Vreemde resultaten fietsmeting
Zadelpositie in de horizontale richting (setback) moet niet bepaald worden door bovenbeenlengte maar in welke positie blijft de rijder stabiel op z'n plek zonder veel hand- en armkracht, verder speelt de bouw van de rijder een rol in die zin: werken de betrokken spiergroepen goed samen zonder dar er 1 overbelast wordt (het best te bepalen op een proeffiets met vermogensmeting).
Met knieproblemen heeft het IMO weinig te maken, de zadelhoogte is daarvoor wel belangrijk.
De allereerste fit kan met een of andere vorm van KOPS gemaakt worden maar daar moet vooral niet krampachtig aan vastgehouden worden
De setback moet ook zeker niet veranderd worden om op te lange fiets te passen.
Oké. Samenvattend kan gesteld worden dat de maat geschikt is. Zadelpositie heeft maar 1 geschikte positie, die niet meer veranderd moet worden. Zadelpenlengte moet ook goed zijn. Als ik niet goed bij de shifters kan, kunnen deze nog omhoog geschoven worden. Verder moet de Giant Contend SL 1 dus een passende fiets voor mij zijn.
Iemand nog op- of aanmerkingen? Anders mag het topic wat mij betreft gesloten worden.
In ieder geval bedankt alvast voor alle reacties!
In plaats van shifters omhoog kan er misschien een meer compact stuur op.
DeletedUser02
Of ze stonden gewoon verkeerd afgesteld en je moet ze even goed zetten?gene schreef:Als ik een nieuwe fiets koop ga ik niet klooien door een te korte stuurpen te monteren, of door de shifters omhoog te plaatsen of door de stuurpen om te keren of ... Dit zijn truken als je de verkeerde fiets gekocht hebt.
9 of 10cm stuurpen is in mijn ogen niet te kort bij 1.84m. Stuurpen omkeren kan net zo goed spacers toevoegen zijn. Positie van de shifters op het stuur lijkt me logisch, je gaat ze toch niet een cm te laag op het stuur zetten omdat de fabrikant ze toevallig zo aflevert? Een compact stuurtje is tegenwoordig ook al bijna standaard.
Het mooie van een fiets is dat deze verstelbaar is. Het materiaal moet je verstellen, het lichaam moet alleen maar wennen.
Een Trek Domane past waarschijnlijk een stukje beter. Ik zou die Giant niet kopen voordat je daar op gereden hebt.
Verder ben ik benieuwd naar de maten en afstelling van die "uitprobeer-fiets". Hoe zit je daar op, wat bevalt daaraan en wat niet? En als het toch een uitprobeersel is waarom dan niet deze fiets helemaal aanpassen tot hij perfect zit en met die maten in de hand een passend frame zoeken?
Als TS stuurpen wil omkeren, veronderstel ik dat er al max aan spacers onder zitten en dat dit plan B is. Shifters (en dan vooral op een compact stuur kun je maar op 1 manier monteren, 1 cm te hoog of te laag en ze staan niet meer ergonomisch. Fiets heeft idd meer dan wschl een compactstuur, dus daar is ook geen winst meer te halen.ypuh schreef:Of ze stonden gewoon verkeerd afgesteld en je moet ze even goed zetten?gene schreef:Als ik een nieuwe fiets koop ga ik niet klooien door een te korte stuurpen te monteren, of door de shifters omhoog te plaatsen of door de stuurpen om te keren of ... Dit zijn truken als je de verkeerde fiets gekocht hebt.
Zoals Ernie aanraadt, probeer de Trek Domane eens.
Er zitten al een max aan spacers onder inderdaad. Als ik de geometrie van de trek domane bekijk, dan zie ik dat de bovenbuis 0,5 cm korter, maar de balhoofdbuis ook. Dus de drop zal dan ook weer wat groter worden. Is dit dan werkelijk een groot verschil?
Goede tip! Zeker het proberen waard. Dankjewel!Ernie C. schreef:De stack van de Domane is hoger. Waarschijnlijk zit er een langere vork in de Trek. Als je ergens nog een Merida Ride 400 of 500 in maat 54 kunt vinden zit je nog een beetje korter.
Ride 300 voor weinig....in maat 54 met schijfremmen (mechanisch)
http://www.rijwielshop-elfring.nl/produ ... -disc-300/
Succes met de fietsenjacht!
Koga Granlux 1995 Campa Mirage.
Ik heb een vergelijkbare verhouding. 1,86m met een BBL van 93cm. Ik kan wel een beetje meegaan met de rest, een endurance fiets is waarschijnlijk al snel beter dan. Aan de andere kant heb je net als ik en andere mensen met lange benen ook relatief lange armen. Ik zit met mijn postuur niet idioot diep als ik een saddle-bar drop heb van 20cm heb dus ik zit gewoon op een M/L TCR met maximale spacers, de stuurpen wel naar beneden en standaard 11cm stuurpen. De beperking die ik met de meeste fietsen ervaar is de lengte van de zadelpen. Dat is oplosbaar. Ik heb ook ooit op een L TCR gezeten, ging ook prima maar het voelt wel wat groot is en is daardoor net wat minder comfy.
