Sram Red crank Cannondale BB30A (spacers)
Speling laten is naar mijn mening geen optie; dat zorgt alleen maar voor slecht schakelen..
Een voorderailleur regel je tot een halve mm nauwkeurig af; je wil echt geen crank die heen en weer kan bewegen.
Heb je de spacer al eens tussen wave washer en arm gezet?
Walter
Walter
Mijn doel is ook de speling helemaal eruit te krijgen. Fractioneel kan ik mee leven.. maar dit is gewoon teveel. Blijf het vreemd vinden.. want bij montage was 1 extra spacer van 0,5mm al teveel.
Komende week ga ik savonds een keer aan de slag ermee.
Ikhou jullie op de hoogte!
Heb je al eens geprobeerd de crank los te maken en opnieuw te monteren.( incl. vet op de spindle ) . Het is zo dat bij een nieuwe crank soms 2 of 3 pogingen nodig zijn om de crank speling vrij op de as te krijgen. De 2e of 3e keer zal de non drive side iets verder op de as schuiven tot een speling vrij resultaat.BoukeS schreef: ↑10 okt 2020 19:00 Ik wil toch nog even op dit onderwerp terugkomen.
De nieuwe crank rijdt top en draait helemaal soepel. Nou heb ik echter wel gemerkt dat ik de wave washer (gemonteerd) nog wel wat in kan drukken met mijn hand (denk nog geen mm). Volgens mij is dit niet de bedoeling. Ik heb het dan dus over beweging van links naar rechts met de gehele crank.
Echter: 1 spacer van 0,5mm erbij en dd crank draait niet meer zonder hem met dd hand voort te duwen.
Wat gaat er mis? Ik zit zelfs te denken om de wave washer eens weg te laten en hem helemaal uit te vullen met spacers..
Wat je dan doet is feitelijk de splines iets laten slijten. Als het goed is ga je daar geen 0,5mm mee vinden. Mogelijk bij een nieuwe crank wat rene aangeeft
Ik denk eerder dat de wave washer door de kracht een plastic andere ring vervormt oid. Of sleept zoals walter aangeeft
Het staat zelfs in de Sram GXP manual :
Install the non-drive side crank arm onto the crank spindle and use a torque. wrench with an 8 mm hex bit socket to tighten to 48-54 N m (425-478 in-lb). Check the assembly for play by rocking the crank arms back and forth away from the frame. If the crank moves, tighten the crank arm bolt until no play is detected. If maximum torque of 54 N.m (478 in-lb) has been achieved, remove the non-drive side crank arm from the spindle, apply additional grease and repeat installation procedures until play is eliminated.
Blz 11.
https://www.servicearchive.sram.com/sit ... nual_0.pdf
Blz 11.
een dikke plus voor Rene die ook echt de handleidingen leest
en begrijpt - zie verder.
Of ook: de 50Nm die er nu op zit: het mag dus nog wat hoger
Ik herinner me de opmerking van extra vet ook. Ik snapte die toen niet. Ik dacht dat de dikte van het extra vet de speling ging opvangen. Wat me onzinnig leek. Maar nu snap ik dat door extra vet op de spindle-arm-verbinding, het nodig aandraaimoment vermindert. Daardoor kan je meer aandraaien voordat je op het max moment komt. En meer aandraaien wil zeggen dat je het geheel meer samendrukt. Weer iets bijgeleerd.
Walter
Walter
Potverdorie jongens! Dat zijn nuttige tips! En inderdaad.. Ik heb geen manual gelezen
Ik ga er mee aan de slag en dan horen jullie hoe het gegaan is!
Waarbij wel nog enige twijfel is bij mijzelf of ik niet per ongeluk wat speling over het hoofd heb gezien bij eerste montage. Maar ik ga in ieder geval sowieso een aantal keer de crank monteren en demonteren met extra vet om te kijken of dat al soelaas biedt.
DeletedUser02
Boter na de vis, maar neem het van iemand aan met 3 fietsen die alle 3 zijn uitgerust met SRAM groepsets; lees de manual.
Tegenover die bijna verplichting dat je de manuals moet lezen staat wel dat deze vaak zeer duidelijk en volledig zijn. Het druist alleen een beetje in tegen het man zijn.
haha.
Nou ik heb de groepset manual ook behoorlijk goed gelezen. maar deze gemist.
Bedankt Rene!
Bedankt Rene!
Nou het is gelukt hoor! Ik zal zo toelichten.
@YPUH, laten we voorop stellen dat ik me zeker niet te mans voel om een handleiding te lezen.. soms zie ik echter niet de noodzaak daarvan in (tot dat je een onvrrwachts probleem tegenkomt zo blijkt).
Ik zal hier ter plekke bewijzen dat ik een man ben door mijn ongelovelijke stommiteit toe te geven:
Al met al bleek zojuist dat ik de bearing shield aan de NDS "gewoon" vergeten was terug te plaatsen..
dit in de haastigheid destijds na 5 tot 10x de boel los en vast te hebben gehad om de spacers te bepalen
Dus wel leerzaam maar niks nieuws. Alsnog bedankt voor het meedenken heren
Om m'n post wat op te leuken gewoon even een foto omdat ik hem zo mooi vind!
Goed om te horen dat het lukte!
Idd die bearing shields (een mooi Nederlands woord hier voor?)
. Ik gokte dat ze omgekeerd stonden.
Ik heb ook wel eens hetzelfde gedaan - die shields vergeten.
Nu kon je wel zo hard aandraaien als je wilde zonder dat heel het systeem direct blokkeerde?
Walter
Walter
