Een 28mm banden vraagje
DeletedUser02
Ik heb zelden meer lekke banden sinds ik structureel wekelijks de bandendruk even check. Volgens mij zit je nu ook prima qua druk bij 80-90 kg lichaamsgewicht. Misschien kan je nog wel een halve bar minder, maar dat is vaak al het verschil tussen de maandag en de zaterdag als je 1x per week bijpompt.brekson schreef: ↑17 mei 2017 03:49 Dit gezegd zijnde heb ik er nu een ritje opzitten met achteraan de 28mm bij 6.5bar
Vooraan de 25mm heb ik een beetje laten zakken tot 7.5bar
Reed fantastisch
Maar jullie maken zich enkel druk om stootlekken ? Het indringen van kleine steenstukjes is jullie toch ook niet vreemd bij lage rubberspanning ?
En het hangt natuurlijk ook nog af van de correctheid van je pomp. Maar zelf spelen is wel leuk om te doen inderdaad. Ik heb vooral begin dit jaar de ene na de andere lekke band gehad. Met 4 verschillende bandjes op 2 verschillende velgen.
28mm conti op 5.5-7 bar
25mm conti op 6 tot 7 bar
28mm michelin dynamic op 5-7 bar
Hoe minder druk ik erin deed, hoe meer kleine glasscherven en stukjes steen en vuil er in mijn band zaten na terugkomst, of helaas lek door kleine stukjes....
Nu rijdt ik op 25mm gp4000s2 (die had ik nog liggen (gloednieuw) en laatst weer glassscherf erin. De afgelopen 250km gelukkig lekvrij. Druk zit nu op 6.7bar achter 6.5bar voor volgens mijn pomp.
Ik heb nog nooit iets gemerkt van enige relatie tussen druk en lekrijden (uitgezonderd stootlekken uiteraard)
Ik reed vroeger op 7 bar vrijwel nooit lek en nu op 5,5 ook niet....
Ik denk dat dat pas een rol speelt bij idioot hoge banddruk. Sommige rijden zelf wel met 10 bar en dan kan ik mij voorstellen dat een ban nog nauwelijks meegeeft en een steentje/scherfje meer kans krijgt.
En een enkele lekke band is ook niet erg als je het hele jaar comfortabel rijdt
Op Cyclingtips hebben ze vandaag toevallig een artikel geplaatst geheel gewijd aan bandendruk hoe-en-wat:
https://cyclingtips.com/2017/05/what-is ... ressure-2/
Kleine quote uit het artikel waar alvast veel mensen in deze thread het mee eens zijn
There is no simple formula for determining the optimal tyre pressure for an individual. And as discussed above, there is little point in consulting your riding buddies. Instead, the best approach is to start experimenting with different tyre pressures, remembering that 5psi can make a difference.
Mijn eigen ervaring, niet onderbouwd.
Ben 75 kg en heb 2 sets 19c velgen.
Vittoria Corsa G+ 25mm waarmee ik ook koersjes doe 5.5 bar voor en 6 bar achter.
Challenge Paris Roubaix 28mm voor door de winter maximaal 5 bar achter en 4.5 bar voor. Maar als het nat is vaak nog een halve bar lager.
Hiermee nooit een stootlek gehad en uberhaubt weinig lek en veel grip.
Claris_Kees
Wel een interessant artikel. Ik reed zelf altijd bij 23mm, 8.0-7.5 bar. Tegenwoordig bij 25mm 6.0-7.0 bar. Bij 35mm 4.0 bar en bij 60mm 2.5 bar. Op de weg.
Dat bedoel ik nu ook, en dan laat ik de druk er af, en pulk ik die scherfjes er uit
Zo worden je bandjes kwetsbaarder
Maar misschien heb ik met mijn 12000km/jr te weinig ervaring
Sworks Venge
