Apart schakel probleem op nieuw 105 serie
Gebruikersavatar rene 10 okt 2021 14:22
lugosi schreef: ↑10 okt 2021 10:30
rene schreef: ↑10 okt 2021 10:16
Klopt, maar dan is nog wel de binnen of buitenkant verschillend. Het is net als met ondergoed - 4 kanten draagbaar.
De ketting zit nu binnenstebuiten zullen we maar zeggen. Je kan de ketting ook de andere kant op laten draaien met de text aan de binnenkant. ( op zn kop dus )
Dit klopt echt niet, een cn 6600 is symmetrisch en heeft langs beide kanten tekst.
Oké, nog iets geleerd vandaag
lugosi
lugosi 10 okt 2021 14:27
Driehoekige markeerpunten moeten in lijn staan met crank. Zoals te zien in de shimano techdocs.
Afbeelding bekeken vanaf binnenzijde
DyDaJo
DyDaJo 12 okt 2021 23:50
Heb je het binnenbad al eens omgedraaid?
Beide kanten lijken op elkaar. De vlakke kant moet tegen de spinner.
De bout/moer komt in de verzonken kant.
Maar ik kan het mis hebben
roelw
roelw 13 okt 2021 09:57
Is het probleem opgelost?
Wat was de oplossing?
supertweaker
supertweaker 13 okt 2021 16:48
Ik heb vandaag de voortandwielen er af gehaald en met het driekhoekje de juiste kant op gelegd.
Maar helaas is het probleem er nog steeds.
Weet iemand zeker dat het niet een compatibiliteit probleem is tussen 5600 crank en 5700 voorbladen?
lugosi
lugosi 13 okt 2021 19:26
Volgens een bron op bikeradar zouden crankbladen van 5600 en 5700 niet zomaar inwisselbaar zijn. De afstand tussen de kettingbladen zou 1mm kleiner zijn bij de 5700. Er wordt niet vermeld of dit komt door de constructie van de kettingbladen of de crank. Het zou in ieder geval kunnen problemen geven met 5600 shifters die niet afgestemd zijn op dit verschil in afstand.
Ik weet niet of dit bericht gebaseerd is op shimano-techdocs, maar het lijkt me wel eenvoudig na te meten met een schuifpasser.
derxx
derxx 13 okt 2021 20:12
Als dat zo is zou je met 1mm spacers/ringen het wel werkend kunnen krijgen lijkt me
lugosi
lugosi 13 okt 2021 20:49
Inderdaad, maar toch onder voorbehoud, het gaat over een onbevestigd bericht op een forum.
