Canyon Endurace AL 6.0
gene
gene 04 jan 2017 13:00
Ik heb slechte ervaringen met Mavic (Ksyrium Elite en Aksium), maar dit is zo'n 8 jaar geleden. Mss zijn ze nu beter.
Serieuse upgrade? Ik zou uitkijken naar bredere velgen (17 of 19 C) die beter geschikt zijn voor 25 mm banden., mss setje laten maken door goede wielbouwer. Er zijn nu ook al enkele fabriekswielen met 17 C velgen bv Zonda, Fulcrum 3 weet ik niet.
Gebruikersavatar Ernie C. 04 jan 2017 15:15
Aksium is al 17C
Corné
Corné 04 jan 2017 19:24
Zaterdag besteld, woensdag binnen. Het zijn geen treuzelaars bij Canyon.
Bikeguard was wat beschadigd, maar fiets lijkt geheel intact. Had wat mij betreft wat meer bescherming in de doos gemogen; de naaf van het voorwiel zat bijvoorbeeld tegen de wand aan zonder buffer. Bij Canyon moeten ze toch ook weten dat veel koeriersdiensten soms bijzonder lomp met pakjes omgaan.
Wel compleet pakket inclusief dik handboek, gereedschap en alle handleidingen.
Update volgt nog.
obbe
obbe 04 jan 2017 20:13
Allereerst veel plezier met je mooie fiets!
De wielen had ik verkocht ivm mijn gewicht (95kg). Heb ipv de Aksiums een setje Rose wielen gekocht met 105 naven en 36 spaken. Heb zelf slechte ervaring met Mavic. Mijn vriendin heeft heeeel veel km's gereden met een set Aksium wielen zonder een probleem maar die weegt gelukkig ook iets minder ;)
Corné
Corné 09 jan 2017 14:34
Inmiddels uitgepakt, in elkaar gezet en paar korte ritjes gemaakt.
In elkaar zetten is niet moeilijk, maar als je echt niks van sleutelen weet, kun je toch tegen problemen aanlopen. Remmen moesten bijvoorbeeld nog gecentreerd worden, voorderailleur nog wat beter afgesteld. Ook wat vakjargon in het canyonhandboek, dat niet gedefinieerd wordt. Dus (nogmaals) de les: als je zelf niks kunt en het ook niet wilt leren: beter geen Canyon bestellen.
Bij het uitpakken was ik bang dat ik een maat te klein had - ik heb de 2XL (mt 61) en ben 1.96 met BBL 96cm.
Maar uiteindelijk blijkt ie prima te passen: mijn zadelpen staat 4,5 cm van de MAX. Drop is perfect, bij de reach heb ik het gevoel dat ik meer kan hebben (399 mm) - niet verwacht voor een beginnende toerfietser als ik.
Fiets rijdt lekker, lekker soepel, shimano 105 uiterst soepel (soms twijfel ik of ik wel geschakeld heb), comfortabel, zeker met 25 mm bandjes net onder de 7 bar. De wielen zijn oké, maar ik heb tegelijkertijd sterk het gevoel dat die een stuk beter kunnen. Stiekem zit ik al naar de fulcrums te kijken...Maar uiteraard: dit is mijn eerste racefiets, dus ik kan nergens mee vergelijken.
Sinds lange tijd heb ik weer velgremmen en tot nu toe steeds met schijfremmen gereden: zeker bij nat weer schijfremmen toch duidelijk beter dan velg-. Wat ook wennen is voor mij is dat ik op het stuur niet kan zien in welke versnelling ik zit.
Verder ga ik jullie niet lastig vallen met mijn nieuwe Canyon, maar als mensen nog vragen hebben: stel ze gerust.
Drossie2
Drossie2 13 jun 2017 12:25
Nog altijd tevreden met de fiets?
Ik overweeg dezelfde aankoop te doen.
Al aanpassingen aan de fiets gedaan?
Hoe zit het met de wielen?
Heb je wat foto's?
Kona Rove NRB DL 2018
Fairlight Strael 2.0
