kwaliteit frames
ericpeters
ericpeters 29 mar 2017 15:17
Naar mijn mening kun je wel degelijk een fiets testen. Of een fiets snel is zul je niet zo 1,2,3 kunnen testen, maar wel of hij je bevalt. En er zitten wel degelijk voelbare verschillen in het stuurgedrag en hoe ze reageren op aanzetten. Een iets andere balhoofdhoek of wielbasis kan al behoorlijk verschil maken. Ik merk dat vaak als ik ergens een huurfiets oppik. Van de laatste 4 huurfietsen op Mallorca, vond ik de alu Specialized erg sloom en zwaar, de Ridley Carbon en Isaac Carbon beide onzeker/raar sturen en de Canyon Aluminium heel strak sturen maar wel traag aanzetten.
Of je dat allemaal op een recht fietspad kunt testen weet ik niet, maar als ik op een fiets bij ons om de hoek de Slingerberg ben opgereden, een stukje met losse handen heb gereden en vervolgens de Snijdersberg ben afgedaald dan kan ik snel het kaf van het koren scheiden.
Keezx
Keezx 29 mar 2017 15:22
Het is maar wat je ermee wil doen, ik ben persoonlijk b.v. totaal niet gecharmeerd van logge toerfietsen waarmee je met lossen handen een berg kunt afrijden maar iemand anders misschien wel.
ericpeters
ericpeters 29 mar 2017 15:28
Dat was ook precies het punt wat ik wilde maken.
Balhoofd 1
Balhoofd 1 29 mar 2017 15:28
Keezx schreef:Kijk naar de stuurhoek/vorksprong/stuurpenlengte van BMC en beoogd en je weet het voor 80%
De rest komt uit het voorwiel.
Thanks, daar ga ik naar kijken. Is het een kwestie van die verhoudingen van mijn huidige fiets opmeten en dan daar zo dicht mogelijk bij zien te blijven, of ligt het complexer?
En als je zegt dat de rest uit het voorwiel komt, zijn daar ook nog keuzes die je bewust kunt maken qua materiaal en/of gewicht?
Gebruikersavatar havana 29 mar 2017 15:36
Welke maat rijd je nu? Hoe lang is de stuurpen? Hoeveel spacers zitten eronder?
Rob71
Rob71 29 mar 2017 15:38
hoi,
Nee je hebt gelijk over Canyon. Dat was even mijn fout. Ik denk bij Canyon nog altijd aan de instapmodellen maar dat is niet meer. Ik maak diezelfde gedachte fout ook nog steeds bij Giant. Die maken ook heel mooie topfietsen, maar je komt het merk gewoon jammer te veel tegen. Ik bedoel dus ook bij de mediamarkt bij wijze van spreken....
Nou hoe dan ook... De lijst is een mooie lijst en ik denk dat er zeker uit deze lijst een mooie fiets moet kunnen rollen.
groeten,
Rob
Keezx
Keezx 29 mar 2017 15:41
Balhoofd 1 schreef: CUT
ALS je de genoemde parameters benadert dan zal het stuurgedrag weinig verschillen.
Een relatief zwaar voorwiel (waarbij gewicht band en velg bepalend zijn) maakt het dan weer wat minder "agiel" of stabieler als je wil en een lichter voorwiel voelt agieler aan.
Je kan in ieder geval een soort voorselectie maken al naar gelang je wensen.
Balhoofd 1
Balhoofd 1 29 mar 2017 15:49
havana schreef:Welke maat rijd je nu? Hoe lang is de stuurpen? Hoeveel spacers zitten eronder?
Ik heb nu een SSX01 XL frame, stuur pen is ik meen 120mm maar moet ik opmeten om zeker te zijn. 2 spacers eronder. Een bikefitting wees uit dat ik redelijk goed zit qua stack (al moest mijn zadel 4 cm omhoog en 2 cm naar voren, dat maakte al een enorm verschil in goede zin :o ). Reach is aan de krappe kant, wellicht is een iets langere stuurpen comfortabeler maar als gezegd ben ik erg tevreden over de balans van het geheel. Maar omdat verschillende onderdelen versleten raken moet ik sowieso gaan investeren en dan denk ik dat een upgrade bijna net zo duur uit gaat vallen als een geheel nieuwe fiets.
Gebruikersavatar havana 29 mar 2017 16:41
Geotabel is lastig interpreteren zonder legenda. Stack en reach kan ik zo niet uit het tabelletje halen.
Met een beetje Googlen kom ik tot de conclusie dat het getal 58,5 op de bovenbuis moet slaan en dat de balhoofdbuis 21 cm lang is. Als ik die invul (samen met de overige waarden) in een stack & reach calculator kom ik op
Stack 616 mm
Reach 403 mm
Het ideale frame heeft natuurlijk geen spacers en een stuurpen van 11 cm (12 is acceptabel).
Stack 635 mm
Reach ca. 410 mm
Een Canyon Endurance in XL komt op een stack 625 mm (dus één cm spacer) en een reach van 407 (verschil is te verwaarlozen).
De Giant Defy in maatje XL komt op een stack van 624 (dus ook hier één cm spacer) met een reach van 398, dus is korter dan je huidige frame. Je hebt dan ook een 12 cm stuurpen nodig (en zelfs dan zit je iets korter).
Deze vergelijking kun je met iedere fiets van je shortlist maken en op basis daarvan kun je er waarschijnlijk al een paar wegstrepen.
plopmobiel
plopmobiel 30 mar 2017 11:29
Kleine tip: op zaterdag 8 april is er een testdag van 4 verschillende merken bij www.reinderswielersport.nl mooie mogelijkheid om even geheel vrijblijvend een merk te testen. Merken die er staan zijn: Cervelo, Isaac, Zannata, Cannondale (helaas geen testfiets van Sensa)
Balhoofd 1
Balhoofd 1 30 mar 2017 15:56
Thanks Havana, ik heb vanavond wat te doen :like: :like: Ik stel de moeite die je hebt genomen erg op prijs!
@Plopmobiel: die testdag is wat uit de richting voor mij maar ik ga kijken of ik dat red, er staan een boel fietsen bij die ik wel eens wil uitproberen.
Rob71
Rob71 30 mar 2017 16:17
Als je Sensa wel wil dan zou je ook eens bij cc5311 in Zaltbommel langs kunnen gaan. Die hebben niet zozeer een testdag, maar testen kan altijd wel, ook al is er geen dag.
Het is ook de grootste Cannondale dealer van NL, maar heeft ook nog een aantal andere mooie merken.
cc5311 is sowieso een heel mooie grote zaak met heel veel mooie racefietsen (en nee, ik heb geen commercieel belang :)) Het is de zaak die vroeger de bekende van Tuyl frames maakten.
Misschien is dat dichter bij waar je woont.
groeten,
Rob
