Campa shifter / voorderailleur Opgelost
Vermoedelijk staat je derailleur te ver naar binnen in de low speed situatie. Voor Campagnolo moet je bij klein voor, groot achter echt nauwelijks vrijloop tussen ketting en derailleur kooi hebben. Spanning zegt dan niets. Eerst afstellen met de low speed limit screw. En dan de kabel op spanning brengen. Bij het eerste klikje loopt de kooi dan al tegen de ketting aan in de klein voor groot achter situatie.
Bedankt voor je antwoordeonderde schreef: ↑26 jul 2017 22:35 Vermoedelijk staat je derailleur te ver naar binnen in de low speed situatie. Voor Campagnolo moet je bij klein voor, groot achter echt nauwelijks vrijloop tussen ketting en derailleur kooi hebben. Spanning zegt dan niets. Eerst afstellen met de low speed limit screw. En dan de kabel op spanning brengen. Bij het eerste klikje loopt de kooi dan al tegen de ketting aan in de klein voor groot achter situatie.
Zo doe ik het ook. Zelfs als de derailleur iets tegen ketting afgesteld staat moet ik de Shifter diep omhalen.
Albert Einstein
Albert Einstein
Het kan volgens mij niet aan derailleur liggen. Zou het aan de shifter zelf kunnen liggen of de hoe de kabel daar naar toe gaat?
Albert Einstein
Albert Einstein
Blijkbaar heb je ergens veel rek in je systeem. Zit de gain overal goed tegen, vooral in de shifter.
Heb je al stuurlint gedraaid of de gaines vastgezet met tape of kan je nog controleren of de gain daar ver genoeg (volledig tegen) inzit?
Je hebt toch de originele campa kabels en gaines gebruikt? De juiste einddopjes?
Gaan de kabels binnendoor het frame dan kunnen ze per ongeluk gekruist zijn...
De kabels zijn van Campa. Deze gaan niet binnendoor het frame. Verder heb ik het niet anders gemonteerd dan bij mijn andere fietsen.Raymond62 schreef: ↑27 jul 2017 20:29 Blijkbaar heb je ergens veel rek in je systeem. Zit de gain overal goed tegen, vooral in de shifter.
Ik begrijp niet dat ik met 5 a 6 klikjes moet opschakelen ipv 3 a 4.. Hoe ik de derailleur ook af stel en hoe ik ook de kabel span.
Albert Einstein
Albert Einstein
Alles is imho al gezegd.
-low begrenzing zo strak mogelijk afstellen
- kabel vastzetten (zit goed op je foto)
- kabelspanning maximaliseren tot de derailleur wil gaan bewegen vanuit de low-stand
- klaar is Kees (uiteraard high begrenzen)
Hardop denken:
- kooi verbogen
- niet recht gemonteerd of verschuift bij aandraaien bout
- fexibele aanlasnok op frame (weet ik alles van....)
Hardop denken:
- kooi verbogen
Aha, nu wordt het interessant.daniel1975 schreef: ↑27 jul 2017 22:10 Alles is imho al gezegd.
Hardop denken:
- kooi verbogen
- Kooi is van carbon of is dit maar een laagje?
- derailleurband zit vast en recht
- Het betreft hier een derailleur met band...
Dus het zou kunnen zijn dat de derailleur is verbogen?
Albert Einstein
Albert Einstein
De derailleur gaat mee met elke klik
Albert Einstein
Albert Einstein
Ik rij met een Quarq (=sram red) icm campagroep en schakelt prima.
met een campa derrie?daniel1975 schreef: ↑29 jul 2017 07:49 Ik rij met een Quarq (=sram red) icm campagroep en schakelt prima.
Albert Einstein
Albert Einstein
