Doorslippen achterwiel op fietstrainer
termi748
termi748 08 nov 2016 07:07
De druk op deze trainer wordt bepaald door de zwaartekracht dus je lichaamsgewicht. Hier is niets aan af te stellen, het is een kwestie van achterwiel inklemmen en door te gaan zitten zorg je voor druk op de rol. Als het vorig jaar wel goed werkte zou het een kwestie van schoonmaken moeten zijn. Je zou nog kunnen controleren of het scharnierpunt soepel draait. Als deze niet soepel draait is er meer zwaartekracht nodig om evenveel druk op de rol te krijgen.
Succes.
Fietsjongen
Fietsjongen 08 nov 2016 10:59
Misschien een stomme vraag, maar zou het te maken kunnen hebben met een andere zithouding?
Dat je in het afgelopen jaar wat verder naar voren bent gaan zitten waardoor er minder druk op het achterwiel staat?
Sweety2008
Gebruikersavatar Sweety2008 08 nov 2016 12:32
Ik heb nog eens de handleiding erbij gepakt en er staat is voor fietsen van 30 en 45 cm doorsnee maar mijn achterwiel alleen de velg heeft al een doorsnee van 61 cm.
Of delen ze dit dan kom ik op 30,5cm.
Ghost Nivolet 6LC
Sweety2008
Gebruikersavatar Sweety2008 08 nov 2016 12:33
Fietsjongen schreef:Misschien een stomme vraag, maar zou het te maken kunnen hebben met een andere zithouding?
Ja mijn zithouding is aangepast bij een Bike fitting van dr Giant store in Venlo.
Ghost Nivolet 6LC
roger68
Gebruikersavatar roger68 08 nov 2016 12:57
Sweety2008 schreef:Ik heb nog eens de handleiding erbij gepakt en er staat is voor fietsen van 30 en 45 cm doorsnee maar mijn achterwiel alleen de velg heeft al een doorsnee van 61 cm.
Ben bang dat je eea door elkaar haalt. De handleiding spreekt over de diameter van de rol. Dit heeft dus niets te maken met de diameter (of straal) van je wiel:
There are 2 pairs of holes on its base to be used
with different roller diameter options:
1) Use the front pair of holes for a 30mm diameter
roller unit (Fig. 3);
2) Use the rear pair of holes for a 45mm diameter
roller unit (Fig. 4);
Misschien dat je idd rol niet helemaal goed hebt zitten.
(Btw en off topic: Een doorsnede geeft een oppervlakte, geen lengte. In het NL deel van de handleiding wordt niet gesproken van 'diameter' maar staat het symbool Ø wat zowel voor diameter als doorsnede gebruikt wordt. Handig).
Sweety2008
Gebruikersavatar Sweety2008 08 nov 2016 13:41
Nou het achterste gedeelte kun je op twee manieren vastschroeven. Je hebt de achterste twee schroefgaten voor 45 doorsnede en de voorste voor 30 doorsnede (heb dit symbool v. doorsnede niet oo de smartphone).
Heb het in eerste instantie in de achterste schroefgaten gemonteerd maar da raakte de band de rol helemaal niet toen ik hem inspande. Dus anders gemonteerd en dan pas raakt de band het rolletje.
Ghost Nivolet 6LC
Fietsjongen
Fietsjongen 08 nov 2016 16:33
Zou het wellicht een optie zijn om de volgende keer even heel overdreven naar achteren te zitten op het zadel, om te kijken of het slippen dan weg is? Ik realiseer mij dat het het probleem niet op lost, maar dan weet je in ieder geval waar het door komt.
Sweety2008
Gebruikersavatar Sweety2008 09 nov 2016 15:39
Heb vanmorgen de elastogelrol met een Reinigingsdoekje voor glas schoon gemaakt. En tevens de achterband.
Nu gaat het enigzins heb vanmiddag nog 2 uur op de fietstrainer getraind.
Ook met een fikse verkoudheid ging het toch enigzins.
Ghost Nivolet 6LC
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 09 nov 2016 16:10
Nou prima toch.,. als het ging met een stevige verkoudheid... wie weet slipt de rol dan wel nog minder door als je wel helemaal fit bent!
Sweety2008
Gebruikersavatar Sweety2008 09 nov 2016 18:51
Nou denk dat ik morgen maar eens pauzeer de verkoudheid is nu vol doorgebroken. :o
Ghost Nivolet 6LC
Maruss
Maruss 11 nov 2016 14:42
Ik heb ook een Elite trainer en dit jaar met een andere band slip ik ook soms door. Gisteren heb ik het voorwiel iets hoger gezet (1 cm) en het slippen is voorbij. Wat op zich logisch is omdat er meer druk op het achterwiel komt.
Sweety2008
Gebruikersavatar Sweety2008 11 nov 2016 17:35
Deze heb ik kun je heel hoog zetten onder je voorwiel en dan lijkt het net alsof je bergop fietst.
Ghost Nivolet 6LC
