Sram red crank speling: Opgelost
walter-
walter- 17 sep 2019 23:07
heb je een BSA?
Keezx
Keezx 17 sep 2019 23:30
Staat al in post 1....
walter-
walter- 17 sep 2019 23:51
wij weten dat: maar hij blijkbaar niet gezien hij maar blijft denk dat de washer nodig is...
walter-
walter- 17 sep 2019 23:52
dus: @topicstarter: heb je een BSA? En begrijp je dat de handleiding zegt dat je geen washer nodig hebt bij BSA?
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 18 sep 2019 05:25
walter- schreef: ↑17 sep 2019 23:52 dus: @topicstarter: heb je een BSA? En begrijp je dat de handleiding zegt dat je geen washer nodig hebt bij BSA?
Dat begrijp ik maar hoe los ik de speling dan op?
Albert Einstein
walter-
walter- 18 sep 2019 07:23
Was het in de frame ooit zonder speling gemonteerd geweest?
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 18 sep 2019 07:30
walter- schreef: ↑18 sep 2019 07:23 Was het in de frame ooit zonder speling gemonteerd geweest?
Eerlijk gezegd weet ik dat niet meer.
Kan het kwaad als ik links een washer tussen de cup en bracket plaats of hoe ik het nu heb gedaan met een shim om her asje van de crank?
Albert Einstein
walter-
walter- 18 sep 2019 07:46
Kan je je frame bracket opmeten?
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 18 sep 2019 07:53
walter- schreef: ↑18 sep 2019 07:46 Kan je je frame bracket opmeten?
Ga ik vanavond doen. Denk je dat deze smaller is dan 68 mm?
Op de tekening vd de fiets staat overigens 68 mm.
Albert Einstein
walter-
walter- 18 sep 2019 08:51
Ergens moet er iets niet kloppen; ofwel kan je de crank niet genoeg aanduwen ; dat zou me verwonderen (Maar je moet dus wel dus 40Nm er op zetten, wat dus heel hard is...).
Ofwel is je frame te small. Ofwel zijn de cups niet juist gemaakt. Geen idee wat leest waarschijnlijk is.
Bij een sram bb30 worden meerdere opvulringen geleverd om net dat soort speling op te vangen (alsof bij bb30 ze er gewoon van uitgaan dat die spelingen er zullen zijn). Bij bb30 las ik zelfs als er speling is, eerst extra vet aan te brengen. Pas als dat probleem niet oplost opvulringen nemen - extra vet speling laten opvangen lijkt me ook bizar).
Maar als je idd 1mm speling hebt zal je moeten opvullen.
Je huidige oplossing is denk ik niet slecht. Zolang er niet te veel load op de lagers staat is het ok.
Zeker dat de lagers nog ok zijn?
Walter
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 18 sep 2019 09:16
Hoi Walter
Bedankt voor het mee denken.
De lagers zijn toch de BB.? Deze heb ik gisteren als nieuw gemonteerd.
Ik kan het nog een keer proberen met veel vet
Albert Einstein
walter-
walter- 18 sep 2019 09:19
Lagers zitten in een cup die je in je frame schroeft. Dat deel van het frame noemt het bottom bracket. Mooi Nederlands woord ken ik niet (trapasbuis).
De lagers zelf zijn het ding dat rond draait in de cups. Dat moet soepel ronddraaien zonder speling en gekraak.
