Welk pedaalsysteem?
Gebruikersavatar havana 15 jun 2015 13:15
Dat is geen stelschroef voor de float. Dat is een stelschroef voor de veerspanning. Die zit inderdaad niet op alle uitvoeringen. Je hebt 'm IMHO ook nergens voor nodig, maar dat is mijn mening.
Breukissues zijn volgens mij zéér zeldzaam bij de RXS.
RXS First = basisversie, plastic pedaal, massieve stalen as
RXS Carbon = pedaal gemaakt van carbon, holle stalen as
RXS Carbon Ti = met titanium as
RXS Speed = wit + holle stalen as (en daardoor iets lichter)
RXE = RXS maar dan zonder instelbare veerspanning (wordt niet meer gemaakt)
Gewichtsverschil tussen de RXS First en de RXS carbon is slechts 13 gram (zelf gewogen).
Gebruikersavatar havana 15 jun 2015 13:35
E.e.a. bij elkaar gezet
SPD-SL
+ makkelijk in- en uitklikken
+ algemeen verkrijgbaar
+ plaatjes gaan redelijk lang mee
+ goede prijs/kwaliteitverhouding (m.u.v. Dura Ace)
+ goed op te lopen
+ verschillende plaatjes (met verschillende hoeveelheid float) verkrijgbaar
- verticale speling wanneer plaatjes/pedalen slijten
- uitklikken wordt wat lastiger wanneer plaatjes slijten
- de goedkopere varianten zijn niet al te duurzaam
- soms wat zwaarder dan Keo's (afhankelijk van uitvoering)
Look KEO
+ wat lichter dan SPD-SL (afhankelijk van uitvoering)
- plaatjes slijten sneller dan bij SPD-SL
- inklikken wordt wat lastiger als plaatjes slijten
- lopen minder makkelijk dan SPD-SL
SPD
+ extreem duurzame plaatjes
+ te combineren met schoenen waarin plaatjes gezonken zitten (MTB/Touring)
+ goedkoop
+ dubbelzijdige pedalen leverbaar
- klein contactoppervlak
- speling niet in te stellen (veerspanning vaak wel)
- past niet op de meeste moderne raceschoenen
- als de plaatjes niet verzonken zitten lastig op te lopen
Time RXS
+ zeer duurzame plaatjes en lagers
+ nooit verticale speling, ook niet als pedalen/plaatjes versleten zijn
+ 15 graden horizontale speling, ideaal bij knieklachten
- wat lastiger inklikken dan Look en SPD-SL
- minder makkelijker op te lopen dan SPD-SL (vergelijkbaar met Keo's)
- niet algemeen verkrijgbaar
- geen verschillende plaatjes, dus altijd 15 graden speling
Speedplay
+ veel aan in te stellen, oplossing voor mensen met knieklachten
+ dubbelzijdig
- prijzig
- nauwelijks op te lopen
- vereist veel onderhoud
- kantelen pedalen bij slijtage
Spaceship
Gebruikersavatar Spaceship 15 jun 2015 13:39
havana schreef:Dat is geen stelschroef voor de float. Dat is een stelschroef voor de veerspanning. Die zit inderdaad niet op alle uitvoeringen. Je hebt 'm IMHO ook nergens voor nodig, maar dat is mijn mening.
De hoeveelheid float is inderdaad niet instelbaar Bij de RXS. Maar daar doelde ik ook niet op, voor de duidelijkheid heb ik een link geplaatst naar de issue.
Heb je die link wel bekeken?
Het gaat om de schroef voor: SET (Sensor Elasticity Tuner)
Dat is een stelschroef om de float ervaring in te stellen. Het regelt met hoeveel kracht je voet weer naar de middenstand wordt gedirigeerd.
Hoe vaak breuk voorkomt bij Time RXS weet ik niet exact maar zeldzaam is het zeker niet.
Waar het mij hierom ging is dat als je bepaalde pedalen zoals de Xpresso afkraakt met een serie negativiteiten en vervolgens een ander pedaal aanraadt, je dan wel duidelijk moet informeren dat er bij dat pedaal ook bepaalde aandachtspunten horen. Want die zijn er. ;)
Neemt niet weg dat het RXS pedaal misschien wel het dichtste komt bij de eisen van de TS.
Gebruikersavatar havana 15 jun 2015 13:43
Ik zeg ook niet dat RXS heilig is hoor. Zo loopt SPD-SL duidelijker fijner en RXS klikt ook wat lastiger in. Ander voordeel is dat SPD-SL algemeen verkrijgbaar is en Time zeker in NL absoluut niet.
Spaceship
Gebruikersavatar Spaceship 15 jun 2015 14:14
Voor wie echt adjustable float zoekt zijn er bijv nog merken als KEYWIN
http://www.keywin.com
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 15 jun 2015 15:16
hendrikjan schreef:Ik zou hier voor gaan https://www.kickstarter.com/projects/91 ... escription
Dit systeem vraagt om knie problemen. Als de voet kan kantelen op het pedaal krijg je het zelfde effect als in het bewegende plaatje van speedplay. Gevolg is dan knie problemen en hier weet ik alles van!
SPD SL heeft een groot oppervlak met de nodige bewegingsvrijheid wat beter werkt, bij mij dan.
Albert Einstein
M.A,S
M.A,S 15 jun 2015 18:43
SPD kun je natuurlijk wel het plaatje onder je schoen alle kanten op stellen :idea:
is ff uitvinden en proberen , maar als je de goede stand hebt dan zit ie lekker .
sjefjanssen
sjefjanssen 29 nov 2015 19:29
Bij Shimano zijn de plaatje te breed.Ze steken aan weerszijden te veel buiten de schoenen.Dat ziet niet uit.Mijn eigen mening.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 29 nov 2015 19:59
sjefjanssen schreef:Bij Shimano zijn de plaatje te breed.Ze steken aan weerszijden te veel buiten de schoenen.Dat ziet niet uit.Mijn eigen mening.
Dat hangt natuurlijk nogal af van de positie van je plaatjes en hoe breed je voeten zijn ;).
In de basis is brede plaat wel goed voor stabiliteit. En of het er wel of niet mooi uit ziet.. als je aan t fietsen bent kijk je naar voren.., en anderen zien je van opzij.... ?
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 29 nov 2015 20:23
Ik fiets nu al weer een half jaar met Time RXS. Hoe het eruit ziet zal me worst wezen. Hoe het aanvoelt is veel belangrijker, en dat zit bij deze pedalen wel goed. Vergelijkbaar met de Time Equipes van vroeger. Lastig inklikken is geheel niet mijn ervaring. Ik heb de veerspanning op max staan, en ik zit gewoon elke keer raak met inklikken. Zal gewoon een kwestie van wennen zijn. Fietsmaten met SPD-SL doen er vaak langer over als we bij een stoplicht wegfietsen.
detrage
detrage 30 nov 2015 12:00
havana schreef: SPD
Als je SPD gebruikt met de juiste schoenen valt dat m.i. wel mee. Bij veel MTB-schoenen zit er, als onderdeel van 't profiel in de zool, links en rechts van het plaatje een stevige vlakke rand. Hiermee steunt de schoen op de randen van van het SPD-pedaal. In combinatie met een enkelzijdig pedaal zoals de A520 of A600 ontstaat er een nog groter contactoppervlak.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 30 nov 2015 13:16
maar dan verzorgd de schoen het vergrote contactoppervlakte toch? Omdat het pedaalsysteem zelf dat niet doet.
