Steekas vervangen
Gebruikersavatar daniel1975 30 jun 2020 09:27
RobertAxle mailen via contact form!!
Reageren razendsnel, en binnen 3-4 dagen is het binnen. Ik had voor mijn Orbea ook een afwijkende maat nodig om een Thule kar te trekken. Was binnen 1 avondje geregeld.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
wasbeer2006 30 jun 2020 11:15
Zou ik ook doen, vriend van mij voor zijn Cervelo ook gedaan. Die had die lelijke qr steekassen
bartv
Gebruikersavatar bartv 30 jun 2020 12:27
Salsa Deadbolt Ultralight is er in 135 x 15 x 1.5
Oa te krijgen bij JustPedal.
Gebruikersavatar TL@ 30 jun 2020 14:36
De Salsa Deadbolt is besteld, dank je Bart.
Hopelijk doet ie wat ie moet doen (levering zal wel iets langer duren want hij was niet op voorraad)
Gebruikersavatar TL@ 14 jul 2020 16:13
De Salsa Deadbolt is binnen gekomen (enkele dagen geleden al, nu pas een beetje tijd gehad)
Hij heeft de perfecte lengte, alleen de schroefdraad is net 2mm te kort (of de vorkpoot net 2mm te dik)
Ik had gelukkig nog een ring liggen van een andere steekas (ook gekarteld zoals het moet) die er perfect tussen past:
De steekas zit nog steeds verder in de vorkpoot dan de originele. Hij is een stuk minder lomp, veel steviger en ziet er een stuk beter uit.
Nu nog eens een gaatje vinden om het uit te testen (de 6mm inbus sleutel zit op de multitool die ik standaard bij heb, dus als er onderweg een probleem is, kan ik het oplossen)
