Is de Colnago AC-R een goede keus?
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 10 mei 2015 18:30
Laat die 58 maar eens goed afstellen met de juiste stuurpen. Ik begreep tenminste dat dat nog niet was gedaan.
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 10 mei 2015 18:44
Zo en zo wordt alles van de zwart/witte omgezet naar de zwart/wit/groene als ik die kies. De zwg is 105 en de zw is ultegra. Ik krijg zo en zo ultegra. Fm heeft nog gebeld met vertegenwoordiger of die nog een zw 58s wist te staan. Hopelijk lukt dat nog.
gene
gene 10 mei 2015 18:58
Kies een fiets niet op basis van kleurstelling. Zo kiest mijn vrouw ook een fiets :)
Die 56 is gewoon te klein met die spacertoren, dat zou je fm ook wel mogen weten.
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 10 mei 2015 20:04
Rare redenatie. Je koop toch geen fiets die je lelijk vindt.
Tuurlijk moet hij passen, en uiteindelijk kan er nog 1,5 cm spacer tussenuit om dezelfde hoogte als mijn oude dream te halen. We hadden ze er echter tussen laten zitten om eerst te proberen. Lager kan altijd eenmaal afgezaagd kun je echter nooit meer hoger.
De opzet is gelijk aan die van verscheidene profrenners als Boom, Geesink en Terpstra, maar ik ben geen prof.
Ga dinsdagochtend wel weer even kijken, en meten, en kijken, en meten enz.
gene
gene 10 mei 2015 21:25
Geen rare redenatie want door die kleur heb je vooroordelen ten gunste van de 56 en het is de geometrie die meest bepalend is.
Zit je goed op je huidige fiets? Dan kun je om te beginnen eens de reach en de stack vergelijken.
Profs nemen hun frame idd meestal een maatje te klein maar dit zou ik een toerrijder niet adviseren.
Eh je kunt spacers ook eerst boven de stuurpen plaatsen om eens uit te testen.
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 10 mei 2015 22:19
Ik heb voor de zekerheid op de print van mijn lichaamsmeting van vorige week alle maten van mijn huidige fiets genoteerd.
Dit wijkt wel enigszins af van de meting ondanks dat die fiets ook volgens een meting is opgebouwd in die tijd.
Blijkbaar is er toch een en ander gewijzigd in de opvatting sinds die tijd. Ik ben alleen 5mm korter en iets zwaarder dan voorheen.
Eigenlijk zijn alle maten behalve de zadelhoogte van mijn huidige fiets kleiner dan de tekening. Sommige verschillen tot enkele tientallen millimeters, en dan is het vreemd dat ik toch wel aangenaam zit op mijn fiets. Volgens de meting moet ik een bovenbuislengte van 600 hebben met een stuurpen van 125. In werkelijkheid rijdt ik nu met een 580 BB en 110 SP en een zadelpen zonder setback.
Zadelhoogte moet zijn 817, is nu 825. Drop moet zijn 80, is nu 125, en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Ik weet niet meer wat ik moet aanhouden. Moet je blind afgaan op de meting of op je gevoel (van de houding dan, niet van je wens)?
Ik begin langzaamaan een beetje depri te geraken.
gene
gene 10 mei 2015 22:36
Een meting is niet heilig maar ik vind dat je toch wat onorthodox op je fiets zit.
BBL van 90 en zadelhoogte van 82,5 ???
Je zit ook 3,5 cm korter dan opgemeten en wschl nog korter als je een rechte zadelpen hebt.
Ik krijg de indruk dat je te kort en te diep zit en mettertijd ben je gewoon geraakt aan deze houding.
Gebruikersavatar Ernie C. 10 mei 2015 22:53
Meet de reach van je huidige stuur eens. De kans dat het stuur dat op de AC-R wordt gemonteerd een kleinere reach heeft lijk mij vrij groot.
Verder heeft de AC-R een bovenbuis van 59cm, daar moet je dus alle kanten mee op kunnen. Die drop is sowieso heel persoonlijk dus ik zou nu niet meteen 4,5cm hoger gaan zitten.
Bij een nieuwe fiets moet in ieder geval de huidige afstellingen min of meer gekopieerd kunnen worden (mits geen klachten) zonder extreem veel spacers of rare lengte stuurpen, je weet immers dat dit een setup is die geen problemen oplevert. Verder is het handig als je ruimte over hebt om de meting een heel eind tegemoet te komen.
In mijn optiek is een afstelling die al jaren goed werkt belangrijker dan een meting.
Gebruikersavatar Lcsmet 10 mei 2015 23:24
Die 56 is gewoon te klein voor jou.
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 10 mei 2015 23:29
@ Gene. Jou constatering klopte. Ik had mij vergist w.b. de BBL. Die is niet 90 maar 92 cm. Heb net nog even teruggezocht. Vond zelf ook al beetje vreemd dat de meting niet zou kloppen. 92*0.885=81.4. Ik heb hem ooit zelf 1 cm hoger gezet. Vandaar de 82,5cm.
Gebruikersavatar Ernie C. 10 mei 2015 23:45
Ik ben trouwens 1,86m met een gelijke bbl en rijdt op een Ace in 56s. Ik zou die 56 dus ook niet direct afschrijven.
Is jouw Dream Lux een 60cm frame? dan is de 56 daar ongeveer aan gelijk . Ik vind een 62cm frame (waar de 58s mee overeen komt) eigenlijk te groot voor iemand van jouw lengte.
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 11 mei 2015 09:00
Dream was een 62. Dream heeft een bovenbuis van 58 met een stuurpen van 11cm.
De 56s heeft een 56,5 bovenbuis langs de buis gemeten, de horizontale lengte doorgetrokken naar de zadelpen (virtueel vervolg van zitbuis) is dan 58.
De 58s heeft idd een bovenbuislengte van 58, dat dan weer 59 is horizontaal naar de zadelpen.
Ik denk dat de belangrijkste maten in deze zijn de zadelhoogte, stuurhoogte en de volledige lengte van center zadel tot center stuur/stuurpen aansluiting.
