Trainen met hoge cadans
wat is dit nu weer voor opmerking. ten eerste weet je niet hoe snel ik fiets. en met een cadans van 70 50 km gaan rijden ???? waar haal je die onzin vandaan.
Je kan toch niet ongelimiteerd harder gaan rijden. als ik alleen rijd met een cadans van ongeveer 90 rijd ik ongeveer 35 a 37 vind ik hard zat.
En met de toer groep rijden we minder hard. Omdat niet iedereen 40 in het uur kan rijden.
50km/u @ 70 rpm = zum Beispiel...
ik probeer enkel aan te geven dat het (op ten duur) fijner fietst als je bij, laat zeggen, 35 á 37 km/u een rpm van 100 á 105 trapt
was verder geen aanval ofzo :S
accepteren kun je leren!
michael2757
Ik fiets altijd steevast tussen de 90 en 100 rpm, ook in de klim hou ik de rpm zo hoog mogelijk, afgelopen zondag in Tecklenburg de steinstrasse omhoog minimaal 65 rpm.
Maar ook even kijken of het met 42x21 ging , om ook op kracht te trainen. rpm zakt dan wel beduidend. Maar het is goed je aan te leren met hoge rpm te rijden.(tussen 90 en 120 rpm)
Ga toch fietsen...
christiaan_01
Ik ben zelf nog redelijk beginnende wielrenner met een beetje ervaring. Ik ben nu pas sinds een aantal weken op mijn cadans aan het letten. Over het algemeen doe ik ritten van 50 tot 70km. In het begin kan ik wel rond de 100 rpm draaien, en voel ik me lekker. Ik merk dat de cadans na een 30 à 40 km naar beneden zakt, en dat ik eerder ga stoempen. Is het kwestie van conditie en hartvermogen of zit het echt in de benen?
eelcoz
[quote="christiaan_01"]Ik ben zelf nog redelijk beginnende wielrenner met een beetje ervaring. Ik ben nu pas sinds een aantal weken op mijn cadans aan het letten. Over het algemeen doe ik ritten van 50 tot 70km. In het begin kan ik wel rond de 100 rpm draaien, en voel ik me lekker. Ik merk dat de cadans na een 30 à 40 km naar beneden zakt, en dat ik eerder ga stoempen. Is het kwestie van conditie en hartvermogen of zit het echt in de benen?[/quote]
Een hoge cadans is echt iets wat je jezelf aan moet leren, meestal duurt het wel een tijdje voordat je dat uren vol kunt houden. Als je echter als beginner al zo'n 30 a 40 km aan 100 rpm kunt fietsen is dat best netjes.
sirmatthew
Wat ik me nu afvraag is of je lichaamslengte ook wat zegt over de ideale cadans. Ik dacht inn ieder geval dat een renner met veel kracht behoefte heeft aan een lager cadans (de grabschen van deze wereld zeg maar) en dat de mannen met de smalle kuiten en minder kracht met een hogere cadans kunnen rijd.
zelf is mijn cadans voor mijn gevoel enorm veel lager geworden de laatste tijd, hoewel ik wel harder ben gaan fietsen.
zelf ben ik wel iemand met enorm smalle en lange kuiten, (1.88, 60 kg) zou ik dan mij een enorm hoge cadans (110 rpm als standaard) moeten aanleren? mijn piekvermogen is namelijk niet groot doordat ik weinig kracht heb, mijn duurvermogen echter wel. en als die cadans optimaal zou zijn, is het afdoende om dan dat in de wintermaanden aan te kunnen leren. dan kan ik met een goede cadans het wedstrijdseizoen in.
Mijn cadansmeter geeft meestal met een cadans van 95-100 rpm.
Dit week-end, naar aanleiding van dit topic, na 30 km eens 1-2 minuten aan een rpm van 130-140 rpm gefietst. Daarna voelde 100 rpm veel te zwaar aan , en reed ik eerder 110 rpm... Zeker voor herhaling vatbaar...
sirmatthew
Dus als je gewoon af en toe met een extreem hoge cadans gaat fietsen zit je zo op 110 rpm als basis?
Dat lijkt me voor mij een mooie cadans, omdat ik een goede zuurstofopname heb maar weinig kracht.
Ik kick dit topic uit 2010 even omhoog omdat mijn vraag hier goed op aansluit, en het wellicht wat overbodig is om een volledig nieuw topic aan te maken. Verder ben ik nieuw op dit forum.
Ik fiets sinds 2010, gemiddeld tussen de 3,000 en 6,000km per jaar. De laatste tijd ben ik meer op mijn cadans aan het letten na het lezen van ervaringen over verbeteren van fietstechniek. Voorheen fietste ik zo rond de 85-90rpm gemiddeld maar op basis van verhalen dat een hoge cadans efficienter is / meer souplesse oplevert ben ik gaan trainen. Momenteel zit ik daardoor rond de 100rpm gemiddeld.
Ik lees echter overal dat een hoge RPM langer vol te houden zou zijn, dus geschikter voor lange afstanden. Echter, ik merk dat vanaf 50km mijn benen behoorlijk vol beginnen te lopen (training in D1 hartslagzone) en een na een rit van 100km op 100rpm gemiddeld zijn mijn benen volledig moe gestreden.
Voorheen fietste ik zover ik herinner op lagere cadans makkelijker een 100+km rit.
Herkent iemand dit en is dit slechts een kwestie van nog meer trainen? Gaat 100rpm op den duur inderdaad makkelijk aanvoelen ook voor de langere afstanden?
Bedankt.
Bedankt.
- Sweety2008
Ik heb dit ook geprobeerd maar zo'n hoge cadans hou ik ook niet zo lang vol.
Maar ik denk ook dat dit misschien niet voor iedereen geldt. Andere houden dit langer vol masr voor mij is dit geen optie.
Ghost Nivolet 6LC
