Herstel na beenbreuk
marcvmegroot
marcvmegroot 11 jun 2010 11:53
[quote="NoepZor"]Klopt het trouwens ook dat het kuitbeen eigenlijkvrij nutteloos is? Deze is niet aan elkaar gezet namelijk en volgens de arts groeit dit vanzelf weer aan elkaar. Daarnaast zou je bij wijze van een marathon op een gebroken kuitbeen kunnen lopen. Ook gaf hij aan dat bij bepaalde operaties er bot uit het kuitbeen wordt gehaald om ergens anders in het lichaam in te zetten.
(Blijft interessante materie, de werking van het menselijk lichaam :) )[/quote]
Dat klop helemaal. Het kuitbeen geeft een grote funktie in het enkel gewricht, dus daar moet het allemaal wel kloppen. Hogerop, zeg zo'n 7 cm vanaf je enkelknobbel kun je een breuk accepteren. Vanaf zo'n 10 cm wordt er ook niets meer aan gedaan, zelfs niet ingegipst.
Marc
people are strange when you\'re a stranger
noepzor
Gebruikersavatar noepzor 11 jun 2010 18:57
Morgen tegen het eind van de ochtend kan ik naar huis. Trap op en af met krukken ging prima. Het belasten van het been doet ook steeds minder pijn, waardoor ik makkelijker even uit bed kan.
TREK Emonda SL5 Afbeelding
marcvmegroot
marcvmegroot 11 jun 2010 23:15
Proficiat.
Het zal steeds minder pijn gaan doen. Een goed herstel verder, en hopelijk snel weer op de fiets.
marc
noepzor
Gebruikersavatar noepzor 18 jun 2010 00:24
Even een kleine update. Dinsdag bij de fysio geweest, hij vond het geloop van mij op de krukken al vrij netjes voor een week na operatie. Hierna moest ik van krukken + slechte been naar voren en goede aansluiten naar een doorlopende beweging. Dus slechte been + krukken naar voren en dan mijn goede been weer verder naar voren enz, zodat ik een lopende beweging maak. Traplopen gaat ook al vrij aardig, weinig last van. Enige wat momenteel nog niet supergoed wil is aan de keukentafel zitten, dan krijg ik na 20-30 minuten last van mijn been. Dit gaat echter ook al vooruit.
margriet
Locatie: Le Mont-Dore | Massif du Sancy | Puy de Dôme | Auvergne | Frankrijk
Gebruikersavatar margriet 19 jun 2010 19:30
Je schrijft dat je met zitten aan de keukentafel last hebt. Komt dit omdat er zich vocht opstapelt in je been? Ik had daar namelijk enorm last van (zelfs tot 1,5 à 2 jaar na de breuk). In dit geval, been goed hoog houden en dat betekent hoger dan je hart...
Fietsgroet,
Margriet | Les Camélias
noepzor
Gebruikersavatar noepzor 21 jun 2010 00:42
Nee, er ontstaat langzaam pijn in het been. Momenteel gaat het al stukken beter en kan ik een aantal uren achtereen zitten. Wel zit er vocht in mijn been, maar al wel minder dan vorige week. Daarnaast kan ik deze week oefenen met 1 kruk, kleine stukjes gaat al wel redelijk. De fysio verwacht me iig vrijdag met 1 kruk ;) Dinsdag moet ik naar de poli in het ziekenhuis voor controle, waarschijnlijk gaan dan ook de hechtingen eruit. Het gaat per dag steeds een stukje beter en kan ik steeds meer belasten zonder dat het pijn doet. Ik ben daarom erg benieuwd hoe snel ik krukvrij ben, al durf ik het niet hard te zeggen :)
noepzor
Gebruikersavatar noepzor 01 jul 2010 13:29
Even een update. Momenteel kan ik grotere stukken met 1 kruk lopen en kan ik kleine stukjes zonder krukken lopen. Daanaast heb ik wat oefeningen voor thuis om mijn beenspieren weer wat op te bouwen. Ook mocht ik weer gewoon gaan fietsen op een hometrainer of iets dergelijks. Voor dit doel heb ik een tacx besteld, zodat ik thuis zonder verkeer etcetera op mijn eigen tempo kan peddelen. 14 juli moet ik weer naar het ziekenhuis voor een controle en een foto, dan zit ik 5,5 weken na het ongevalletje.
