Project Canyon Ultimate CF SLX Under 6kg
Stuurpen nu is 1 van canyon zelf. ( 174gr zelf gewogen )
Dus daar moet wel +- 50 gr af kunnen.
Normaal 1 van ritchey. 130gr moet lukken.
Denk wel dat het een functionele fiets blijft met de onderdelen die ik heb.
Dat is toch de bedoeling.
Bouten nog niet vervangen. Welke bedoel je dan? Want deze aan het stuur ( stuurpen ) wil ik niet doen.
Zadelklem eventueel nog. Deze nu weegt 16gr.
Topcap niet meegewogen ( deze monteer ik niet. bij mijn aeroad zit deze er zelf niet op )
Kabels moet ik nog onder het stuur bevestigen met het stuurlint.
Voorvork afzagen kan nog..
en idd ook zadelpen. hoeveel cm minimaal in het kader steken?
Bedankt voor met meedenken.
Men zegt 7 cm minimaal, maar ik zou min. 10 cm doen.
Ritchey WCS alu stuurpen is prima, zou geen WW stuurpen doen.
Die Canyon stuurpen is wel zwaar, zeg.
PS: ik heb een R5 van 6,3 kg startklaar (met bidonhouders, pedalen, chain catcher, Garmin met mount, powermeter).
Dus zonder rare WW onderdelen.
Het geheim? De wielen.
Ik heb nagenoeg alle bouten vervangen door titanium en aluminium behalve de bouten van de remmen. (wel de bussen waarmee de remmen vastzitten)
Stuurpen ook kan makkelijk tita, rijd daar al jaren mee ook op de mtb.
DUS:
Bouten/bussen remmen tita
Stuurpen bouten tita
Zadelpen bout tita
Zadelkop bouten tita
Bidonhouder alu
Topcap bout alu (als je die hebt)
Ringen achter de pedalen tita
Voor de rest is alles van sram red al tita of alu.
Kabels kunnen ook nog wel 50 gram af.
zadelpen inderdaad 10cm in frame aanhouden.
Syntace f119 is ook erg licht, maar ritchey kan ook al is de syntace echt een stuk stijver.
DUS:
Zadelpen bout tita
Bidonhouder alu
Hoeveel grammen win je met het uitwisselen van die boutjes?wasbeer2006 schreef:Ik heb nagenoeg alle bouten vervangen door titanium en aluminium behalve de bouten van de remmen. (wel de bussen waarmee de remmen vastzitten)
DUS:
Zadelpen bout tita
Bidonhouder alu
En wat kost die investering?
Titanium scheelt qua gewicht ongeveer 50%. Naast het gewicht doe ik het ook voor het gezicht. Standaard bouten roesten vaak en bv in je stuurpen kan je zwart nemen oid.
Bussen remmen -8 gram
Stuurpen bij m5 bouten -10
Zadelpen en klem afhankelijk van de fiets van -5 tot -12 bv bij een foil.
Bidonhouders -8
topcap bout kan ook varieren, pak een alu kan zo aar 6 gram schelen.
Carbon spacers al je die nog niet hebt en expander kunnen ook veel schelen.
Voor een vier vijf tientjes moet je het redden. Bikehardest heeft een mooi assortiment.
Bidonhouders -8
