Cannondale
dennad
dennad 08 okt 2011 23:10
lopert schreef: De overige onderdelen, de 105 groep en zeker RS10 wielen wat beneden de maat.
Waarom is 105 beneden de maat voor je winterfiets?
lopert
lopert 08 okt 2011 23:23
Niet voor de winterfiets maar ik bedoelde tov. het mooie frame. Het was juist een bewuste keuze de 105 omdat deze prijstechnisch waanzinnig goed is en goedkoop te vervangen is.
lopert
lopert 08 okt 2011 23:35
opperhoofd schreef:Cool, nog een. En als ik het zo zie heb ik er goed aan gedaan om een wit stuurlint en wit zadel te monteren ;-) Al is dat natuurlijk een persoonlijke smaak. Hoe vind je het verschil qua hardheid met je Canyon? Dan bedoel ik over de klinkertjes rijden met ~8 bar in de banden.
Het is moeilijk om na 3000 kilometer op de Canyon en 50 op de Cannondale al een oordeel te vellen. Bovendien kost de Canyon 2 keer zoveel als de Cannondale. Maar wat me direct opviel dat ik op de Canyon bij gelijke inspanning een stukje sneller ga. Ik dacht dat de fiets niet zo heel veel verschil maakte maar voornamelijk de berijder.
Het comfort is ook op de Cannondale vooralsnog prima maar op de minder goede wegen vielen vooral de rammeltjes op, maar op de Canyon heb ik minder rommel zitten zoals een pompje, die in dit geval het gerammel veroorzaakte.
Laatst gewijzigd door lopert op 10 okt 2011 13:05, 1 keer totaal gewijzigd.
ld001
Gebruikersavatar ld001 09 okt 2011 10:58
lopert schreef:Maar wat me direct opviel dat ik op de Canyon bij gelijke inspanning een stukje sneller ga.
Dit waag ik te betwijfelen, tenzij je op de canyon een veel diepere zit hebt.
jakkel
jakkel 09 okt 2011 12:34
Ik heb een SS EVO met SRAM Red groep besteld. Sterk getwijfeld tussen een 52 of 54. Met m'n 1m 78 zou een 54 de logische keuze zijn, maar m'n korte benen hebben me toch doen besluiten de 52 te nemen. Zadelhoogte bij me gaat identiek zijn aan de hoogte bij deze SS (52). Met een iets langere stuurpen gaat dit ideaal zijn hoop ik.
apexrider
Gebruikersavatar apexrider 09 okt 2011 13:16
52cm lijkt me in eerste instantie wat aan de krappe kant, ik neem aan dat je je keuze ook gebaseerd hebt op de geometrie van je huidige fiets(en). Welke kleur heb je besteld? Vind zelf de zwarte uitvoering wel heel erg fraai.
jakkel
jakkel 09 okt 2011 14:23
apexrider schreef:52cm lijkt me in eerste instantie wat aan de krappe kant, ik neem aan dat je je keuze ook gebaseerd hebt op de geometrie van je huidige fiets(en). Welke kleur heb je besteld? Vind zelf de zwarte uitvoering wel heel erg fraai.
Zadelhoogte is alleszins al oké. De balhoofdbuis is amper 12 cm, dat lijkt me wel redelijk krap te zijn. Maar met een spacer onder de stuurpen gaat dat wel goed komen. Op m'n huidige Colnago 50s (54) met een balhoofdbuis van 14 cm zit ik net iets te recht naar m'n goesting. Ik heb trouwens tijdens de TDF van dit jaar al gemerkt dat die van Liquigas allemaal met vrij kleine (EVO) frames rijden voor hun grootte (vrij ver uitstekende zadelpennen en lange stuurpennen).
Ik heb de witte besteld, de zwarte met die groene accentjes vind ik persoonlijk net iets minder geslaagd.
KNJ
KNJ 09 okt 2011 14:32
alvast proficiat met je aankoop, hoe lang moet je wachten?
Inzake maat lijkt 52 cm me ook redelijk krap, met deze lengte zou een keuze 54 of 56 eerder voor de hand liggen. Ook afhankelijk van je voorkeur om al dan niet dieper te zitten. Indien je niet heel diep zit (dus met een aantal cm spacers), is een 54 toch wat geschikter gezien je anders spacertorens dreigt te creeeren met een 52.
Cannondale supersix hi-mod dura ace
Cannondale caad10 sram red
KNJ
KNJ 09 okt 2011 14:40
Oeps gelijktijdige post > las ke antwoord ivm stuurdiepte nu pas ;-)
jakkel
jakkel 09 okt 2011 15:40
KNJ schreef:alvast proficiat met je aankoop, hoe lang moet je wachten?
Levering januari/februari. 56 is zeker te groot, dan steekt m'n zadelpen amper uit het frame. :D
Zadelpen gaat even ver uit het frame steken als deze SS, dus dat is al vrij 'normaal' te noemen. Als spacer zou ik enkel dat topkapje gebruiken. Dan ziet 'ie er net uit als deze (stuurhoogte en hoogte zadel). Ik denk wel dat ik een stuurpen van een centimetertje extra nodig heb.
Dit lijkt me net iets te diep... alhoewel. :mrgreen:
KNJ
KNJ 09 okt 2011 20:59
hierbij ook even foto van mijn nieuwste aanwinst, dit weekend afgehaald!
Uploaded with ImageShack.us
lopert
lopert 10 okt 2011 14:18
Mijn constatering was dat ik in de intervallen in een paar verschillende hartslagzones een lagere gemiddelde snelheid had ongeveer 3 km per uur. Ik hoop dat je niet daaraan twijfelt ;). Ik was goed uitgerust, de 2 dagen daarvoor niet gesport, dus de hartslag is een redelijke maatstaf.
De Cannondale heeft een vergelijkbare geometrie, daar is hij op uitgezocht. Het zadel van de Canyon kan wel een stuk verder naar voren. Dat zou voor een iets efficientere hoek kunnen zorgen waardoor ik een beter rendement haal. Misschien spelen ook zaken waar ik nog minder verstand van heb zoals de luchtdruk die voor meer weerstand kan zorgen, of de regen die mogelijk voor meer rolweerstand zorgt. Daarnaast zou een andere fiets ook wat gewenning kunnen vragen.
De Cannondale heeft wel lage velgen wat misschien voor een aerodynamisch nadeel zorgt. De Canyon ziet er in ieder geval een stuk meer Aero uit maar ik weet niet wat de werkelijke effecten daarvan zijn. Ik dacht dat de renner zelf het grootste aerodynamische struikelblok was en de houding dus op de fiets een grotere rol speelt dan bijv. een 25% smaller aanzicht.
Ik ga het de komende tijd in de gaten houden want zoals je kon lezen had ik dezelfde verwachting als jij: dat een fiets zelf niet het grote verschil zou maken in snelheid.
