Fietspositie niet OK? Zadel- nek- schouderpijn
53x11
Gebruikersavatar 53x11 30 mar 2016 11:22
Fiets lijkt me ook iets aan de kleine kant. Wat is je "drop" (afstand bovenkant zadel tot bovenkant stuur)? Kort-lang vind ik lastig inschatten doordat je op alle foto's je armen overstrekt. Een vuistregel die in de praktijk redelijk uitpakt is om met je handen ontspannen in de beugel te zitten* (dus armen lichtjes gebogen) en voorlangs je stuur te kijken. Je moet dan je naaf net kunnen zien.
Overigens kunnen hele kleine verschillen soms behoorlijk effect hebben. Ik ben op mijn MTB overgegaan naar een 1 cm langere stuurpen, en dat is bij mij echt het verschil tussen pijn in mijn rug vanaf een uur fietsen, of nergens last van hebben (behalve moeie benen dan ;-) )
*ontspannen in de beugel gaat beter als je zorgt dat de onderkant van je stuur horizontaal of zelfs lichtjes naar beneden staat.
baanfiets kopen?
Nee_Nee
Nee_Nee 30 mar 2016 21:27
Kilowatt schreef:Die fiets is te klein
molman87 schreef:.... Echter zit ik nu heel ver van het stuur af. Met mijn handen op de remgrepen rijden is niet comfortabel en in de beugels al helemaal niet. Meestal krijg ik na +- 2 u rijden last van nek en schouders achteraan. Ik heb het gevoel dat ik veel te diep hang op m'n fiets.
Heel ver van je stuur af ? Dat zal een kwestie van wennen zijn, in ieder geval zit je er nu juist te dicht op. Bekijk de foto's maar eens, je hangt compleet over het stuur !
Last van nek en schouders komt echt niet van een te gestrekte zit in dit geval.
Mijn advies: goeie FM opzoeken, bikefit doen en deze inruilen.
Bekijk de foto's maar eens, je hangt compleet over het stuur !+1.
Dat is ook mijn conclusie: als ik je fictief vooroverbuig, dan kom je met je kruin ver voor je stuur uit. Je bent op zoek naar een langer frame. Dat je ver van je stuur af zit, zie je ook op de foto. Je moet ergens heen met je lange rug en je lange armen. Je rug dus schuin omhoog en je armen schuin omlaag. Als in een tent vorm. Pijn derhalve in de nok van de tent: bij je schouders.
Excuses voor mijn plastisch taalgebruik, het doel is het 'plaatje' mbv woorden over te brengen.
Gebruikersavatar Ernie C. 30 mar 2016 21:55
Ik ben het er wel mee dat de combinatie van een lang lichaam en lange armen de oorzaak kan zijn van de klachten maar de extra lengte zal vooral moeten komen van zo min mogelijk spacers, een normaal gemonteerde stuurpen en een stuur met zo lang mogelijke reach. Een 35mm setback zadelpen wil ook nog wel eens helpen in zo'n geval.
Het frame kan hooguit 1cm langer. meer dan 425mm reach is er niet in standaard maten. En dan moet je nog steeds bij Rose of Canyon zijn. Dit zijn dan wel de allergrootste maten en theoretisch misschien nog wel aan de grote kant voor jou maar soms is dat gewoon nodig.
Canyon heeft nog een paar mooie 3xl fietsen in de aanbieding en als je niet weer via internet wil kopen een ritje naar Rose maken, dat lijken mij de beste opties.
molman87
molman87 30 mar 2016 23:07
Ernie C. schreef:Ik ben het er wel mee dat de combinatie van een lang lichaam en lange armen de oorzaak kan zijn van de klachten maar de extra lengte zal vooral moeten komen van zo min mogelijk spacers, een normaal gemonteerde stuurpen en een stuur met zo lang mogelijke reach. Een 35mm setback zadelpen wil ook nog wel eens helpen in zo'n geval.
Heb ooit via Canyon site eens test gedaan met lengtematen en toen kwam ik op 2xl uit.
Outlet modellen zijn allemaal Ultimate, is Endurace gn betere keuze?
Zal zoiezo tch eerst bike fitting laten doen vooraleer ik terug een bike koop :)
Voor mijn Cayo is het samengevat dus
-Spacers terug boven stuurpen?
-stuurpen terug omdraaien?
-eventueel stuurpen cm langer nr 130mm?
-onderkant beugels van stuur dus weg van mij kantelen zodat einde stuur ongeveer gelijk staat met remmen? Afbeelding
Om meer reach te bekomen? De diepe positie is dan wennen door vele km s te maken?
Alvast bedankt voor de vele reacties :winkthumb: ik leer hier enorm bij
Swedish Chef
Swedish Chef 02 apr 2016 21:46
Om nog een keer te zeggen dat je fiets te klein is voegt niet veel toe denk ik. Doordat je dicht op het stuur zit, strek je je rug onvoldoende en gaat je rug als het ware bol staan. Je nek komt zo in een onnatuurlijke positie en dat geeft pijn in de nek. Die gaat niet weg door meer spieren proberen te kweken, want daar zit het probleem niet.
Diep zitten hoeft op zichzelf niet verkeerd of vervelend te zijn, je strekt je rug beter en dat geeft minder vervelende belasting van je nek. Iets dieper zitten op een goed zadel geeft ook nog weer eens andere of minder druk op edele delen.
Er zijn tips gegeven om je zadel naar voren/achteren te zetten. Daar is een opmerking bij te zetten. Door je zadel naar voren of achter te zetten komt je positie ten opzichte van de bracket ook anders uit. Dan kunnen er consequenties voor je knieën zijn en de hoek tussen je romp en armen kan hierdoor veranderen. Het kan zijn dat bij veranderen er verbetering komt, maar je kan het ook net de verkeerde kant op doen. Hoe die voor jou optimaal is kan ik natuurlijk niet zien.
Als je het grondig wil aanpakken dan kun je of je goed gaan inlezen en stap voor stap gaan experimenteren, of je gaat toch hulp zoeken om je anders op de fiets te laten zetten. Een bike-fitter is al genoemd, maar er zijn ook sportmedici die fietspositiemetingen uitvoeren. Als je aanvullend verzekerd bent voor ziektekosten kan je hier soms ook nog een vergoeding voor krijgen. Ik heb hier zelf goede ervaringen mee (zowel met de meting als met de vergoeding).
gr
Hans
Keezx
Keezx 02 apr 2016 22:07
Ik zou gewoon een 140 mm stuurpen kopen en daar maar eens wat kilometers mee maken, zonder dat laatste blijft het maar gissen en speculeren.
Erg diep is de zit niet, in mijn ogen kan het lukken hieraan te wennen.
Mike the Bike
Mike the Bike 02 apr 2016 22:54
Swedish Chef schreef: Een bike-fitter is al genoemd, maar er zijn ook sportmedici die fietspositiemetingen uitvoeren. Als je aanvullend verzekerd bent voor ziektekosten kan je hier soms ook nog een vergoeding voor krijgen. Ik heb hier zelf goede ervaringen mee (zowel met de meting als met de vergoeding).
gr
Hans
Ook hier heb ik goede resultaten mee behaalt. Mijn Fysio heeft een meeting verricht inclusief het maken van zooltjes om de belasting op mijn voeten gelijk te maken.
Kijk wel eerst je verzekering goed na.
Trek Domane 2.3
Shimano 105
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 03 apr 2016 00:28
Keezx schreef:Ik zou gewoon een 140 mm stuurpen kopen en daar maar eens wat kilometers mee maken, zonder dat laatste blijft het maar gissen en speculeren.
+1
Kijk maar naar Johan van Summeren een van de langste profs. Hij fietste ook met een stuurpen van 140 mm en zelfs een van 17graden.
Albert Einstein
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 03 apr 2016 02:29
Swedish Chef schreef: Er zijn tips gegeven om je zadel naar voren/achteren te zetten. Daar is een opmerking bij te zetten. Door je zadel naar voren of achter te zetten komt je positie ten opzichte van de bracket ook anders uit. Dan kunnen er consequenties voor je knieën zijn en de hoek tussen je romp en armen kan hierdoor veranderen. Het kan zijn dat bij veranderen er verbetering komt, maar je kan het ook net de verkeerde kant op doen. Hoe die voor jou optimaal is kan ik natuurlijk niet zien.
+1: nooit de setback gaan wijzigen omdat je toevallig te kort of te lang zit.
volgorde is:
1. betalen setback (op basis van optimale kniehoek)
2. bepalen stack/reach
