Vouwbanden 'slagloos' monteren: wie heeft de gouden tip?
Hoe bevallen jou de Umbrail Aerosport velgen van Edco? Kan toevallig zijn, maar heb erg vaak lek gereden dit jaar sinds deze velgen. Kan eigenlijk bijna niet geloven dat het door deze Umbrail s komt .
Apex Flare 3.0 Disc Di2 QS45 Carbon Disc
Gs1200 lc Rallye
Gs1200 lc Rallye
Even weer dit topic nieuw lezen in blazen. Afgelopen week reed ik lek en kreeg ik te maken met dit probleem. Erg irritant, want het was nog 70 km fietsen naar huis en elke rotatie van het wiel voelde als een grote hobbel in de weg. Net met de tips in dit topic (en wat gevloek) de band er weer goed opgelegd. Uiteindelijk was de oplossing om de buitenband voorzichtig op de velg te leggen (vooral niet te diep naar binnen duwen) en keihard oppompen zodat de rand van de band mooi in de velg plopt.
Het probleem is dat ik daar aan de kant van de weg niks aan heb, want met minipompje is keihard oppompen moeilijk. Iemand nog tips die ook nuttig zijn voor als je met pech langs de weg staat? Of tenminste het probleem minimaliseren?
Het is overigens een Axis Elite Disc wiel met een Specialized Roubaix Pro 30/32mm band.
Het is mij ook al 2 keer overkomen de laatste weken en eerlijk gezegd weet ik het eigenlijk ook niet (komt weinig voor.....) Beetje vogelen en hopen dat het goed komt en een pomp zoeken die 8-9 bar kan leveren...
Begon de laatste keer al aan het hobbelen te wennen...
Nadeeltje van tubeless velgen waar je weinig over hoort.
Hoeveel druk geeft zo'n CO2 patroon?
Ik pomp zelf niet meer dan 5,5 bar, maar 8 bar gaat me echt veel te veel tijd kosten....
Doe eens een likje vloeibare zeep o.i.d. aan je vinger en smeer het onderste gedeelte van beide zijden van de band in. De band komt dan veel beter op de juiste positie bij het pompen.
Hier heb je onderweg natuurlijk weinig aan.
- plantagenet
Ik heb ook wel vaseline gebruikt, onlangs nog bij een Swalbe Smart Sam MTB band. Met vaseline plopte de band met de hieldraad keurig in de velg.
Balhoofd 1
Als je eens in een hotel bent, neem zo'n mini-flesje met shampoo of douche gel mee. Neemt weinig plek in en werkt ook goed als je handen vies zijn als je aan onderweg aan de ketting moet zitten en je toch een beetje met schone vingers op je bestemming wilt aankomen. Zo'n flesje is ook prima hervulbaar,
Met een beetje goede wil krijg of kan je zo een lik uit de emmer nemen.!
Ik zie hier ook Schwalbe hoogte slagen voorbij komen. Dat zit meestal gewoon in de Schwalbe band zelf.
Zeker op de MTB heeft bijna elke Schwalbe band wel wat. Of het profiel zit niet symetrisch, hoogte slag etc.
Met geen enkele Michelin band heb ik dit problem op dezelfde velgen.
Zeesop volstaat,al gebruik ik dat ook zelden, alleen bij zeer moeilijk monteerbare banden (Michelin MTB op ryde). Een fiestband zit over het algemeen niet zo strak als een autoband, zeker een Schwalbe niet.
