stack en reach vraag na bikefit
anpa
anpa 22 feb 2016 00:12
Dieper gaat niet lukken. Of ik moet een negatievere stuurpen monteren.
Is trouwens gemeten boven op het midden van het stuur en niet center stuur.
gene
gene 22 feb 2016 01:28
Over reach is hier al genoeg uitleg gegeven. Lengte balhoofdbuis als referentie is ook niet altijd erg correct. Fiets A kan bv 16 cm zijn en fiets B 14 cm (dus 2 cm verschil) terwijl het verschil in stack toch maar 0.5 cm bedraagt.
Reach en stack is dus relevanter.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 22 feb 2016 09:21
ottorongo schreef:Om al de hier aangehaalde reden ben ik geen gebruiker van de stack/reach.
Ik hou het liever bij concrete metingen van : 'lengte bovenbuis, afstand stuur tot zadel, afstand bracket tov. zadel' en zet bij een aankoop deze maten over op te kopen fiets = altijd juist. Want de reach verandert toch ook bij een setback van het zadel of een andere maat van de stem.Ik vind het onnodig ingewikkeld maken voor de bepaling van een correcte maatvoering.Dit is natuurlijk mijn mening en die natuurlijk strikt persoonlijk. :shock:
Volgens mij snapt Havana reach en stack best wel prima, maar vertaalt hij dat naar voor hem practische waarden... icm toevoeging AMclassic fan is dat stukje wel compleet.
Maar ottorongo.. Je hebt het over concrete meting. Reach en stack zijn het meest concreet wat je kan hebben. Juist omdat elk frame een andere geometrie heeft (hoeken ed), en iedereen zijn/haar zadelstand anders heeft. Kom je voor het vergelijken van een frames onderling nooit concreter uit dan horizontale afstand van bracket - balhoofd. En verticale afstand bracket - balhoofd.
Stap 2 is de afstelling van een nieuwe fiets.., en dat is in feite jouw verhaal... eerst de zadelstand tov bracket (afstand), ivm je pedaalbeweging en kniehoeken. Resultaat komt voort uit zitbuishoek en zadelhoogte. Vervolgens pak je stuurhoogte en afstand, dat is reach + stuurpenlengte (gecorrigeerd voor stuurpenhoek en voorvork hoek, maar dat is voor de echte fijnproevers in de meeste gevallen). Je kan natuurlijk afstand zadel-bracket hierin meenemen, maar dan komt zelfde benodigde stuurpenlengte uit. Omdat je je zadel tov je bracket op de ideale positie (voor je knieen ed) hebt gezet.
Gebruikersavatar havana 22 feb 2016 09:51
Leuk calculatortje
http://bb2stem.blogspot.nl/
tommeke14
tommeke14 22 feb 2016 10:41
havana schreef:Leuk calculatortje
Geweldige sheet! Deze gaat in m'n bookmarks!
53x11
Gebruikersavatar 53x11 22 feb 2016 12:30
En hij klopt ook echt! Ik heb mijn nieuwe fiets 100% gelijk gekregen aan de oude, met exact het aantal spacers en exacte de lengte stuurpen die ik volgens deze calculator nodig had.
baanfiets kopen?
tommeke14
tommeke14 22 feb 2016 12:35
Same here haha, ben ook even wat wezen vogelen met m'n oude en nieuwe fiets. Leuk om te doen.
IWC
IWC 22 feb 2016 16:53
eerst maar terug naar af:
wat is (volgens de bike-fit) de gewenste positie van zadel: hoogte en setback, beide tov crank-as
dan:
hoeveel lager dan het zadel komt de bovenkant van het stuur
hoe ver van de punt van het zadel komt het stuur
en dan zoeken we een frame dat daar mooi tussen past hetgeen ook nog speling voor eventuele aanpassingen t.o.v. de bike fit waarden biedt
Gebruikersavatar Orlok 22 feb 2016 18:52
IWC schreef:eerst maar terug naar af:
Zittend op het zadel met de voet horizontaal in het pedaal geklikt op de laagste stand in het verlengde van de zitbuis moet de knie net niet gestrekt zijn.
IWC schreef:dan:
De hoogte van de drop, gemeten vanaf de bovenkant van het stuur, is afhankelijk van de lenigheid van de fietser, maar is ong. tussen de 8 à 15 cm lager dan het zadel.
De afstand van het zadel tot het stuur is zodanig dat als je gestrekt in de stuurbeugel zit met de voeten horizontaal in de pedalen en horizontaal t.o.v. de weg de voorkant van de knie een loodlijn vormt met het hart van de betreffende balvoet cq. pedaalas.
IWC schreef:en dan zoeken we een frame dat daar mooi tussen past hetgeen ook nog speling voor eventuele aanpassingen t.o.v. de bike fit waarden biedt
anpa
anpa 22 feb 2016 21:11
Volgens de fit:
Punt zadel naar achterkant stuur (thv stuurpen): 482mm
zadelsetback: 35mm
zadelhoogte: 712mm
Drop: bovenkant zadel (horizontaal) midden stuur: 60mm.
Overall reach (effectieve bovenbuis + stuurpen: 655mm.
De fiets heb ik destijds bewust gekocht omwille van zijn hogere stuurbuis.
Met in gedachte en de aangeprate info dat het een comfort frame is.
Met als gevolg dat de drop zadel/stuur niet erg groot is.
Ik ben tevens geen snelheidsfietser, eerder een langzamere langeafstands fietsen.
ottorongo
ottorongo 22 feb 2016 23:46
Op mijn 29e jaar werd ik al geconfronteerd met artrose. Nu, heb ik enorm veel last bij elk werkje dat ik uitvoer, in een gebogen houding, in de tuin of aan het huis. Alleen, en dat is mijn geluk, op de fiets geen problemen met de rug.Ik zit nogal diep, de drop is 6 à 7 cm.,
en mijn verklaring voor het probleemloos fietsen is vrij eenvoudig ; door de gestrekte houding trek ik de onderst rugwervels uit elkaar waardoor er minder wrijving ontstaat tussen de wervels.
Gebruikersavatar Lcsmet 23 feb 2016 06:45
ottorongo schreef:...................Ik zit nogal diep, de drop is 6 à 7 cm.,
Dat is niet "nogal diep" hoor.
Dat is zelfs redelijk "plat". :)
