Kan moeilijk uitklikken
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 22 sep 2017 10:54
Zitten de plaatjes wel goed vast aan je schoen? Op de foto's lijkt het dat het plaatje op de ene rechterschoen totaal anders zit dan het plaatje op de andere rechterschoen. Als het plaatje niet goed vast zit, kun je wel draaien met je voet, maar dan gebeurt er niks. Zitten ze wel goed vast, dan moet je nog een stuk draaien voordat je gelijk uitkomt als met het andere paar schoenen.
Keezx
Keezx 22 sep 2017 11:09
Goed punt, en daarnaast zitten de plaatjes links en rechts ook niet in dezelfde positie...dat kan bewust zo gedaan zijn, maar meestal is dat niet zo.
Het lijkt erop dat er aan Sweety's schoengebeuren nog wel wat geoptimaliseerd kan worden...
Tjebakka
Gebruikersavatar Tjebakka 22 sep 2017 11:15
De rode plaatjes zijn juist nog moeilijker uit te klikken.
Wat hierboven gezegd wordt: stel de plaatjes gelijk af. Dit is vragen om knieklachten.
If it's not fixed, it's broken.
Sweety2008
Gebruikersavatar Sweety2008 22 sep 2017 11:20
erikkie39 schreef: ↑22 sep 2017 10:39 Weet je zeker dat ze op z'n lichtst staan? Zou toch het eerste zijn wat ik zou checken, even sleuteltje erin steken en draaien. Snap ook niet zo heel goed dat daar een fietsenmaker aan te pas moet komen eerlijk gezegd.
Toen ik de fiets ophalde heeft hij de pedalen op het lichts gedraaid en ik heb gisteravond ook nog geprobeerd om ze nog verder naar de min te draaien maar dat ging niet omdat ze al op het minimum staan!!!!!!!!!
Ghost Nivolet 6LC
Sweety2008
Gebruikersavatar Sweety2008 22 sep 2017 11:23
Ja plaatjes zitten goed vast heeft mijn man gedaan dat vastdraaien omdat ik niet zoveel kracht in de handen heb.
Ghost Nivolet 6LC
Bospaadje
Bospaadje 22 sep 2017 11:37
Sweety2008 schreef: ↑22 sep 2017 11:23 Ja plaatjes zitten goed vast heeft mijn man gedaan dat vastdraaien omdat ik niet zoveel kracht in de handen heb.
Heeft je man ze ook "recht" vast gezet, of is hij bijziend?
ophetkantje
Gebruikersavatar ophetkantje 22 sep 2017 11:40
HEt rechter plaatje onder de zwarte schoen staat heel anders dan onder de witte. Als deze schoenen alle twee van jou zijn kan het niet goed zijn. (onder de zwarte schoen is het wel een hele rare stand). Geen antwoord op je vraag, maar wel iets om na te kijken.
Heb je al eens geprobeerd om de andere kant op los te draaien dus als je normaal hak naar buiten doet, hak naar binnen. Als dit wel makkelijker gaat, dan staan je plaatsjes toch te ver gedraaid.
Ach, ik zeg ook maar wat
erikkie39
erikkie39 22 sep 2017 11:45
Als je niet eens de kracht heb om met een imbus een schroef aan te draaien, begin ik te snappen waarom het uitklikken niet lukt, zo strak hoeven die dingen nu ook weer niet...
Giant Defy Advanced 2 2016
Gazelle XR4
lugosi
lugosi 22 sep 2017 13:52
gene schreef: ↑22 sep 2017 09:43 Als je het er echt zo moeilijk mee hebt vervang je best de pedalen. Heupfractuur is vaak een gevolg van dit soort valpartijen.
Voorkomen is beter dan genezen.
Helemaal mee eens. Vervangen is de beste optie.
Time RXS Speed momenteel een goeie 40 euro bij Wiggle. Geen gezeur meer met in en uitklikken.
Gebruikersavatar nijkie 22 sep 2017 13:56
Spuit je plaatjes en pedalen met wd40 in en wrijf de boel schoon.
Naambezet
Naambezet 22 sep 2017 15:54
Het is niet dat je die dingen met 80 Nm moet aandraaien.
synapse
Gebruikersavatar synapse 22 sep 2017 16:11
Kan het mij eigenlijk niet voorstellen, maar misschien is jouw uitklik techniek verkeerd. Ik klik uit door mijn hak naar buiten te draaien. Met dezelfde pedalen heb ik nooit problemen gehad.
Courir c'est mourir un peu
Gesloten
