DeletedUser02
DeletedUser02
25 aug 2016 16:28
th0m schreef:Dat heeft hij zeker. Maar hij eet wel een beetje van twee walletjes zo, want aan de ene kant wil je eerder naar je buitenblad voor een betere kettinglijn, maar dan rijd je dus ook vaker met een schuine ketting op je binnenblad, want met een 13-25 ligt ie boven de 30 gem (cadans 90) al niet superrecht meer. Afhankelijk van je kruissnelheid zul je dus wel vaker van voorblad wisselen zo. Maar wellicht is het bij een tripel minder erg dan bij een dubbel, dat zou kunnen. Je kunt de 11 zien als een tandje dat je niet gebruikt, of als een veredelde spacer waardoor je langer een rechtere ketting kunt houden.
Maargoed, TS is volgens mij aan het invallen voor Kruijswijk in de Vuelta, vandaar dat hij niet meer reageert
Het is eigenlijk net zo goed een vraag als een idee, dus mocht je een tip hebben hou ik me aanbevolen.
Ik merk dat ik pas bij ca. 39-40 km/u naar het buitenblad schakel (bij 39-12 cadans 100). Aangezien dat absoluut geen kruissnelheid is, schakel ik doorgaans snel weer terug en gebruik ik het hele buitenblad niet behalve in een sprint. De 11 wordt nauwelijks gebruikt want vanaf het middenblad is dat te schuin (12 kan nog net) en vanaf het buitenblad te zwaar.
De kuissnelheid is doorgaans zo'n 29-33 km/u. Doordat een triple wat verder naar buiten staat heb ik nu vrijwel altijd een rechte kettinglijn en is die 11 als spacer dus helemaal zo slecht nog niet. Mijn idee is om over te stappen op een 13-25 en zo bij 35 km/u al naar het buitenblad te kunnen gaan omdat deze wat minder slijt en er wat stoerder uitziet
. Volgens mij hou ik dan nog een redelijk rechte kettinglijn over.
@Kees. Een triple heeft doorgaans een buitenblad van 50.
Roy Van De Sande
Roy Van De Sande
25 aug 2016 17:01
Keezx schreef:Sinds wanneer kan je met een triple de 52 niet gebruiken?
Kan je wel, 52 met 19 - 18 - 17T maar dat geeft een veel schevere kettinglijn dan 39 - 14.
Zoals hierboven al aangegeven, tenzij je een sprint/afdaling rijdt, zit je op dat middenblad goed tot circa 40km/h, rapper fiets ik niet
25 aug 2016 17:06
ypuh schreef:...................
Nu wel ja, maar Keezx heeft, net als ik nog geweten dat een triple 52/42/32 als vertanding had
Een 52 kan dus perfect
Voor wat het waard is:
TS heeft niet zo veel interesse in wat hier allemaal voor suggesties gegeven wordt.
STATISTIEKEN GEBRUIKER
Geregistreerd:24 aug 2016 11:08
Laatst bezocht:24 aug 2016 11:34
Keezx
Keezx
25 aug 2016 17:21
Juist bij een triple heeft een groot buitenblad zin en dat heb ik dan ook.
Keezx
Keezx
25 aug 2016 17:23
Roy Van De Sande schreef:Keezx schreef:Sinds wanneer kan je met een triple de 52 niet gebruiken?
Het gaat er hier niet om dat je een middenblad vaak kan gebruiken, maar dat , als je de 14 te licht vindt altijd nog het buitenblad hebt.
th0m
th0m
25 aug 2016 18:16
Tsja ik ben zelf een redelijke filistijn qua verzetten. Heb ergens in maart een compact erop gezet omdat ik Limburgs mooiste ging doen, en die zit er nu nog op, omdat ik te lui was de dubbel dr weer op te zetten... Dus rijd alles op 50 voor en 12-23 achter. Kruissnelheid ligt iets hoger bij mij plus cadans weer wat lager dus dat komt allemaal goed.
Voor jezelf moet je afvragen of je binnen je 3-4 favorieten verzetten wat stappen mist of niet. Door van 11-23 naar 12-23 te gaan gok ik dat je er een 18 bij krijgt, die is op je 39 middenblad niet heel bruikbaar lijkt me, met cadans 100 ga je dan 27.4kmh. Mede omdat je ketting door je tripel op het middenblad wat mooier ligt dan bij een dubbele crank zou ik dan misschien toch die 11 erop houden. Je kunt er zelfs nog voor kiezen om een 11-25 te nemen zodat je ook wat langer op je buitenblad kan blijven, maar dan gaan we wel de andere kant van het verhaal op
En raak je weer wat tandjes kwijt natuurlijk
Sieper
Sieper
25 aug 2016 21:31
Tandjes tuffen!
janlouws
janlouws
25 aug 2016 22:45
Ik heb ook een triple, een shimano 105 dan wel. Die is 50-39-30.
Eerst had ik een 12-28 cassette en dat ging wel goed. Alleen kwam ik ook bij sprints met achterwind versnellingen te kort. Dus ik heb er nu een 11-25 op liggen maar dat verschil is niet erg groot (qua topsnelheid). Het is eerder irritant dat er nu zo weinig overlap zit tussen het middenblad en het buitenblad. Nu schakel ik boven de 30 naar het buitenblad om vervolgens bij een klein beetje tegenwind weer terug te moeten. Volgende keer dus weer een 11-28 of misschien een 11-30 (ik klim toch nogal veel dus das wel handig)
Verstuurd vanaf mijn MotoE2(4G-LTE) met Tapatalk
geertjeb
geertjeb
26 aug 2016 12:08
Volgens mij kan dat niet 50-39-30
Zorro
Zorro
26 aug 2016 12:13
U2-11 O'Clock Tick Tock
martinobongo2
martinobongo2
26 aug 2016 20:31
haha, 3 pagina's reactie op een goeie 1 aprilgrap.......of toch niet? Zou TS nog een keer reageren?
Wiliertoerist
Wiliertoerist
26 aug 2016 21:27
Die heeft na de eerste 2 reactie's nooit meer ingelogd....
