Pomp voor onderweg
rikkert
rikkert 07 mar 2023 08:22
havana schreef: ↑07 mar 2023 07:54 Overigens. Kijk uit met pompjes met slangetjes en binnenbanden met verwijderbare ventielkern. De kans is groot dat de ventielkern meedraait bij het losmaken van het slangetje (been there, done that). Oplossingen: a) geen biba's kopen met verwijderbare ventielkern b) de ventielkern goed vastzetten).
Ja inderdaad, voordat een reservebandje het tasje inging eerst de kern vastdraaien. :-). Stond je daar na een kwartier je de pleuris gepompt te hebben, badend in het zweet. Pssst, slangetje los, kern er uit en terug naar start, geen 100 gulden. Dammn!
Gebruikersavatar havana 07 mar 2023 08:28
Heb het ook een keer gehad. Toen heb ik het opgelost door er een ventielverlenger op te schroeven.
Woefdram
Woefdram 07 mar 2023 08:37
Philippos schreef: ↑07 mar 2023 08:00
C) Silca Tattico. Klemt op je ventiel net als een normale vloerpomp.
Daar zit ik ook naar te kijken, dan wel het gravel (volume) broertje Silca Gravelero. Ik ben ook te vaak aangelopen tegen uitdraaiende ventielkernen met de Lezynes.
Gebruikersavatar Philippos 07 mar 2023 09:00
Woefdram schreef: ↑07 mar 2023 08:37
Ik kan hem aanraden. Het is typisch zo'n geval van eigenlijk vind ik het te duur en koop ik wat goedkopers. Dan blijkt dat wat goedkoper was eigenlijk een prut ding is en koop ik toch de dure Silca. 2x geld uitgegeven en duurder uit.
Ieder van de twee heeft zijn eigen use case. De Tattico is veel beter voor de smallere banden (28mm). Kijk je puur naar gravel en banden van 40mm met een lage druk is de Gravelero beter (als in sneller want de Tattico werkt hier ook wel op).
Part1
https://www.youtube.com/watch?v=zrZaCztP_f8
Part2
https://www.youtube.com/watch?v=Po9Shqr9FJc
Weervoorspelling en kledingadvies: https://tempelo.app
Custom wielen https://www.vanspeykwheels.nl
jakkel
jakkel 07 mar 2023 09:01
Ik rijd met Schwalbe en Michelin binnenbanden, die hebben geen ventielkernen die eruit gedraaid kunnen worden. Of de Lezyne pocket drive tot 11 bar kan weet ik niet, hoeft ook niet. Max. druk die ik rijd is 6 bar (achteraan op de racefiets). Vorige week vooraan lek gereden (normaal rijd ik vooraan 5,5 bar), bleek thuis 4,5 bar in te zitten, opgepompt met de Pocket Drive. Kan ik mee leven.
BertL
Gebruikersavatar BertL 07 mar 2023 09:13
Ik adviseer iedereen om je pompje niet in de buurt van je ruggenwervels te vervoeren, maar aan je frame. Maar je mag zelf kiezen.
En maak ze goed vast. We vinden er best veel als we aan de mtb-routes werken.
hun fietsen.
Kornuit 07 mar 2023 09:16
BertL schreef: ↑07 mar 2023 09:13 Ik adviseer iedereen om je pompje niet in de buurt van je ruggenwervels te vervoeren, maar aan je frame. Maar je mag zelf kiezen.
Goede tip. 2 weken terug gevallen op mijn pompje die in mijn linker zak zat. Door het harde metaal 2 ribben gekneusd. Ik wikkel het pompje nu in mijn body zodat het enigszins bescherming geeft.
Kornuit 07 mar 2023 09:18
NicoNB schreef: ↑06 mar 2023 22:45
BertL schreef: ↑06 mar 2023 15:26 Ik zweer bij een Zéfal HPX. Nog steeds te koop.
+1
De enige handpomp waar je je banden echt mee op spanning krijgt.
Als je qua bandenspanning bent blijven hangen in 1990 klopt het.
4,5 bar krijg ik moeiteloos in mijn banden met mijn Topeak.Ja het zal iets langer duren ja, maar ik rijd echt zelden lek en voor lul rijden met zo'n Zefal is een groter probleem.
Ik heb dit ook wel meegemaakt met een Lezyne pompje, ondanks dat daar een knopje op zit om de druk van het slangetje te halen. Dit is toch ook hetzelfde probleem als me een co2 patroon waarbij je het mondstuk aan het ventiel moet draaien?
jakkel
jakkel 07 mar 2023 09:22
Oei, ik doe het al 30 jaar zo. :D
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 07 mar 2023 09:43
Daarom heb ik juist de Lezyne Road Drive medium minipomp, daar zit op het slangetje een tooltje om de kern vast te draaien.
RobertvD
RobertvD 07 mar 2023 11:03
Hier nog een fan van de Silca Tattico. Superpompje. Laatst nog iemand mee kunnen helpen. Die was zo onder de indruk dat hij er zelf ook een ging kopen.
DDX 07 mar 2023 12:39
Philippos schreef: ↑07 mar 2023 09:00 Ieder van de twee heeft zijn eigen use case. De Tattico is veel beter voor de smallere banden (28mm). Kijk je puur naar gravel en banden van 40mm met een lage druk is de Gravelero beter (als in sneller want de Tattico werkt hier ook wel op).
Ik heb ze beide, maar zie de gravelero meer als opvolger/nieuwe versie van de tattico.
Alleen dopje bovenop is wat slechter kwa afdichting/laat snel los.
En lezyne pompjes koop ik niet meer.
Zitten dan jaar op je frame en wil je slangetje losdraaien, vastgeroest en heb je tangetje nodig...
