Ketting goed onderhouden.
Er is al veel gezegd en ik moet eerlijk bekennen dat ik alleen pagina 1 heb gelezen. Ik had afgelopen jaar hetzelfde euvel. Bleek dat ik te fanatiek schoonmaakte.
Zelfde protocol als jou, alleen ik ging direct na het het schoonmaken en afdrogen van de ketting met de geadviseerde shimano wetlube aan de gang. Af en toe toch wat kleine plekjes roest. Bleek dat ik simpelweg de ketting niet helemaal droog kreeg tussen alle schakels in.
Nu droog ik alles netjes af, draai ik de ketting ferm rond, voor- en achteruit, drink ik tussen door een bakje koffie en ruim ik de poets spullen op en ga ik daarna pas smeren. Als ik gesmeerd heb (en nogmaals ferm gedraaid aan de ketting), zet ik de fiets in het washok ipv in de garage, zodat hij verder kan drogen. Vlak voordat ik het volgende ritje maak, haal ik nogmaals een droge doek langs de ketting om evt extra olie wegte vegen. Dit zit toch alleen maar op de buitenzijde om vuil aan te trekken.
Hopelijk werkt dat voor jou ook beter, succes!
Muc Off ketting cleaner gebruiken na een paar ritten - ketting en cassette worden als nieuw / zo schoon. beetje naspoelen met warm water - en na het drogen een beetje Wet Lube erop en klaar.
Ik heb zo'n flesje wel eens geprobeerd en inderdaad voor de hoofdprijs krijg je ook echt goed spul. Ik vraag me alleen af. Is er nergens een Aldi-merk dat voor 1/10 vd prijs hetzelfde resultaat boekt?rene schreef:Muc Off ketting cleaner gebruiken na een paar ritten - ketting en cassette worden als nieuw / zo schoon. beetje naspoelen met warm water - en na het drogen een beetje Wet Lube erop en klaar.
Het is wel zo dat je gewoon heel erg weinig nodig hebt om het ook goed schoon te maken.Bospaadje schreef:Ik heb zo'n flesje wel eens geprobeerd en inderdaad voor de hoofdprijs krijg je ook echt goed spul. Ik vraag me alleen af. Is er nergens een Aldi-merk dat voor 1/10 vd prijs hetzelfde resultaat boekt?rene schreef:Muc Off ketting cleaner gebruiken na een paar ritten - ketting en cassette worden als nieuw / zo schoon. beetje naspoelen met warm water - en na het drogen een beetje Wet Lube erop en klaar.
https://www.mantel.com/muc-off-x3-dirty ... 0wodgFIBNQ
Met zo'n 75ml flesje doe ik al een paar maanden ( dus ook de cross fiets maanden ). Ik gebruik niet de clean machine, maar spray een paar keer op de los gemaakte cassette en wrijf met lab handschoentjes de cassette schoon zoals ik m'n handen was. Daarna afspoelen - werkt sneller en perfect. De ketting spray ik een paar keer en laat het een paar minuten inweken. Daarna afspoelen en een beetje schrobben met warm water zoals eerder geschreven. Ook wordt je fiets dan niet zo vies als met de machine.
DeletedUser02
Ik heb regelmatig gelezen dat Dasty ook wel iets te agressief is? Keesz zijn standpunt ken ik, als het schoon moet, moet je het ook écht schoonmaken, maar ik heb mijn twijfels (vooral omdat ik ook de kettingbladen en derailleurs doe waar het weer in de wiellagers en bracket kan lekken).
Zelf gebruik ik lampenolie, €1 per liter en dat werkt prima. Met een kwastje als het snelmoet, even demonteren en in een emmertje als het goed gebeuren moet.
Waarom zou je al die agressieve middeltjes moeten gebruiken? Beetje autoshampoo doet ook wonderen, daarna afspoelen en weer smeren.
Albert Einstein
Albert Einstein
Voor uitwendig reinigen van kransen en kettingbladen is lampolie of diesel prima, maar voor inwendig schoon van de ketting (voor zover dat uberhaupt mogelijk is) is het onvoldoende.ypuh schreef:Ik heb regelmatig gelezen dat Dasty ook wel iets te agressief is? Keesz zijn standpunt ken ik, als het schoon moet, moet je het ook écht schoonmaken, maar ik heb mijn twijfels (vooral omdat ik ook de kettingbladen en derailleurs doe waar het weer in de wiellagers en bracket kan lekken).
Of dat nodig is , is een discussiepunt inderdaad...
Als je het doet, is ketting eraf eigenlijk onvermijdelijk en dan in een gesloten pot met een sterke ontvetter.
