Rugklachten en keuze nieuwe fiets
@ Stinus
Koga's stonden ook op mijn lijstje, maar werden afgeraden door FM omdat dit teveel racegeometrie zou zijn.
Wat waren precies jou klachten? Wat was je oude situatie en zijn ze nu verholpen?
@ Martijn78
De Willier verschilt qua geometrie niet heel veel met de andere opties uit je lijstje. Alleen de Trek springt eruit: duidelijk langer en hoger voor.
Hoe groot waren je aanpassingen aan je Willier? En hoe voelt de nieuwe zit?
@ Martijn78
Voor mij hetzelfde met de koga, erg mooie fiets maar teveel race.
Zadel denk ik iets van 3 cm hoger uiteindelijk, stuurpen van 9 cm naar 12 cm.
verschil voel je gelijk, normaal kreeg ik na 30/40 km last van schouders en nek.
Zit iets meer gestrekt en voel minder druk op mn schouders.
Het is belangrijk om zoveel mogelijk klachten nu al weg te krijgen op je huidige fiets om te voorkomen dat je straks een miskoop heb.
Heb redelijk wat met afstellingen geprobeerd en een stuk of 3 stuurpennen geprobeerd tot dat ik bij een goed resultaat uit kwam.
Race: Specialized Roubaix
CX: cube cross race sl
TT: Cube Aerium HPA Pro
@ Martijn78
Ik denk dat het inderdaad verstandig is, om eerst aan de huidige fiets nog wat te sleutelen, alvorens een aankoop te doen. In het kader hiervan werd ik door een collega hierop geattendeerd:
Satori verlenger
Vooral die 2e foto: ziet er niet uit. Maar goed, ik zal het weleens bekijken.
Satori verlenger
Voor mijn gevoel is de Koga een redelijk comfortabele geometrie aangezien de balhoofdbuis ook redelijk lang is.. Ik heb een hernia in mijn lage rug en en reed eerst op een vrij kort stalen frame. Nu dus met lange bovenbuis en 14cm stuurpen kan ik zelfs in de beugels fietsen...
Merk wel dat carbon ook wel erg fijn is voor de belasting van je rug aangezien het veel trillingen absorbeert. Maar ik zou zeggen, test er gewoon een keer eentje en dan weet je vanzelf of het te veel race is ofniet, het kan best dat je klachten verdwijnen met de juiste geometrie. Ook kan je houding op de fiets hier invloed op uitoefenen en zijn sterke buikspieren ook wel een must om lekker te fietsen...
[quote=Stinus
Merk wel dat carbon ook wel erg fijn is voor de belasting van je rug aangezien het veel trillingen absorbeert/quote]
Goed argument,
Ik ga hem binnenkort eens testen bij de FM, ik vind het namelijk een zeer mooie fiets.
Goed argument,
Ik ga i.i.g. eerst eens mijn fiets aanpassen om een geometrie te vinden die werkt, en dan ga ik voor een andere fiets kijken. Ik weet nu i.i.g. wat de mogelijkheden zijn.
Het aanpassen van de fiets zal nog wel even duren, want die gaat donderdagavond al op transport voor een weekje in de Franse Alpen.
@Marijn78
Welke fiets wil je nu eerst gaan testen? En wat houdt voor jou een test in?
@Stinus
Het monteren van een 25mm band i.p.v. 23mm band werkt ook comfort verhogend. En er zijn mensen die zeggen dat de rolweerstand dan juist ook verder afneemt.
@Marijn78
@Stinus
Gister voor het eerst met de Satori balhoofdbuis verlenger gereden. 170km in een voor mij behoorlijk tempo. En geen rugklachten!
Die 4,5cm werken dus. Bedankt voor de tips om eerst met huidige fiets een goede afstelling te krijgen. Nu meten en kijken voor een andere fiets.
Top, goede investering geweest dus die verlenger.
Ik moet zeggen dat ik zo tevreden ben met mn oude fiets na de aanpassingen dat ik voorlopig een nieuwe uit mn hoofd heb gezet.
Succes met de zoek tocht
Die gedachte kwam bij mij ook al naar boven. Maar de uitverkooptijd komt er nu ook aan.martijn78 schreef: Ik moet zeggen dat ik zo tevreden ben met mn oude fiets na de aanpassingen dat ik voorlopig een nieuwe uit mn hoofd heb gezet.
Bij de fietsspecialist waar ik een paar geleden was, raadde de eigenaar mij een Giant Defy af omdat die door de slooping geometrie instabieler zou zijn dan een Specialized Roubaix. Ben ik nou gek, of is de Roubaix juist nog meer slooping?
Giant Defy geometrie
vs
Specialized Roubaix geometrie
Ik ben nog maar eens aan het tekenen gegaan, om te kijken welke fiets voor mij de juiste geometrie heeft.
Alleen snap ik iets niet.
Met die Satori balhoofdbuisverlenger ertussen, is mijn stuurkolom 32.5cm hoog (onderkant balhoofdbuis tot bovenkant stuurpen). Dit resulteert in een drop van 7.5cm (bovenkant zadel, bovenkant stuur), en geen rugklachten. Maar een stuurpen heeft een maximale lengte van 30cm, dus hoe krijg ik ooit de juiste drop? (heb nu een stuurpen van 120mm, +6 graden gemonteerd)
Maak ik nu een fout in mijn tekening, en schat ik de verticale afstand tussen hart trapas en balhoofdbuis verkeerd in? Of moet ik steilere stuurpennen gaan gebruiken?
