Vergroten clearance brakepad/disc?
Keezx
Keezx 09 feb 2021 12:32
Denk dat een hoop gebruikers wel een realistische schatting kunnen maken, van wat ze willen op dit gebied....
Dat na hard remmen de clearance gelijk is/moet zijn, tja da's wel de bedoeling van een goed ontworpen systeem.
Keezx
Keezx 09 feb 2021 12:41
Hanz Bé schreef: ↑09 feb 2021 12:24 Als ik bovenstaande verhandelingen lees, roept dit bij mij de vraag op, of het wisselen van het merk van schijf (bijv. Shimano naar ...?) ook uit zou kunnen maken?
Niet voor de clearance uiteraard, die zit in het systeem, wel mogelijk voor andere eigenschappen.....
Nee_Nee
Nee_Nee 09 feb 2021 14:08
Ik heb mechanische Tektro TRP schijfremmen gehad. Daarmee kun met een klein imbussleuteltje de afstand tot de schijf instellen. Voor elke zijde. Wat een ge***t. De afstand moet nl. LinkedIn en rechts identiek zijn anders werkt de rem niet goed.
wasbeer2006 09 feb 2021 14:11
Aspide83 schreef: ↑09 feb 2021 12:25 Moet dan niet gewoon de naaf en as anders gemaakt worden? Om meer stevigheid te creeren zodat het rond de schijf stabieler is. Ik zou namelijk niet weten waarom je bij sprinten met 1500-2000 watt "vervorming zou hebben rondom je remschijf.
Het aanlopen bij extreem sprinten zit hem niet in as en schijf, maar in de vorken.
Die zijn flexibel ontworpen en een beetje flex is al voldoende bij kleine clearance
Wat ook vaak aanloopt is niet eens het blok maar de vierpotige veer die net iets uitsteekt aan de uiteinden. zeker als de blokken bijna versleten zijn.
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 09 feb 2021 14:37
had ik ook gedacht, die van campy(magura) hebben een magneetje om de pad terug te trekken. ben je het plaatveertje al kwijt. of toch niet? sterker magneetje en klaar met issue #1
#2 en dat van die clearance/speling; brakepads gebruiken die al een stuk zijn afgesleten......
voor een pro team is het toch niet moeilijk om een soort inloop gereedschap te maken, een beetje van de pad afslijpen en heb je gelijk een ingeremd blokje.
#3 ow ja koop een pad tuner, ik heb ze voor de velgrem op toe-in af te stellen, had ik misschien wel eerder kunnen gebruiken.
ze bestaan ook voor schijfrem klauwen af te stellen.
als ik ooit schijven op een eigen koersfiets mag plaatsen lijkt het campy systeem me wel prima.
jsparie
jsparie 09 feb 2021 15:21
Keezx schreef: ↑08 feb 2021 20:27
Douglas schreef: ↑08 feb 2021 16:17 Ik was eigenlijk op zoek naar wat technisch een oplossing zou zijn.
Discussies over schijf vs velg en ‘mijn schijf loopt nooit aan’ mogen in het grote schijfremmentopic
Ik ga hier eens een principieel/technisch verhaaltje over proberen te vertellen.
Shimano heeft inderdaad een poging gedaan met "servowave", wat een soort variabele overbrenging is.
Zo'n systeem is heel gevoelig voor het aangrijpmoment van de remschoenen, zodat de modulatie en voorspelbaarheid van de remactie er niet bepaald op vooruit gaan, zit dat niet 100% goed dan blokkeert de rem voortijdig of er moet veel meer handkracht ingezet worden, beide ongewenst..........
Heb je hier ervaring mee ? Theoretisch zal je verhaal kloppen. In de praktijk werkt het perfect. Ongewild blokkeren komt niet voor. De modulatie is top. Ik kan me goed voorstellen dat met het perfectioneren van dit systeem de afstand van de blokjes nog iets vergroot kan worden en ook het aanlopen grotendeels tot het verleden gaat behoren.
Aspide83
Aspide83 09 feb 2021 15:48
wasbeer2006 schreef: ↑09 feb 2021 14:11
[/quote]
Zat ik later ook aan te denken, dus geen flex maken in de vork
Keezx
Keezx 09 feb 2021 15:52
jsparie schreef: ↑09 feb 2021 15:21 CUT
Nee, ik heb daar geen ervaring mee en ik neem aan dat het prima werkt ALS alles werkt zoals de fabrikant bedoelt, en in dat laatste zit vermoedelijk het probleem, ook hier is Murphy's Law van toepassing....
Als zoiets onder alle omstandigheden goed werkt, dan wordt het snel geadopteerd, tenzij er een patent aan hangt.
Ik heb geen idee wat de huidige status van dat idee is, in principe was het natuurlijk een goed idee.
wasbeer2006 10 feb 2021 11:12
Nou ik vond de servo wave remmen niet heel prettig aanvoelen, nu is dat alleen een paar geweest op een MTB van een vriend van mij, terwijl ik zelf met remmen rijd dat wat meer kracht vergen, maar wel heel goed te doseren zijn.
Ik vond het wel een beetje aan/uit remmen, zeker op lage snelheid en gladde omstandigheden lastig. Vol een afdaling gaat dat wel. (opzich logisch).
De meningen waren daar wel verdeeld over, er waren erbij die er prima mee uit de voeten konden, maar ze kregen wel bovengemiddeld veel klachten.
Je zou het een soort progressief moeten maken, eerste stukje veel slag en bij aangrijpen minder van de blokken. Maar of dit mechanisch mogelijk is, dat zal dan vanuit de greep moeten komen ivm slijtage van de blokken.
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 10 feb 2021 11:44
Is dat ook niet een kwestie van even wennen?. Ik ben recent overgestapt van 140 naar 160 schijven. Daar bij merkte ik ook dat er toch wel wat verschil zit in remkracht en ik regelmatig het wiel blokkeerde. Maar na een paar ritjes ben je daar ook aan gewend en gebeurt het niet meer.
o'7o
Gebruikersavatar thestudent 10 feb 2021 12:25
Even over de opmerkingen van magneetzuigers.
De magneetjes ( magura / campa ) en veertjes doen niet heel veel meer dan de blokken tegen de zuigers houden. De blokken klikken dus magnetisch tegen de zuigers. De magneetjes helpen wel een klein beetje mee voor de clearance. Omdat magneten op de zuigers elkaar juist afstoten, maar dat effect is minimaal. Er zitten namelijk nog blokken en schijven tussen. De veertjes maar ook de magneten zijn dus absoluut niet verantwoordelijk voor het terugtrekken van de zuigers.
wasbeer2006 10 feb 2021 15:31
Douglas schreef: ↑10 feb 2021 11:44 Is dat ook niet een kwestie van even wennen?. Ik ben recent overgestapt van 140 naar 160 schijven. Daar bij merkte ik ook dat er toch wel wat verschil zit in remkracht en ik regelmatig het wiel blokkeerde. Maar na een paar ritjes ben je daar ook aan gewend en gebeurt het niet meer.
Tuurlijk heeft het met gewenning te maken. maar ik vond het bij zijn type echt te extreem. Het is niet het verschil van 140 naar 160 maar misschien wel een factor vijf.
En dan nog op de MTB heb ik voor een 180mm schijf met vier zuigers in de klauw. die is veel beter te doseren dan een servowave shimano, terwijl de uiteindelijke remkracht van de die eerste veel hoger is.
Het gaat om bv het bijremmen in een bocht om de fiets onder controle te houden en gladde/technsiche stukken. Puur gewoon remmen is het wel te doen.
Het is persoonlijk ook. Ik houd liever van een wat harder aanvoelende rem, ook in een auto. Niet zo'n extreem over bekrachtigde rem
