Krakende CAAD 10
Gebruikersavatar havana 11 aug 2016 13:10
Volgens mij is Cannondale geswitcht naar PF30. Daarmee zijn veel minder problemen dan BB30.
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 11 aug 2016 13:23
Netjes opgelost door van Herwerden.
Ben ook benieuwd wat Cannondale dan voor oplossing verzonnen zou hebben,
Swadde
Swadde 11 aug 2016 13:59
Hallo, ook ik ben in het bezit van een CAAD10, die van mij begon laatst ook geluid te maken.
Ik denk oké, ik ben nu aan de beurt. Lagers opgezocht op www en besteld.
Ondertussen trapas uit elkaar gehaald. Lagers een beetje gevoeld op speling en zwaarder lopen enz.
Kon niets ontdekken. (Alle maten een beetje opgemeten en de volgende dagen wat demontage en montage
gereedschap gemaakt.)Ik heb de boel schoon gemaakt en wat nieuw vet in gedaan en weer gemonteerd,
met dezelfde lagers. Hij draait weer als nieuw.
Citaat overgenomen van NicoNB.
Overigens ben ik een van de weinigen (misschien we de enige) die niet geloofd dat het te maken heeft met de passing van de lagers in het frame. Mijn vermoeden is dat sommige lagers te strak opgespannen raken tussen de circlips en de crank.
Loctite lost het symptoom op (kraakgeluiden) maar niet wat ik denk dat het echte probleem
Ik kan me daar wel in vinden wat NicoNB zegt.
Ook ik vind bepaalde technische uitdagingen mooi.
Mocht het probleem zich hier weer voordoen, Dan zal ik ook eens kijken om een buisje (afstandhouder) tussen de 2 lagers te zetten die de binnenschalen van het lager op zijn plek houden. (lengte buitenkant circlips.)
Dan kan je n.l. nooit te veel druk op de lagers (binnen schalen) zetten.
Om te proberen, weet niet of het werkt, maar baat het niet schaad het niet.
Of ik moet iets over het hoofd zien. Maar dat hoor ik vast van jullie.
MVG Swadde.
Canyon Exeed 7.0
Canyon Endurace 8.0
Canyon Grail 8.0
Gebruikersavatar Lcsmet 11 aug 2016 14:14
Bull72 schreef:Vanochtend de kwestie voorgelegd aan de fm. Hij erkent het probleem met de CAAD 10. In goed overleg mijn CAAD 10 geüpgrade naar de CAAD 12 2017. Het probleem met de Bracketlagers schijnt hier definitief door Cannondale te zijn aangepakt. Ben benieuwd, fiets moet worden besteld. Kan nog geen negatieve ervaringen vinden over de nieuwste CAAD 12 ....
Wat mij hier dikwijls opvalt is dat door een TS wordt uitgegaan van een worst case scenario en dat de TS dan van iedereen heel goed bedoelde adviezen krijgt wie voor wat aansprakelijk is en dergelijke tot zelfs rechtszaken toe.
Terwijl dan ook weer in de meeste gevallen blijkt dat het probleem voorleggen aan de fiietsenmaker meestal voldoende is om tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing te komen.
Succes met je CAAD 12 :)
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 11 aug 2016 14:18
Swadde schreef:Mocht het probleem zich hier weer voordoen, Dan zal ik ook eens kijken om een buisje (afstandhouder) tussen de 2 lagers te zetten die de binnenschalen van het lager op zijn plek houden. (lengte buitenkant circlips.)
Dat is inderdaad zoals het ook eigenlijk hoort bij dit type constructie.
Busje moet een paar honderdste langer zijn dan de ruimte tussen de 2 circlips (buitenmaat), dan weet je zeker dat er geen spanning op de lagers kan komen.
Eigenlijk zou er gewoon een verdikking op de as moeten zitten, problem solved.
Wat je imho even moeten doen is de boel droog monteren.
Dus crankarm op de as draaien inclusief lagers en opvulbus.
Als het goed is blijft er dan ruimte over die je opvult met vulbussen en of afdichtingen.
Mijn vermoeden is dat veel problemen ontstaan door marginale verschillen tussen de cranksets terwijl men toch de standaard hoeveelheid vulringen gebruikt.
Als je pech hebt sluit je de lagers dan teveel op en worden deze als het ware doorgedrukt terwijl dit type rollager daar niet voor gemaakt is.
Lcsmet schreef:Wat mij hier dikwijls opvalt is dat door een TS wordt uitgegaan van een worst case scenario en dat de TS dan van iedereen heel goed bedoelde adviezen krijgt wie voor wat aansprakelijk is en dergelijke tot zelfs rechtszaken toe.
Klopt, 'we' schieten misschien iets te snel in de kramp.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 11 aug 2016 16:23
+1 we lezen hier natuurlijk regelmatig horroverhalen over fietsenmakers, maar je moet ze wel de kans geven tot een goede oplossing te komen natuurlijk.
Bull72
Bull72 11 aug 2016 16:56
Hier heb je zeker een punt. M.i. is dit een beetje inherent aan het gebruik van social media (twitter, facebook etc.), dit is nl. een eerste laagdrempelige anonieme uitlaatklep voor velen (dus ook voor mij). Op emotie wordt vaak ook met emotie gereageerd, wat een goede inhoudelijke discussie en/of oplossing in de weg kan staan.
Aan de andere kant kan het delen van deze emoties (frustraties, boosheid etc.) soms ook steun bieden en een forum soms ook wat kleur geven..... ;)
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 11 aug 2016 19:27
Effe off topic; Het is wel verwarrend als je tijdens een lopend topic een ander account aan maakt en dit dan gaat gebruiken.
bull
Gebruikersavatar bull 11 aug 2016 20:07
@TheoV, ik kan alleen thuis inloggen via mijn browser(Maxthon)...Ik wacht nog steeds op een PB voor mijn wachtwoord...:-(
'Sometimes the wrong turn brings you to the right place'
ruud_k
ruud_k 21 aug 2016 12:54
Ook mijn CAAD 10 heeft een aardige kraak. Of beter gezegd. Meer een soort van "klik".
Ik twijfel of het om de BB30 gaat, of om de verbinding van de crank spider naar de kettingbladen. Wellicht wat boutjes die wat vet kunnen gebruiken.
Als ik de trappers zonder kracht met de hand ronddraai hoor ik overigens niets. Maar zodra ik kracht ga zetten begint het geklik.
Zijn er hier soortgelijke ervaringen ?
