Shimano Ultegra RD 6600 naar 30+?
Deleted_User
Pas bij een supercompact crank er wel op dat je voorderailleur ook zo ver omlaag moet kunnen... Op de foto's lijkt het alsof het om een aanlasderailleur gaat.
Pas ook met die Shimano grx crank op.
Die heeft 2,5mm offset, om de bij gravelbikes bredere liggende achtervork ruimte te geven. En wordt dus ook de grx voorderailleur die ook die offset heeft aangeraden.
Of je je huidige voorderailleur niet toch 2.5mm kunt verschuiven weet ik niet, verwacht t wel.
“Grx are said to be offset 2.5mm compared to a standard road chainline for greater tyre clearance and efficiency. As a result of this, GRX double cranks must be used in conjunction with a GRX front derailleur”
Ik denk wel dat dit geen probleem zal zijn. Een 46t bv wordt nog wel in het jeugdwielrennen en op cyclocrossfietsen gebruikt en het geeft veelal geen probleem. En de 2.5mm lukt ook wel met de derailleur.t2300 schreef: ↑09 sep 2020 11:48 Pas ook met die Shimano grx crank op.
Ik denk dat de grx voorderailleur enkel echt nodig is als je naar de zeer grote cassettes gaat (40t bv).
Maar idd ; het is puzzelen
Volgens mij begrijp je mij/de offset niet?walter- schreef: ↑09 sep 2020 12:08Ik denk wel dat dit geen probleem zal zijn. Een 46t bv wordt nog wel in het jeugdwielrennen en op cyclocrossfietsen gebruikt en het geeft veelal geen probleem. En de 2.5mm lukt ook wel met de derailleur.t2300 schreef: ↑09 sep 2020 11:48 Pas ook met die Shimano grx crank op.
Maar idd ; het is puzzelen.
De bladen staan 2,5mm meer naar buiten.
Dus je voorderailleur moet de afstand ook mee naar buiten kunnen. Dus van bovenaf gezien, zittende op je fiets, staan de bladen 2.5mm meer naar rechts dan dat ze nu doen.
Waarom je een 46t cyclocrosser blad aanhaalt, die gewoon de normale offset heeft, is me een raadsel in deze context.
Ik begrijp het perfect
Mijn reactie was eigenlijk een reactie op zowel de opmerking van afrit13 dat de derailleur laag genoeg moet kunnen -de link met die reactie was er idd niet in mijn bericht- en die van jou dat die 2.5 mm meer naar buiten moet.
Dus beide moeten kunnen; laag genoeg en naar buiten.
In de praktijk blijkt dat moderne voorderailleurs dit moeiteloos kunnen.
