Schijfrem centreren nadat wiel er uit was
deoudegek
deoudegek 20 mei 2017 08:11
Freakie ;) wat mij betreft zijn er meer manieren om de afstelling van je velgremmetjes te verkl..en dan de afstelling van een set schijfjes. (Schijfremmen stel je 1 keer de klauw in het midden van de schijf,klaar. De rest is zo af en toe blokken eruit, met een sopje alles schoonmaken en blokken er weer in. O ja, en je wiel goed terugzetten ;) )
Gebruikersavatar daniel1975 20 mei 2017 09:35
Ik weet hoe schijfremmen werken hoor DOG ;-). Rij er op de atb al heel wat jaren (en merken/modellen) mee.
Alles valt of staat inderdaad bij een correcte eerste plaatsing van het wiel.
Maar verder vind ik dit een heerlijke case die de narigheid van schijven bij leken onderstreept.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
Jimidimi
Jimidimi 20 mei 2017 16:25
Ik ben maar naar de fietsenmaker geweest, die was ook wel eventjes bezig met de truc van de remklauw losmaken, rem aantrekken en weer vastmaken. Uiteindelijk heeft hij het op het oog weten goed te stellen. Maar is niet zo eenvoudig dus, zelf niet in klinische omstandigheden van een werkplaats. Laat staan hoe het moet zijn in een toertocht in de harde regen in een berm met langsrazend verkeer.
Gebruikersavatar Lcsmet 20 mei 2017 16:51
Jimidimi schreef: ↑20 mei 2017 16:25 ........ Laat staan hoe het moet zijn in een toertocht in de harde regen in een berm met langsrazend verkeer.
Nogmaals, het is niet normaal dat je je remmen moet uitlijnen telkens nadat je je wiel uit je fiets gehaald hebt.
alien
alien 20 mei 2017 17:35
Net zoals je niet elke keer je derailleur hoort te hoeven afstellen.
Vorsprung durch Pedantik
deoudegek
deoudegek 20 mei 2017 17:47
daniel1975 schreef: ↑20 mei 2017 09:35 Ik weet hoe schijfremmen werken hoor DOG ;-). Rij er op de atb al heel wat jaren (en merken/modellen) mee.
Was niet persoonlijk bedoeld. Schijven zijn relatief nieuw in de kromstuur fietserij ;)
Geen wonder dat er angst en huiver is voor dit duivelstuig :)
Maar hoe doe je (doet men ;) ) dat dan met gewone knijpremmetjes? Wiel scheef terugzetten en dan remhoef scheef zetten om de remblokjes ongelijk op de remvlakken te zetten?
De denkfout is hetzelfde, En ik lees in het antwoord van de TS dat zijn fietsenmaker (hopelijk geen leek) het eigenlijk ook niet snapt !
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 20 mei 2017 18:29
@oudegek
Maar hoe centreer je de schijf als je de remblokjes er uit haalt. Op het zicht?
o'7o
Gebruikersavatar daniel1975 20 mei 2017 19:04
Ja, dat kan als je beetje timmermansoog hebt. Was vroeger met ISO passing zelfde, moest je met vulringetjes uitlijnen.
deoudegek
deoudegek 20 mei 2017 19:53
Douglas schreef: ↑20 mei 2017 18:29 @oudegek
Op het oog kan goed. TL (pagina2) had deze link naar een tooltje
https://nl.aliexpress.com/store/product ... 26207.html
Alleen vind ik dat het tooltje op de foto verkeerd gebruikt wordt. Op de foto wordt het gebruikt met remblokken in de klauw, terwijl het zo zou moeten zijn dat het tooltje zonder blokken gebruikt wordt.
Het kan ook met een paar stripjes plastic(bankpasje in 2 geknipt ;) ), 2 kartonnetjes oid zolang je de ruimtes tussen schijf en sleuf in remklauw opvult en de klauw parallel zet met de schijf.
Gebruikersavatar TL@ 20 mei 2017 20:34
Noooo, het tooltje is juist om je leven te vergemakkelijken. Dus met blokken in de remklauw..
Als het echt niet lukt, even wiel eruit, remmen terug helemaal open duwen. Wiel er terug in, tooltje ertussen, remklauw een klein beetje losmaken (juist genoeg zodat hij kan bewegen), wat pompen met de rem tot de blokken juist staan, dan vast dicht knijpen en de remklauw vast zetten. Simpel zat.
Het is inderdaad echt niet normaal dat je ze elke keer opnieuw moet stellen als het wiel eruit is geweest.
deoudegek
deoudegek 20 mei 2017 21:05
Waar dient dat tooltje dan voor?
FietsBie
FietsBie 21 mei 2017 09:45
Mijn ervaring is als je het wiel terugplaatst en de schijf loopt iets aan, een paar meter rijden, qr even los en weer vast. Dat verhelpt vaak het probleem.
Zo niet, gewoon fietsen, na een paar kilometer en een paar keer remmen is het aanlopen ook voorbij.
