SPECIALIZED SL7 -geometrie
Tom Jacobs
Tom Jacobs 07 feb 2021 10:06
Wauw! die isaac menson ziet er wel goed uit. De mooiste endurance fiets die ik tot nu toe ben tegengekomen. Geconfigureerd met hoge velgen/ultegra 4.400 of met ultegra di2 5200. Maar stuurpen, stuurbreedte en crankarmlengte moet ik dan nog op basis van de meting bepalen. Bedankt voor de gouden tip!
Tom Jacobs
Tom Jacobs 07 feb 2021 10:29
Wel vreemd dat de endurance bike van isaac (bonson) een lagere stack/reach ratio heeft dan de menson. 1.47 vs 1.51 in maat 58. Zegt dan toch ook niet alles blijkbaar. En verder de winkels eens afbellen volgende , mr vrees dat die overal is uitverkocht.
scottpch 07 feb 2021 11:50
Mijn fietsmaat heeft deze Meson een paar dagen geleden gekocht met Sram Force AXS en HED wielen, die heeft nl het probleem van afgeknepen liesslagaders en wil zich daar (nog) niet aan laten opereren.
Heeft een Scott Foil met Di2 maar zat daar te diep op, de hoek die de heupen maakte was te scherp.
Enige lelijke bij de Meson is de overgang van de stuurnok naar de spacers.
Informeer eens bij Wim de Vos Oosterhout, daar komt die Meson vandaan.
Tom Jacobs
Tom Jacobs 07 feb 2021 12:37
Nieuw niet meer te krijgen. 2de hands wel. Maar als ik mijn huidige de sl7 en de meson naast elkaar zet zijn het dan enkel de reach en stack die een fiets comfortabeler maken of waar moet ik nog op letten bij onderstaande parameters?Afbeelding
Gebruikersavatar raven14 07 feb 2021 12:58
Stack/reach verhouding zegt het meest.
Als je toch naar racy fietsen zoekt qua looks, maar met een vrij relaxe geo, kijk dan eens naar de Cervelo S3.
Maar vooreerst zou ik naar een betrouwbare positionering/meting zoeken. Aeroad met alle spacers en omgekeerde stuurpen... oei. Dat wijst toch meer in de richting van een endurance fiets.
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 07 feb 2021 15:44
Als je een serieus advies wil zul je eerst wat meer data moeten leveren. Uitkomst bikefit , huidige stuurpen etc.
o'7o
Gebruikersavatar Lcsmet 07 feb 2021 18:09
Plaats eens een duidelijke foto in zijaanzicht van je huidige fiets.
Als je fiets nu al met spacertoren en omgekeerde stuurpen is gemonteerd en je zit nog te laag dan zou je kunnen proberen om een +17° stuurpen te monteren en zelf aan te voelen of dat beter zit.
Als dat dan beter is kan je op zoek naar een fiets met endurance geometrie.
Cannondale Synapse
Trek Domane
Specialized Roubaix
En er zijn er nog heel wat andere.
Dat is een veel betere werkwijze dan een bikefit, als je 4 metingen laat doen kom je met 4 verschillende suggesties naar huis.
Als jij je wensen goed hebt doorgegeven aan de bikefitter en die kwam uit op een SL7 in maat 56 dan ben je beter af als je ergens anders een 2e opinie gaat halen.
Tom Jacobs
Tom Jacobs 07 feb 2021 19:25
Dit is de opstelling. Standaard V13 canyon stuurpen van 9cm, omgedraaid zodat hij omhoog loopt. Alle spacers er nog onder en zadel maximaal naar achter. Crankarmen van 175.
Heb het gevoel dat ik nog met schouders opgetrokken zit op de fiets en dus tijdens zwaarder trappen last van onderrug en linkerknie.
Tijdens meting om deze fiets optimaal af te stellen is er 44cm breed stuur opgezet en een 155mm specialized power zadel opgezet. Hier was ik eerst tevreden over, maar nu voel ik mn zitbeentjes enorm tijdens het fietsen.
Hij gaf tijdens meting aan dat ik meer vanuit de hak trap ipv vanuit bal van de voet en dat een XL aeroad misschien beter was geweest. Dit was in augustus vorig jaar.
Laatst gewijzigd door Tom Jacobs op 07 feb 2021 19:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Tom Jacobs
Tom Jacobs 07 feb 2021 19:31
Ik heb mn wensen niet doorgegeven maar gezegd dat ik minder last heb van knie en rug, maar nu ik de trainingen weer opdrijf het weer erger wordt. Ik zei dat eerste prioriteit was om een.fiets te vinden die me daar vanaf hielp, mazr dat ik roubaix een stuk minder mooi vind en of SL7 ook kon. Hij dacht van wel en zei dat maat56 ok was. Maar hij had een vergissing gemaakt en kwam erop terug door te zeggen dat het toch 58 moest zijn. Ik zit net op de grens met mn 1m86 en BBL van 84cm. Relatief korte benen dus.
Neruub
Neruub 07 feb 2021 19:35
Klopt het dat het zadel aardig schuin staat? Daar kan zeker ook een deel van de klachten vandaan komen
Tom Jacobs
Tom Jacobs 07 feb 2021 19:58
Nee voorwiel staat in een wielsteun. Ik zet mn zadels altijd een tikje nr beneden.
Gebruikersavatar Lcsmet 07 feb 2021 20:15
Je hebt een relatief korte stuurpen en je zadel staat, zo op het zicht, blijkbaar echt helemaal naar achter.
Heb je dan zo'n lange bovenbenen?
