Tubes part ...
fdegrove
fdegrove 02 jun 2010 21:19
Hoi,
Dus je hebt die tubes op alu wielen gebruikt en wil die nu op carbonwielen gebruiken.
Over die lijmresten zou ik me niet te veel zorgen maken, een nieuw laagje lijm erover en je kan monteren.
Hoe zijn die aluflinters in de lijm gesukkeld?
Ciao, ;)
Snobisme is een dure hobby...
skimons
skimons 03 jun 2010 02:44
dank voor het antwoord. lijmresten ga ik gewoon laten zitten. ik dacht alleen dat het de "rondloop" nadelig kon beinvloeden.
alu flinters kan ik ook niet thuisbrengen. het zijn tubes van een ploeg geweest, ik denk niet zo zachtaardig van de velg gerukt. heb er ook een met lappen carbon eraan :p
ijzerenbriek
ijzerenbriek 12 jun 2010 14:42
Veloflex carbon net binnen: dat ziet er al vééél ronder uit dan de Vittoria's aan de binnenkant. Ben er redelijk gerust in dat ze zich wel perfect gaan laten lijmen.
Vanavond gaan de Vittoria's eraf en morgen de Veloflexen erop.
Wel ontgoochelend: 272 en 280 gr voor de veloflexen maar dat had ik wel verwacht.
De vittoria's zaten wel perfect op gewicht en eigenlijk vind ik het bijzonder jammer van dat vervelende bultje want anders bleven ze er gewoon op. Ik heb er een ik schat 500-tal km mee gereden. Niet lek gereden en ze rijden echt wel superfijn. Als de veloflexen het nu even goed doen dan ga ik de volgende keer voor de iets lichtere veloflexen maar dan zullen we wel al een jaartje verder zijn.
Van zodra ze er nu op liggen post ik eens wat fotootjes want het totaalplaatje oogt echt knap vind ik.
skimons
skimons 15 jun 2010 11:02
tubes zitten redelijk om mijn LW's... klein hobbeltje in het voorwiel, maar verder heel tevreden. ik geloof wel dat ik wat teveel lijm gebruikt heb :)
andere vraag: ik heb via 53x11 (van tuyl) een set shimano 7850 C24 TU wielen gekocht. vorig jaar 1000 km mee gereden en de achtertube is echt op. die heb ik er dus vanaf gehaald, maar man, wat zat die vast!! uiteindelijk liet de tube makkelijker los van zijn "base tape" dan de base tape van de velg. bij het verwijderen van de base tape van de velg, zijn ook wat carbon flinters (echt de oppervlakte van de velg) meegekomen. niet zo leuk :(
ik vraag me af hoe dat het best te fixen is, want als ik weer lijm aanbreng, zal bij de volgende keer verwijderen weer carbonvezel meekomen vrees ik. gewoon met epoxy de boel weer afplakken zodat een glad oppervlak overblijft?
Gebruikersavatar rene 15 jun 2010 16:57
skimons schreef: andere vraag: ik heb via 53x11 (van tuyl) een set shimano 7850 C24 TU wielen gekocht. vorig jaar 1000 km mee gereden en de achtertube is echt op. die heb ik er dus vanaf gehaald, maar man, wat zat die vast!! uiteindelijk liet de tube makkelijker los van zijn "base tape" dan de base tape van de velg. bij het verwijderen van de base tape van de velg, zijn ook wat carbon flinters (echt de oppervlakte van de velg) meegekomen. niet zo leuk :(
Ik heb je een PB gestuurd - en bij de volgende keer als de tube weer zo vast zit kan je altijd proberen om aan de randen een beetje White Spirit onder de tube te krijgen. De lijm zal dan wat oplossen en dan trek je de tube er makkelijker af.
Ook moet je de tube er af rollen als het ware over de zijkant met je duimen en niet vertikaal omhoog trekken als je een stuk los hebt van je tube zoals ik veel zie in filmpjes. Hiermee trek je echt de toplaag van je carbon mee zo heb ik dus meegemaakt.
Gebruikersavatar amclassic-fan 15 jun 2010 17:07
skimons schreef: ik vraag me af hoe dat het best te fixen is, want als ik weer lijm aanbreng, zal bij de volgende keer verwijderen weer carbonvezel meekomen vrees ik. gewoon met epoxy de boel weer afplakken zodat een glad oppervlak overblijft?
Je moet de velg om te beginnen weer glad schuren. De stukken carbon die er los aanhangen hebben toch geen functie meer. De nieuwe lijm hecht er echter wel aan en dan is 't een mooi begin om de boel verder los te trekken. Na het schuren de velg ontsmetten met aceton en dan een dun laagje epoxy erover. Eventueel daarna nog even lichtjes opschuren.
skimons
skimons 16 jun 2010 00:31
bedankt! inderdaad wat ik al een beetje vermoedde: niet heel erg en losse vezels vastplakken. nog tips welke epoxy, welk oplosmiddel (white sprit dus, en wasbenzine??) en welke lijm voor carbon het beste is? ik heb hier een pot van schwalbe staan. maar ik had het beter eerst kunnen vragen denk ik :)
eerst de velg maar eens schoonmaken..
