met 3cm spacers 9cm dropLcsmet schreef:En hoeveel is de drop tussen zadel en stuurpen dan?thorr schreef:op een 54 zou ik met 2cm spacers zitten in het slechtste geval met 3cm. wat lijkt mee te vallen denk ik?
s-works venge 54 of 56
- de zwarten
Dat valt inderdaad mee, en dan heb ik in mijn vorige post ongelijk.
Als je het met een 56cm en 11cm stuurpen haalt, zou ik die nemen (dan gaat er wellicht 1-2cm spacers vanaf).
Tenzij je dan zonder spacers zit, dan heb je geen ruimte meer om lager te zitten. In dat geval zal 54cm beter zijn (gesteld dat je daar met een stuurpen van 11cm of meer zit).
Ideaal is max. 1.5cm spacer en stuurpen van 11cm of meer. Dan is je stuurgedrag stabiel, zit je lekker direct op je fiets door niet teveel aan spacers, en heb je nog marge voor-achter en hoger-lager.
©®Wat is de eff. lengte van bovenbuis van je huidige fiets?
Een 56 Venge is niet alleen langer (bijna 2 cm meen ik) maar heeft ook een kleinere zitbuishoek (wat hem nog langer maakt) Ik denk dat je dan een te korte stuurpen nodig hebt.
Anderzijds als je er van uit gaat mss 3 cm spacers (voor de 54) nodig te hebben is een frame imo te klein.
Dan heb je dus 14mm (wordt dus 15) extra spacers nodig t.o.v. de Canyon. Als dat betekent dat je 3cm nodig hebt zou ik het zeker niet doen. Een aero fiets met 2cm spacers is nog discutabel maar 3cm ziet er imho echt niet uit.
Venge 54cm? komt aardig met elkaar overeen. Overigens heeft die 56cm 395 om 566 zie ik. dat scheelt dus zeker geen 3 cm zoals hierboven beweerd. het lijkt erop dat de 56cm toch aardig passend te krijgen is met minder spacers dan de 54cm als je dezelfde verhoudingen als bij de canyon wil houden. eventueel een cm kortre stuurpen en dan ben je er wel.
- Lcsmet
Ernie C. schreef:Dan heb je dus 14mm (wordt dus 15) extra spacers nodig t.o.v. de Canyon. Als dat betekent dat je 3cm nodig hebt zou ik het zeker niet doen. Een aero fiets met 2cm spacers is nog discutabel maar 3cm ziet er imho echt niet uit.
Een 3 cm conische headset spacer ziet er optisch iets minder hoog uit.
**Met Google zoeken op "conical headset spacer", bestaat in verschillende hoogtes.
Dat scheelt wel iets maar toch zou het op een aero fiets niet mijn voorkeur hebben.
@Zaaf
De 56 zou misschien theoretisch kunnen passen maar met 1,76m lijkt het mij wel het gevoel geven met een dranghek op pad te zijn. Een 56 is toch zo ongeveer een traditionel maat 58...
@Zaaf
Tja, dat klopt wel maar met deze lichaamsverhoudingen is de keuze bij een aero fiets a) een te klein frame dat je kunstmatig op maat maakt of b) een iets beter passend dranghek. Beide niet optimaal. Ik zou geen advies durven geven in ieder geval.
