JoostG
JoostG
15 mar 2016 11:48
Hier ben ik, Havana....
Ik vraag mij of of tubeless hier iets mee te maken heeft. De trend bij tubeless is juist een diepere geul in de velg voor het makkelijker monteren van tubeless banden en het makkelijker oppompen daarvan (met vloerpomp ipv patroon). Het zou juist makkelijker moeten gaan!
Ik denk eerder dat de breedte van de huidige velgen debet zijn aan het lastig monteren van banden.
insta #gravelgremmen
15 mar 2016 11:56
Met de breedte van de velg heeft het niets te maken, neem bijv een Kinlin XR279 daar gaan banden zonder probleem op.
Punt is dat fabrikanten voor de veiligheid met de tubeless (ready) velgen ze waarschijnlijk iets groter maken, zodat de kans dat de band er af knalt kleiner is.
JoostG
JoostG
15 mar 2016 13:37
amclassic-fan schreef:Met de breedte van de velg heeft het niets te maken, neem bijv een Kinlin XR279 daar gaan banden zonder probleem op.
Dat begrijp ik niet. Wat maken ze volgens jou groter?
15 mar 2016 13:59
Er zijn verschillende dimensies waar de fabrikant mee kan spelen om te zorgen dat de band er lastiger op en af gaat.
Criterion
Criterion
15 mar 2016 16:41
Trek Domane ; Orbea Terra
bartv
bartv
16 mar 2016 14:29
Kijk, daar hebben we wat aan!
Polleke_1974
Polleke_1974
16 mar 2016 19:42
Ik heb die bandenknecht binnen en meteen geprobeerd de band erop te krijgen.
Uiteindelijk is dit gelukt. Had toch nog wat voeten in aarde, maar gelukkig geen pijn in vingers of handen.
Om ook een duit in het zakje te doen voor de band-velg combinatie:
Het wiel is een handgebouwd wiel en in mijn ogen is het velgbed te ondiep. Dit levert een aanzienlijk verschil op met mijn andere velgen waarbij ik verschillende typen en merken buitenbanden er zonder al teveel problemen op krijg.
De band die ik nu gebruikt heb voor dit 'probleem-wiel' is een vittoria rubino draadband.
Ik had zelf gedacht dat de vittoria rubino pro vouwband makkelijker zou gaan, maar dat viel tegen. Liever had ik die vouwband gebruikt want die is soepeler en lichter en heeft mijns inziens een beter rijgedrag.
Maar goed, het is dus de rubino draadband geworden. Deze is sowieso ruimer dan de volgende banden (die ik nog had liggen): vittoria rubino pro vouw, vittoria zaffiro draad, continental ultra sport draad, schwalbe one vouw.
Hopelijk hebben jullie hier iets aan als jullie ook op zoek zijn naar een band die minder problemen oplevert bij het verwisselen.
Dan nog een tip voor het verhelpen van een lekke band onderweg, indien je niet een hoop geklungel wil met het afhalen en opleggen van de buitenband:
Neem een flesje vloeibare sealant mee. Het spul wat gebruikt wordt voor tubeless rijden dus.
Je kunt dit, na het verwijderen van de ventielkern, via het ventiel in de binnenband inspuiten. Als je het wiel dan enkele keren ronddraait en daarna oppompt zorgt de druk ervoor dat het spul in het gat gedrukt wordt en daarmee het lek gedicht wordt.
Erg handig en veel sneller dan een band verwisselen.
Ik heb dit al enkele keren gebruikt bij mijn gewone stadsfiets en de band blijft goed hard staan. Er zijn speciale pakketten met een grote fles en een klein flesje wat je mee kunt nemen onderweg en meteen de goede hoeveelheid is voor 2 race banden. (schwalbe doc blue is een voorbeeld)
Keezx
Keezx
16 mar 2016 22:23
Het is goed bedoeld, maar denk dat de meesten hier daarvoor hun neus ophalen....
Polleke_1974
Polleke_1974
18 mar 2016 09:11
Waarom ? Ik snap wel dat deze band niet het neusje van de zalm is, maar hebben we op dit forum dan met enkel top wielrenners te maken ?
Overigens is het zo, dat dit draadje over een wiel gaat waar de meeste buitenbanden niet omheen kunnen. Het gaat niet om de keuze van de beste buitenband.
Daarom denk ik dat de tip om de rubino draad te gebruiken voor sommigen best handig kan zijn. Ik rijdt zelf tenminste liever op een wiel met band dan op een kale velg
18 mar 2016 10:46
Tja, Polleke, de ene velg-band combinatie gaat er fluitend op en bij een ander velg-band combinatie zal je er wat meer moeite bij hebben. Als met een plastic bandenlichter het over de velgrand lepelen niet lukt dan heb je nog de mogelijkheid het met een bandenknecht te doen, maar uiteindelijk zal het toch gaan. De aanhouder wint.!
Keezx
Keezx
18 mar 2016 11:06
Dat niet, maar wel met fietssnobs.....
Los daarvan , de Rubino draadband is behoorlijk stug en bepaald niet optimaal qua rijcomfort....
Ik heb trouwens op mijn winterwielen die dingen ook al jaren zitten, 25 mm op 17C velgen met 6 bar en dan is het goed rijdbaar.
Veel beter en niet eens zoooveel duurder is de Rubino Pro.
18 mar 2016 11:24
Het leven is te kort om met brol te rijden.
Je kan beter investeren in een paar bandjes die misschien 50-60 euro kosten dan in een duur frame van 2k. Maakt meer verschil, zeker in combinatie met de juiste bandendruk.
Just my 2 cents, uiteraard
