Einstein
Einstein
06 jan 2016 20:13
Raymond62 schreef:Hoi body, vuil en kabels gaan helaas slecht samen.
Op de foto die je eerder plaatste is de gaine/kabel te lang ja en daar mocht wel een stuk vanaf.
En inderdaad, hoe mooier de bocht, hoe beter het schakelen...
Als het weeral slecht schakelt dan zou ik alleen het laatste stukje gaine vervangen. Meestal is het dan weer ok. Welke einddopjes gebruik je op dat stuk? Je moet er gebruiken die afgedicht zijn en voor het bovenste zou ik zowiezo deze gebruiken:
http://www.bike-components.de/en/Shiman ... et-p24978/
De problemen die ik heb is met de CX waar ik ook door de regen mee fiets dus die heeft veel te verduren wat vuil betreft. Ik gebruik de gewone einddopjes.
Goede tip die afgedichte components, eens kijken of deze ook in NL te verkrijgen zijn.
Bedankt
Albert Einstein
Einstein
Einstein
27 apr 2016 11:08
Ik open weer mijn topic
Als ik een paar ritten heb gefietst in de regen dan gaat het terugschakelen op het kleine kransje moeilijk. Ik moet dan vaak 2 keer afschakelen voordat de ketting naar het kleinere kransje schakelt.
Na de ritten maak ik altijd de fiets schoon en vet de ketting indien nodig. Had al alle kabels vernieuwd en gebruik ook inliners met de nodige eindstoppers zodat vuil niet in de kabels kan komen.
Als het niet meer goed schakelt dan maak ik de kabel vd achterderailleur weer los en stel alles weer opnieuw af. Het schakelen gaat dan weer goed voor een paar ritten.
Hebben jullie nog tips?
Albert Einstein
