Als de pedalen vast gezet zijn tot het juiste moment, dan hoeven deze niet nagetrokken te worden.noah race schreef:De pedalen zitten inmiddels vast, met een beetje montage pasta.
Moeten de pedalen nu nog aangedraaid worden na een paar ritjes?
pedalen vervangen
- plantagenet
Of montagepasta water bevat betwijfel ik; ik zie juist een olieachtige afscheiding als de pasta langere tijd niet gebruikt is.lugosi schreef:Ik heb altijd gedacht dat (anti-seize) montagepasta diende om te voorkomen dat er elektronen begonnen te stromen tussen twee metalen (met versch. elek. pot.) verbindingen die een chemische las veroorzaken (galv. corr.). Vaseline is een organisch preparaat dus zou die rol op zich moeten kunnen nemen.plantagenet schreef:De montagepasta's zijn speciaal ontwikkeld om te voorkomen dat de delen na verloop van tijd vast gaan zitten. Schroefdraadverbindingen kunnen vast gaan zitten door weersomstandigheden (binnendringen van vuil en vocht versterkt dat). Door de hoge kracht die in de verbinding aanwezig is (metaal op metaal) kunnen de metalen delen zich gaan 'verbinden', het bekendst is dan natuurlijk roestvorming.
Het meest optimaal zijn de montagepasta's (deze zijn zogenaamd 'anti-seize' wat zoveel betekent dat ze voorkomen dat metalen delen zich gaan verbinden). Vaseline of wat voor olie/vet dan ook kan enigszins roestwerend zijn, maar zullen niet de anti-seize eigenschappen hebben van montagevet.
Als je echter je pedalen regelmatig (1-2 x per jaar) eraf haalt, dan maakt het (is mijn ervaring) niet zoveel uit welk vet je gebruikt.
Ikzelf haal mijn pedalen 1x per jaar van mijn cracks, maak ze schoon en vet ze in met montagevet voordat ik ze weer monteer (karweitje van 15 minuten)
Waarom zou vaseline dan geen anti seize eigenschappen hebben?
Roest is dan weer een oxidatie die één metaal op zichzelf kan ondergaan door zich te binden aan zuurstof. Dit wordt nu net niet voorkomen door de shimano montagepasta (duidelijk waterbevattend) die ik gebruik. Dit zou wel kunnen voorkomen worden door vaseline, omdat deze lucht/water afsluit.
Vaseline zal, net als elke vetsoort, anti seize eigenschappen hebben. Een speciaal ontwikkelde pasta zal echter deze eigenschappen in sterkere mate hebben (en zoals je beschrijft de galvanische corrosie tegengaan).
Maar om dit tot het uiterste te testen is gewoon niet verstandig, dus tijdig/regelmatig de pedalen demonteren/schoonmaken/invetten/monteren voorkomt ellende.
Je wilt voorkomen dat het aan elkaar gaat vastzitten. Er komt een dag dat je weer een keer pedalen wilt vervangen. En dan moet het dus opnieuw losgedraaid kunnen worden. Waar vet zit, kan geen water zitten en dus voorkom je door het aanbrengen van een lik vet dat het gaat roesten. Smeren is inderdaad niet helemaal semantisch zuiver geformuleerd, edelachtbare.G.B. Lux Dream schreef:Waarom moet het smeren. Je draai de draadeinden van je pedaal in je crank, en het enige wat je wilt is dat het niet vastk*nkert. Het hoeft toch niet te smeren. Volgens mij is het juist de bedoeling dat het daarna niet meer beweegt.
Wat je ook niet wilt, is dat er zandkorrels tussen komen die blijven zitten als het water van de plas waar je net doorheen reed, verdampt is. Dan krijg je van die vervelende kraakgeluiden. En die lijken altijd van andere plaatsen te komen dan waar het zandkorreltje echt zit.
Montagepasta's zijn vetten met een veel hoger vaste stof gehalte. Deze vaste stoffen kunnen zijn:
koper -> koperpasta's
nikkel -> voor verbindingen die bloot staan aan hoge temp.
keramisch, zinkoxide, etc.-> witte pasta's
grafiet/MoS2-> zwarte/donkergrijze pasta's
De basis is hetzelfde als die van een vet: vaakeen lithiumzeep die werkt als een soort spons, verzadigd met olie (geen water!)
De olie/zeep vergemakkelijkt de montage. Droogt nu de pasta na verloop van tijd op, dan blijft het vaste middel achter. Dit geeft ook nog een zekere mate van smering waardoor het onderdeel weer los te krijgen is.
Door het hoge vaste stof gehalte moet je een pasta ook niet gebruiken als vetsmering!
