Imbussleutel afgebroken in schoenplaatje
Trjero1954
Als je dit soort problemen in een forum gaat plaatsen dan denk ik dat je niet op een racefiets of op een fiets met een krom stuur moet gaan zitten.
- AmstelGoldRaas
??? Leg eens uit...Trjero1954 schreef:Als je dit soort problemen in een forum gaat plaatsen dan denk ik dat je niet op een racefiets of op een fiets met een krom stuur moet gaan zitten.
Trjero1954
Als je dit soort simpele dingen niet zelf op kan lossen dan ben je teveel van anderen afhankelijk en dat moet je niet willen. Er is altijd wel wat met een racefiets.
- MarkVeenstra
Wat een onzin.
Als er altijd wel wat is met je racefiets, moet je misschien niet op een racefiets of op een fiets met een krom stuur gaan zitten
Met een normale racefiets is namelijk meestal niets.
Daarbij is het toch prima om iets te gebruiken waarvan je niet alles zelf kunt fixen? Zouden we met z'n allen ook maar niet met de auto meer moeten gaan zeker.
En "dit soort simpele dingen"? normaliter is er iets mis, moet je wat losschroeven, vervangen en weer aandraaien. Eventueel afstellen. In TS' geval gaat er in dat proces iets mis, dat is niet standaard, kan gebeuren. Niet heel gek om daar advies over te vragen toch?
Stel hij gaat nu met een slijptol een sleufje slijpen, en de dat sleufje wordt een sleuf van 3cm breed... moet hij dan ook maar niet op een fiets stappen omdat hij "zoiets simpels" niet zelf kan?
Ik ben het er wel mee eens dat als je d ze vraag stelt en je weinig ervaring hebt, dat je dan wel moet afvragen of je wil gaan boren of slijpen aan zon boutje. Boutjes zijn sowieso lastig en als je uitschiet beschadig je ook je schoenplaat of schoen. Dus mijn aanbeveling zou zijn als je het niet los krijgt met een tangetje, of je stukje sleutel eruit kunt kloppen, of de optie door de resterende boutjes los te draaien en dan dmv het draaien van de schoenplaat misschien ook het boutje mee los gaat. Als die opties niet werken zou ik langs een FM gaan. Wellicht moet je daar sowieso n nieuw boutje gaan halen.
Gr Rob
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Gr Rob
Trjero1954
Dit soort Atechnische mensen moeten zeker van een slijptol afblijven.MarkVeenstra schreef:Wat een onzin.
Als er altijd wel wat is met je racefiets, moet je misschien niet op een racefiets of op een fiets met een krom stuur gaan zitten.
- Infinito GB
Op zich hebben dit soort atechnische mensen ook helemaal geen slijptol. Daarbij ben je naar mijn mening ook niet helemaal helder als je adviseert om in dit specifieke geval een slijptol in te zetten, even daar gelaten of het serieus bedoeld was. Verder ben ik ook van mening dat iedereen gewoon het recht heeft om op welke fiets dan ook te rijden.
Trjero1954
Als je een atechnisch persoon aan een fiets/racefiets laat sleutelen, kan dat een gevaar opleveren op de openbare weg. Bijv. hij kan een boutje losdraaien i.p.v. vast enz enz. En je doet de echte sleutelaar een hoop onrecht aan.G.B. Lux Dream schreef:Op zich hebben dit soort atechnische mensen ook helemaal geen slijptol. Daarbij ben je naar mijn mening ook niet helemaal helder als je adviseert om in dit specifieke geval een slijptol in te zetten, even daar gelaten of het serieus bedoeld was. Verder ben ik ook van mening dat iedereen gewoon het recht heeft om op welke fiets dan ook te rijden.
Wat een onzin. Er is nog al een verschil tussen iets weten vast te draaien en behendig zijn met/toegang hebben tot allerlei powertools. Ik ben handig en technisch, maar mijn toolshed is beperkt. Om iets uit te boren, te tappen, te slijpen of wat dan ook heb ik geen tools maar de meeste zaken van een racefiets kan ik prima zelf onderhouden.
Trol.
Trol.
Ik was glashelder met mijn advies en volstrekt serieus, indien gewenst demonstreer ik dat het werkt.G.B. Lux Dream schreef:Op zich hebben dit soort atechnische mensen ook helemaal geen slijptol. Daarbij ben je naar mijn mening ook niet helemaal helder als je adviseert om in dit specifieke geval een slijptol in te zetten, even daar gelaten of het serieus bedoeld was. Verder ben ik ook van mening dat iedereen gewoon het recht heeft om op welke fiets dan ook te rijden.
Vergeet alleen nogal eens dat niet iedereen over mijn technisch inzicht en handvaardigheid beschikt.
Net als iedereen kan ik het mis hebben, maar in dit soort dingen ben ik steengoed.
Wat we op dit forum op zich wel kunnen leren, is om een compleet antwoord te geven aan de topicstarter: Een perfect goede technische oplossing voor iemand die mogelijk niet het meest handig is, is niet het beste antwoord. Een beter advies zou zijn iemand zoeken met handigheid om te boren/slijpen/tappen. De FM is geen onlogisch advies, maar kan ook elke andere handige harry zijn.
