mensen blijven het hartnekkig proberen. Met die 12 euro shimano schijven ga je namelijk wel gewoon 100k doen!
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 31 jan 2022 12:09
@wasbeer2006, Wat is dan een goeie stalen centerlock schijf, die verkrijgbaar is in 140 én 160mm, betaalbaar is én stiller is dan de Shimano schijven?
Zou graag eens testen!
roelw
roelw 31 jan 2022 13:36
Hanz Bé schreef: ↑31 jan 2022 11:36 Let wel op, die RT54 schijven zijn alleen geschikt om met Resin blokken te gebruiken. Niet met sintered blokken gaan rijden… Anders sloop je zo weer een set schijven 😉
Inderdaad.
Maar Shimano schijfremmen (Dura-Ace, Ultegra, 105, GRX,....) worden standaard met de zachtere resin blokjes geleverd.
Dus als je zlf niet bewust semi-metal of metal blokjes plaatst voldoet SM-RT54 prima.
HeinB
HeinB 31 jan 2022 18:04
1094 schreef: ↑26 jan 2022 11:55 Weet iemand waar ik SRAM spacers kan kopen? Of kan ik ook shimano spacers tussen mn sram remmen zetten bij vervoer?
Een stokje van een magnum ijsje doorbreken en je hebt een spacer voor zowel voor- als achter wiel 😊 werkt prima
53x11
Gebruikersavatar 53x11 01 feb 2022 06:17
Of gewoon niet in je remmen knijpen als je wiel eruit is...
baanfiets kopen?
JoostG
JoostG 01 feb 2022 10:20
Hanz Bé schreef: ↑31 jan 2022 12:09 @wasbeer2006, Wat is dan een goeie stalen centerlock schijf, die verkrijgbaar is in 140 én 160mm, betaalbaar is én stiller is dan de Shimano schijven?
Die van Campa!
insta #gravelgremmen
wasbeer2006 01 feb 2022 10:21
Sram heb ik goede ervaringen mee. Dit zijn de vorige versie. Maar persoonlijk vind ik die mooier dan de nieuwe.
https://r2-bike.com/SRAM-Brake-Disc-Cen ... enter-Lock
Dit zijn de nieuwe, ook goed ervaringen mee bij mijn fietsmaat:
Campa nooit mee gereden, maar die zien er ook goed uit.
Hope, maar helaas niet in 140mm......
Neem daarnaast altijd de blokken met de standaard stalenplaten. Je hebt ook lichtere met een alu achterkant van diverse merken.
Om nog een keer duidelijk aan te geven wat ik het probleem met de shimano icetech vind. Ze lijmen feitelijk twee hele dunne stalen platen op een alu kern. Nadeel is dat de schijf heel snel buigt omdat alu eenmaal zachter is dan staal.
Daarnaast blijven ze vaak (langer) uitzingen na een harde rem actie in de bergen en het staal lijkt ook zachter dan bij andere merken.
Kijk maar op youtube je ziet diverse filmpjes van kapotte schijven. De XTR hebben er iets minder last van volgens mij.
Je hebt in extreme situaties altijd wel iets geluid. Een auto of motor schijfrem loopt altijd iets aan, echter is dat geen probleemwant je hebt meer andere geluiden (en vermogen).
