Zeker!
Wat voor gereedschap nodig voor zelf lager onderhouder wielen?
Ik heb deze om end caps te verwijderen.
Lagers gaat ook maar gebruik ik het niet voor
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... gLer_D_BwE
DeletedUser02
Hambini heeft net een nieuwe video gemaakt waar hij laagdrempelig laat zien hoe je wiellagers te vervangen. Als je goed oplet zie je dat ie stiekem ook wel het nodige gereedschap gebruikt, maar als je dat in huis hebt is het niet erg lastig.
Bedankt. Toevallig ook de link?
https://www.youtube.com/watch?v=vdHhfcU_wmw
Al is dit natuurlijk per wiel verschillend hoe je dit doet.
DeletedUser02
Thnx DDX, link is inderdaad wel handig.
De wielen die ik tot nu toe geserviced heb (HED Sonic hubs, DT350/240 en Zipp 77/177) zijn allemaal redelijk vergelijkbaar. Van die laatste heeft Hambini een aparte video gemaakt, maar het proces is nagenoeg hetzelfde. Ik zou altijd even de specifieke handleiding van jouw naaf er bij zoeken, maar deze video geeft wel een goede indicatie van wat je kunt verwachten. Hambini doet het overigens wel erg lomp, maar aan de andere kant is het geen beunhaas. Hij geeft niet om een krasje meer of minder getuige ook zijn schoonmaakregime.
Uit de video en comments maak ik op dat de lagers ongeveer 7.000km oud waren en niet alle lagers helemaal versleten waren. Meestal zijn het 1 of 2 lagers bij de body die het meeste vuil te verduren krijgen. Dat komt overeen met mijn ervaring waar de originele (geen topkwaliteit) lagers het 8-9k uithielden. Met dubbel gesealde lagers van een A-merk kom je waarschijnlijk wel een stuk verder en je hoeft ze niet allemaal tegelijk te vervangen als je wat zuiniger bent.
Hou maar op. Al jaren nog nooit problemen gehad met verzenden vanuit China, maar dit pakket lijkt weer onderweg terug. Nooit aangeboden ook. De verkoper geeft nu aan een nieuw pakket te versturen. Nog 23 dagen de tijd om een dispute te openen..Ik wacht het af...
statusquooh
Paar maanden geleden hetzelfde gehad met een pakketje van 10 lagers.Denk wel 2 maanden rondgezworven en ineens doken ze op. Heb het idee dat de verkoper levering problemen had. Ik bestel nu gelijk altijd meer dan kan je even voorruit en heb je het maar liggen.lagers gaan altijd stuk als het niet uitkomt.
- MarkVeenstra
Behalve wiellagers... Hebben we natuurlijk ook wel eens pressfit bottom brackets om te vervangen. Mijn ervaring is dat eruit tikken met een schroevendraaier al aardige sloopklus is.
Nieuwe erin, met een stuk hout en rubber hamer... Maar dat is op goed geluk natuurlijk.
Red je met gelijksoortige lagerpers sets ook zo'n bottom bracket lager? Uiteraard heb je een groot oppervlak nodig waar je mee drukt. En uiteraard kan je ook een stud draadeind kopen en zelf wat klussen.
