Te groot frame?
gene
gene 02 apr 2019 09:45
Hoe is de zadelstand op je Caad? Probeer eens eerst dezelfde instelling op je nieuwe fiets, is mss een goed uitgangspunt.
walter-
walter- 02 apr 2019 09:48
Maar ik ga TS niet aanraden als een tijdrijder op de fiets te zitten ;-).
Flook
Flook 02 apr 2019 11:07
walter- schreef: ↑02 apr 2019 09:34
Lijkt je stuur te ver te staan? Misschien nog eens kijken naar een stuur met kortere reach? Dat kan nog een cm opleveren wanneer je op de hoods rijdt.
En idd; voor kleinere rijders is er soms weinig anders dan grijpen naar een kortere stuurpen wat wat nerveuzer stuurt. Maar niet absoluut onoverkomelijk.
Nee het stuur staat nu (volgens mij) goed, mijn rug is niet meer overstrekt. Er zit al een compact stuur op, dat zou nog wel van 38 naar 36 cm kunnen.
Flook
Flook 02 apr 2019 11:11
MarkVeenstra schreef: ↑02 apr 2019 09:40
Je hebt gelijk dat je, in de basis, de zadelstand bepaald aan de hand van je trapas, en daarna de plek van je stuur (dus stuurpenlengte en stuur etc). Maar er zullen altijd uitzonderingen zijn, en denkend in oplossingen kan je best eens spelen met die zadelpositie. Uitproberen kan in ieder geval, als het niet bevalt zet je het weer terug.
Dat ga ik proberen en dan hopen dat de langere stuurpen er toch op kan. Voor mij is die stabiele zit heel belangrijk, daarvoor heb ik de fiets gekocht.
Ik hoop dat die stabiele zit uiteindelijk toch te creëren is. Ik ga volgende week iemand naar instelling laten kijken en heb ook de winkel gemaild wat die nog kunnen betekenen.
Flook
Flook 02 apr 2019 11:13
gene schreef: ↑02 apr 2019 09:45 Hoe is de zadelstand op je Caad? Probeer eens eerst dezelfde instelling op je nieuwe fiets, is mss een goed uitgangspunt.
De zadels verschillen maar als ik ze volgens de instructies vergelijk, staan ze op een centimeter na hetzelfde. Het zadel op de nieuwe fiets staat ongeveer een cm dichter bij het stuur.
Flook
Flook 02 apr 2019 11:17
Bedankt voor het meedenken en alle goede adviezen. Ik ga nu eerst kijken of een ander zadel of andere zadelpositie en mogelijk toch een nóg compacter stuur, voldoende centimeters oplevert zodat er een 'normale' stuurpen van 8 of 10 cm op kan worden gezet, waardoor de fiets stabieler stuurt. En dan hoop ik ook dat bij die aanpassingen de zadelklachten oplossen. Blijft vreemd: op de ene fiets zero problemen, op de andere wel. Ik laat wel weten, uit welke hoek de oplossing is gekomen.
Gebruikersavatar Ernie C. 02 apr 2019 11:26
Een compacter stuur maakt de fiets nog nerveuzer.
user43974
user43974 02 apr 2019 12:48
Flook schreef: ↑01 apr 2019 20:25 De cockpit is enorm nerveus, bijna gevaarlijk, door die korte pen. Als ik het stuur niet vasthoud, slaat het om...
Als je de fiets te nerveus vindt wanneer je het stuur niet vast hebt, dan heeft dat toch weinig met de lengte van je stuurpen te maken.
gene
gene 02 apr 2019 12:52
Flook schreef: ↑02 apr 2019 11:13
Het is niet de afstand zadel-stuur dat je moet meten maar hoe ver staat je zadel achter het bracket. (kan dmv schietloodje of waterpas gemeten worden)
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 02 apr 2019 13:24
Tip, maak kleine aanpassingen 2a3 ritten wennen, dan nog mm aanpassingen en klaar.
Bike fitten is best een mooi werkje.
Hier ook iets boven gemiddeld lange benen, mare ik rijd met mn zadel vrij ver naar voren, trekt mn onderrug net mooi bol.
Tijanus
Tijanus 02 apr 2019 19:05
user43974 schreef: ↑02 apr 2019 12:48
Dan zou je ook eens naar de (voorvork)sprong van je fiets, of eigenlijk de naloop kunnen kijken. Een fiets met 'grote' naloop stuurt ook met een stuurpen van 1 cm (zoals de meeste opoefietsen hebben, en daar vallen de mensen ook niet bij bosjes van af) niet in het minst nerveus.
Gebruikersavatar nijkie 02 apr 2019 20:17
Is er al een foto voorbij gekomen met ts op de fiets?
